kamilgt Opublikowano 27 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2013 Przyszła paczka z nową latarką więc poszedłem zobaczyć jak działa i Civic po odebraniu dzisiaj z wymiany oleju, napinacza i filtrów wygląda tak: # przedni prawy błotnik cały porysowany jakby był przed korektą # maska na samym środku została chyba przetarta szmatą - pełno rys i holosów + akurat samochód jest zakurzony więc widać, że jest czymś przetarte # lewy przedni błotnik - sytuacja podobna do tej z prawego błotnika # lewe drzwi na środku porysowane - ktoś musiał się o niego otrzeć # tylny lewy błotnik - stan jak na drzwiach # na tylnej klapie/ tylnym lewym błotniku widać ślady tłuste od rękawic - był przepychany Jutro może zrobię jakieś zdjęcia.. nie wiem jeszcze jak prawy tylny błotnik i drzwi mam już dość tego lakieru, po każdej wizycie w jakimkolwiek miejscu gdzie ktoś inny dotyka civica kończy się polerowaniem winę mechaników pomijam, nie mają pojęcia o tym więc nie będę od nich wymagał, żeby zakładali fartuchy z mikrofibry przy robieniu czegoś w civicu..... W przyszły wtorek trzeba znowu usiąść i odpalić maszynę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kama Opublikowano 27 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2013 Wniosek? Pozbądź się latarki, możesz wysłać do mnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Evo Opublikowano 27 Marca 2013 Administrator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2013 Ale nie rozumiem o co chodzi, Civic przecież zawsze tak wyglądał, odkąd pamietam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilgt Opublikowano 27 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2013 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Donatel Opublikowano 27 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2013 mam już dość tego lakieru, po każdej wizycie w jakimkolwiek miejscu gdzie ktoś inny dotyka civica kończy się polerowaniem Chyba pora zacząć samemu wszystko wymieniać Bo jak nie to pozostaje obkładać auto poduszeczkami przed każdą wizytą u mecha Ale pocieszę cię. Ja kiedyś zostawiłem na wymianę oleju i czegoś tam, już nie pamiętam. Raz że podczas podnoszenia na lewarku wgnietli mi cały próg na głębokość 5 cm, to jeszcze na fotelu zostawili piękne ślady smaru, oleju i co tam jeszcze mogło być na kombinezonie cudaka od silnika. Generalnie mechanicy olewają czy masz wychuchane auto czy szczura Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Evo Opublikowano 27 Marca 2013 Administrator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2013 kamilgt, weź latarke na spota Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilgt Opublikowano 27 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2013 w piątek będę z samego rana - wieczorem już nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Evo Opublikowano 27 Marca 2013 Administrator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2013 To zrób porównanie, tylko wcześniej każ Pawłowi wymienić baterie w LL ew jutro możemy poświecić na moje hologramy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator Eryczek Opublikowano 27 Marca 2013 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2013 kamilgt, nie poprawiłeś mi humoru - w sobotę pewnie taki sam jak nie gorszy dramat ujrzę u siebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Borek123 Opublikowano 27 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2013 Bo powiem wam, że ciężko cokolwiek zrobić przy aucie, ani razu nie dotykając jego lakieru. Ale przecieranie szmatami itd. to przesada. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adii Opublikowano 27 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2013 bo oleje to sie samemu wymienia, mnie spotkało takie złe coś jak oddałem sąsiadowi pijakowi na wymiane sprzęgła auto i pachniało fajkami w środku, ale zrobione za tanią flaszkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heju2 Opublikowano 28 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 A mnie wkurzyły wgniecione i porysowane drzwi w nowym aucie. W tym pie.....ym kraju i społeczeństwie buraków nic człowiek nie może mieć dobrego, bo wszystko zniszczą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Franek Opublikowano 28 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 bo oleje to sie samemu wymienia, Szczególnie jak trzeba później poustawiać kompa. Wymieniałeś sam kiedyś olej np w M5 lub choćby jakiejś Sce w dyszlu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rickson Opublikowano 28 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 bo oleje to sie samemu wymienia, Szczególnie jak trzeba później poustawiać kompa. Wymieniałeś sam kiedyś olej np w M5 lub choćby jakiejś Sce w dyszlu? Yyy nie, i co z tego? W chujowym Oplu, a dokładniej w Astrze nie trzeba grzebać w kompie po wymianie oleju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubik Opublikowano 28 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 Podpinasz kabel->zestaw zegarów-> inspekcjone kasiren i po temacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwyjac Opublikowano 28 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 A mnie wkurzyły wgniecione i porysowane drzwi w nowym aucie.W tym pie.....ym kraju i społeczeństwie buraków nic człowiek nie może mieć dobrego, bo wszystko zniszczą no takie coś może wq...ić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Akira Opublikowano 28 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 A mnie wkurzyły wgniecione i porysowane drzwi w nowym aucie.W tym pie.....ym kraju i społeczeństwie buraków nic człowiek nie może mieć dobrego, bo wszystko zniszczą +1 Przez ostatnie 2 lata notorycznie kminię jak postawić auto i w którym miejscu - biorę pod uwagę czy obok parkuje sąsiad czy przyjezdny na chwilę z innej dzielnicy. Kilka razy nie udało się zaparkować jak należy i efekt był taki że raz na klamce odprysk lakieru od drzwi sąsiedniego auta a drugi raz jakiś oszołom obtarł czarnym zderzakiem o róg mojego ale UC poszło w ruch i nie ma śladu. Palę fajki na balkonie i widzę jak przyjeżdżają autobusy zza wawki i wysypują się ludzie z tobołami - przeciskają się pomiędzy autami często "obcierając tobołkiem" autko i uj człowieka strzela na głupotę ludzką. Mnie dodatkowo w nocy wqrzyła jakaś corsa co światła miała tragicznie ustawione. Nic tylko brać młotek i wybijać takim światła na skrzyżowaniach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Franek Opublikowano 28 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 Yyy nie, i co z tego? Widze delikatną różnice między Ską a astrą. Ale to może tylko ja. odpinasz kabel->zestaw zegarów-> inspekcjone kasiren i po temacie Nie po to kończyłem szkoły by kupować płytę na allegro do kasowania inspekcji.. Wpadam do serwisu na pełnej kur... Pije kawę, robie jakiś test drive, później becaluje za serwis i jadę do domu. A jak! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubik Opublikowano 28 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 Nie po to kończyłem szkoły by kupować płytę na allegro do kasowania inspekcji.. Wpadam do serwisu na pełnej kur... Pije kawę, robie jakiś test drive, później becaluje za serwis i jadę do domu. A jak! Ja tam lubię na bieżąco parametry znać Aczkolwiek też jestem zdania,że na zmianie oleju ile się oszczędzi 50zł?A z olejem nie wiadomo co robić,w smarze się ubabrze,poza tym zawsze poza olejem jest coś do roboty,a to klocki,a to jakąś końcówkę drążka,to koła przełożyć itp. itd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rickson Opublikowano 28 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 Albo kut z tym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Franek Opublikowano 28 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dystrybutor Wiolka mx_n Opublikowano 28 Marca 2013 Dystrybutor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 Yyy nie, i co z tego? Widze delikatną różnice między Ską a astrą. Ale to może tylko ja. Wpadam do serwisu na pełnej kur... Pije kawę, robie jakiś test drive, później becaluje za serwis i jadę do domu. A jak! mówiłam! bogol z korpo! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Geno Opublikowano 28 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 Idzie życie jak w audycie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dystrybutor Wiolka mx_n Opublikowano 28 Marca 2013 Dystrybutor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 Chyba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
