artur13 Opublikowano 19 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2016 Z tej co podałem nic nie będzie ?? znalazłem na YT filmik i gościowi fajna piana leci a u mnie to trochę piany a reszte kapie pod dyszą tak jakby w ogóle ta piana przez nią nie leciała... to z testu znaczy się.
Moderator Domel Opublikowano 19 Września 2016 Moderator Zgłoś Opublikowano 19 Września 2016 Temat poruszany tutaj wiele razy. Chcesz miec profesjonalną pianę - musi byc PA. Tymi karcherowskimi to piany do cappuccino nie zrobisz btw. Jaką pianę masz ? pewnie tez karcherowska ? To są produkty detailerskie http://www.pielegnowacauto.pl/kosmetyka ... -wash.html
artur13 Opublikowano 19 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2016 Wszystko już wiem... niestety wywaliłem kasę w błoto bo raczej mi nie zwrócą powiedz mi jeszcze bo jestem na etapie zamawiania "Wybór bayonetu PLA/MOS plastik czy mosiądz ? Dodane po 10 minutach 13 sekundach: Zamówiłem z plastikowym. sądzę że tej pianownicy nie pożałuję dzięki za pomoc
artur13 Opublikowano 22 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2016 Pianownice przywiózł dzisiaj kurier, wieczorem robiłem test i jest świetna w 100% ją polecam
Moderator Domel Opublikowano 23 Września 2016 Moderator Zgłoś Opublikowano 23 Września 2016 Pianownice przywiózł dzisiaj kurier, wieczorem robiłem test i jest świetna w 100% ją polecam sie polecam;) Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
Moderator Streat Opublikowano 12 Marca 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 12 Marca 2017 Podepne sie pod temat otóż zakupiłem ostatnio pianownice PA do mojego karchera 570 (stary ale daje rade) i piana leci tak jak na tym filmie Tak jakby karcher nie podawał ciśnienia na pianownice dodam ze po podpieciu dyszy normalnej karcher normalnie podaje cisnienie. Co moze być przyczyną tego że karcher w ogole nie podaje ciśnienia ? za mała dysza ?
citrofan Opublikowano 12 Marca 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Marca 2017 Za duża średnica dyszy w pianownicy. Musisz mieć 1.25 a masz 1.7 albo 1.5
Brzozek85 Opublikowano 11 Lipca 2017 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2017 Chcę kupić myjkę Karcher K7 Premium (1.168-604.0) mam pianownicę PA (od PPUH WERA) którą używałem z myjką B&D. Trochę się obawiam że będą problemy z PA, czy rozwiercenie dyszy na 1,3mm załatwi problem z przerywaniem myjki oraz piany która przypomina mleko. Napisałem meila do WERY ciekawe jaką dyszę zaproponują do K7... Dostałem odpowiedź #Do modelu K 7 Premium dedykowana dysza to 1,4#
Qlimaxss Opublikowano 11 Lipca 2017 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2017 A nie lepiej kupić przejściówkę z myjki B&D na Karchera niż bawić się rozwiercanie
Brzozek85 Opublikowano 17 Lipca 2017 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2017 Jaki klej do gwintów polecacie do uszczelnienia po rozkręceniu PA i podmianie dyszy?Wysłane z mojego XT1032 przy użyciu Tapatalka
bgs Opublikowano 17 Lipca 2017 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2017 7 minut temu, Brzozek85 napisał: Jaki klej do gwintów polecacie do uszczelnienia po rozkręceniu PA i podmianie dyszy? metal/metal -- klej anaerobowy
Brzozek85 Opublikowano 17 Lipca 2017 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2017 Ok, dzięki. Podmieniłem dyszę na 1,4 i myjka nie zaciąga piany cieknie na łączeniu z pojemnikiem. Założyłem dyszę 1,25 jest piana ale myjka przerywa... Pozostaje wiercić chyba do 1,3
Brzozek85 Opublikowano 25 Lipca 2017 Zgłoś Opublikowano 25 Lipca 2017 Podbijam temat... co może jeszcze być nie tak z K7+ PA że po rozwierceniu na 1,3mm myjka dalej przerywa nawet jeżeli w butelce jest tylko woda a na 1,4 nie ciągnie piany tylko przecieka na łączeniu z butelką. Popuściłem trochę węża 1/2 przy filtrze K7 i myjka nie przerywała. Na lancy/dyszy działa OK. Piana ADBL Yeti 100ml + 900 ml wody.
vister Opublikowano 18 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 18 Marca 2019 Witam mialem taki sam problem rozwiercilem pianownice z1.25 na 1.3mm klejem po gwincie i dziala az milo patrzec.
