Problem z pianownicą P.A + Karcher K 7.710
oddałem pianownicę do sklepu i powiedzieli że rozwiercą albo zmienią dyszę. Tak czy siak muszę czekać do piątku lub poniedziałku :(
  • Odpowiedzi 63
czesc
Odebrałem w piątek PA z wymiany dyszy. Przed chwila długo oczekiwane mycie i co... nerwy mi puszczają z tym PA!!!!
Magifoam 1:9 z zimną lub ciepłą wodą, pokrętło skręcone max- lub delikatnie odkręcone leci mleko które znika po 10 sekundach. Magi rozcienczona 1:5 ten sam efekt mleko!
Sama magi pokrętło odkręcone na max + i powoli skręcane leci mleko!!!
Przy max skręconej PA strasznie szybko znika cała zawartość butelk. Maksymalnie dwa razy pokrył bym vectrę kombi z litry mieszaniny
Co robic koledzy z tą pianownicą?
ciekawe co może być w niej nie tak, była na wymianie dyszy, czy też rozwierceniu i nic nie zauważyli podejrzanego. Może coś we własnym zakresie mogę sprawdzić, czy lepiej jej nie rozkręcać?
Czy może to być wina myjki że np podaje za duzo wody i dlatego nie leci piana? Taka sama LS3 jest do myjek HD jak i serii K?
Różnica tylko w dyszy jest?
PHU WERA jest jedynym oficjalnym przedstawicielem PA w Polsce? Skoro to pianownice wloskie może poszukać na włoskich forach lub zapytać na stronie oficjalnej PA jeśli takowa istnieje. Nie bez przyczyny powstał temat "Problem z pianownicą P.A + Karcher K 7" nikt nie ma problemu z myjkami niższych klas o dziwo
tasek, rozumiem że problem przerywania karchera został rozwiązany po wymianie dyszy na 1.5 mm? Tak? Nawet jak mi karcher przerywał to z pianownicy leciała ładna piana.
Czyli problem pianownica+karcher k7 już dla ciebie nie istnieje. Jeśli z pianownicy leci ci mleko to przyczyny szukaj gdzie indziej. Pokazali ci w sklepie karchera jak twoja pianownica robi pianę (z jakiejkolwiek myjki), tak jak ci radziłem? Czasem nie warto rozkminiać gdzie tkwi powód, oddaj na gwarancji/niezgodność towaru z umową. Jak się uda to bierz kasę. A gdzie kupić sprawdzony sprzęt (przez internet) to już wiesz. Poza tym gdyby coś znowu nie działało to masz 10 dni na zwrot.
tak dyszę wymienili bądź rozwiercili i już nie przerywa. Jak karcher przerywał leciało mleko, teraz nie przerywa i też leci mleko nawet po wlaniu samej magi. Co ciekawe ten sklep co kupiłem PA współpracuje z WERA
Najgorsze to to że zaznaczyłem sobie flamastrem wodoodpornym na butelce PA 100ml , 500 i 1000 Kurcze musze kupić gdzieś taką oryginalna butelkę gdybym miał zwrócic :oops:
Jeszcze raz napiszę… ,K7.710 z lancą pianującą LS-3 oraz ori dyszą 1,25 mm przy użyciu piany Magi w stosunku 125 / 875 ml letniej wody daje ładną pianę... ,mimo ,iż pracuje pulsacyjnie…
K7.710 jest „mocna” ,lecz jest wielu ludzi z mocniejszymi myjkami ciśnieniowymi i lancami LS-3, którzy nie mają najmniejszych problemów…
Szukaj winy w lancy pianującej, ewentualnie (spekulując) w pochodzeniu piany Magi.
Albo ta Magi jest nie halo, albo jest coś nie tak z filtrem spieniającym w pianownicy. Marker wodoodporny bez problemu zmyjesz rozpuszczalnikiem, zmywaczem do paznokci, denaturatem. Powinno nie być śladu
Czesc
To są chyba czary.
Wziąłem swoją rozwierconą PA i pojechałem gdzie ją kupiłem. Panowie wyciągnęli taką samą myjke jak moja K7 pro na pole nalali swoją pianę Karcher RM 81 i co leci mleko. Nalali moją magi 1:9 leci mleko
Wzięli nową PA z dyszą 1,25 ze sklepu, nalali rm 81 i leci piękna gesta piana, więc mówią że faktycznie moja PA zepsuta. Nalali z ciekawości magi 1:9 i co myjka zaczęła przerywać ale po kilku przerwaniach leci piekna piana. Mówią że z tą magi coś nie tak skoro przerywa a na ich pianie nic się nie dzieje. Zgłupiałem ale kupuje litr rm 81asf bo śnieg jak marzenie z niej leci i nie przerywa. Szczęśliwy jadę do domu
Leję rm 81asf do PA podpinam i co moj K7 przerywa :wallbash::wallbash: Ale PA jest skręcona max-
Odkręcam więc trochę w stronę + i ulga myjka nie przerywa ale :wallbash::wallbash::wallbash: nie ma takiej gestej piany jak w sklepie. O co chodzi nie mam bladego pojęcia. Leję magi i tak samo duzo lepiej jak poprzednio bo piana już prawie jest nie tak jak na starej PA ale co z tego skoro po 30 sekundach to gęste mleko spływa. W sklepie na tej samej PA, takiej samej myjce, takiej samej pianie snieg :song:
Nie jadę z powrotem do sklepu bo mi raczej nie uwierzą
Wcześniej na 1,25 moja myjka nie chodziła przerywała, leciało mleko. Rozwiercili przestała przerywac ale dalej było mleko
Na nowej PA 1,25 czasem tylko przerwie ale ogólnie chodzi mleko duuuużo gestsze, w sklepie ta sama PA wogóle nie przerywa i piana piekna
Pomocy!!!
Jedyna różnica jaką zauważyłem to ze w sklepie podpinali K7 pod wąz cienki 1/2 chyba i długi coś z 15 metrów a ja mam podpietą k7 pod wąż 3/4 i 5m ale to by coś zmieniło. Idę na noc do pracy więc dop jutro cos po testuję ale naprawdę osiwiałem
  • 4 tygodnie później...
Mój Karcher 7,xx z PA+Magifoam (lub jakakolwiek inna piana) pracuje pulsacyjnie ale piana jest OK.
Sądzę, że jest to wina dyszy w PA-za mała i urządzenie wyczuwając zbyt wysokie ciśnienie wyłącza się.
Identycznie działa(tzn. pulsacyjnie) jak podłączę lancę turbo z Karchera 6,xx lub mniejszego.
Po prostu, "te typy tak mają"....
Przestałem pianować bo robią sie plamy na gołych felgach alu i plastikowych "chromach".
Mam podobną jazdę z pianownicą PA podłączoną do myjki KINZO. Jakikolwiek roztwór bym nie wlewał... leci mleko.
Może to głupie ale... czy ktoś z Was próbował modyfikować/rozbierać PA i wkładać do niej wkład z filcu? Czy jest sens?
Z moja PA tez cos nie tak, robie roztwór.jak.zwykle i leci mleko. Ostatnio dokrecalem koncowke mocowania pianownicy do pistoletu B&D bo obluzowala się, i od tamtej pory daje mleko:/
Jeżeli ktoś ma pianownicę PA i mocną myjkę, np. Karcher K7 i podczas pracy z pianownicą myjka pracuje pulsacyjnie, to należy oryginalną dyszę w pianownicy rozwiercić wiertłem 1.3mm - standardowo dysza ma otwór 1.25mm.
Pogrubiłem aby rzucało się w oczy.
  • 2 miesiące temu...
Witam, odkopuję bo mam problem z pianownicą, mianowicie ułamałem pokrętło regulacji podawania chemii :wallbash: . ułamała się część nr.18 z obrazka w miejscu łączenia z częścią nr 1.(
http://i17.photobucket.com/albums/b95/b ... c7b27a.png ze str. 1 tematu) Bardzo proszę o pomoc jak nazywa się ta część... nie jest to zwykły nypel bo posiada otwory... :? ....
...kolegi techkar.pl,nie ma na forum :cry: pianownica od niego więc powinien wiedzieć ... ależ to wszystko delikatne, albo za dużo pary w ręce :dontknow:
  • 1 rok później...
Witam. Trochę nie w twojej sprawie ale mam pytanie. Zakupiłem karcher k5 wszystko działa ładnie i pięknie ;) dokupiłem pianownicę do karchera i brak efektu piany ;/ z dyszy wylatuje trochę piany a pod dyszą leci wodą również z pianą... Kupiłem zepsutą pianownic czy coś źle robię ?
666934 Kupiłem zepsutą pianownic czy coś źle robię ?
jaka dokladna kupiles ? link lub nazwe prosimy.
Taką mi gościu polecił w Castoramie i ją kupiłem pianownica fj6
