Jakby kogos interesowało to teraz w Lidlu jest Lampa
Cena 49.99zł
- z ruchomą oprawą
- włącznik/wyłącznik na obudowie
- wymiary: ok. 57,5 x 2,8 x 8,4 cm (szer. x wys. x gł.)
- temperatura barwowa: ok. 4000 K
- gwarancja: 3 lata
moze z tego cos zrobic do auta
  • 6 miesięcy temu...
Czy ktos moze polecic lampe podwieszaną pod maską do oswietlania wnetrza. Jakis model z aktualnie dostepnych na alle...?
@kicaj lampa podwieszana pod maska w celu oswietlenia komory silnika ? ja kiedys uzywalem takiej lampy przez tydzien. Niestety dla mnie bylo to nieporozumienie. Nachylajac sie nad nad komora silnika lampe masz za plecami tym samym tworzysz cien ... Teraz stosuje tylko oprawy halogenowe led. W miejscu uchwytu mam zamontowane magnesy i wtedy mocuje gdzie chce... Wyzej, nizej o maske, dzieki temu nie ma problemu z tworzeniem cienia. Sa male ok 13cm x 13cm 7 i 10W
Natomiast wszystko zalezy od tego do jakich prac dokladnie potrzebujesz.
Wyklikane ze smartfona...
Nie nie. Tak jak wspomnialem potrzebuje takiej lampy do oswietlenia wnętrza przy pracach nad tapicerką itp...
1 minutę temu, rafalk napisał:
Pracujesz tylko przy niej czy wspomagasz się jeszcze innym zrodlem swiatla?
Zmylil mnie zapis "do podwieszania pod maska". Pewnie potrzebujesz cos do wnetrza w stylu lampy warsztatowej podwieszanej (waskiej i dlugiej).
Jakiś czas temu zrobiłem sobie ze starej lampki na 12V taka podwieszana ze zwykłą żarówką, wyciąłem sobie szczelinę i zamontowałem radiator, do tego zamocowałem diodę LED COB 3W na paście + elektronika. Oświetlę tym cały garaż a pobiera znikomy prąd.
  • 10 miesięcy temu...
Witam
A ta brennenstuhl 1177260 ma dobre rozproszenie swiatla?  Sprawdza sie przy praniu tapicerki?  Barwa odpowiednia? Macie może zdjecia jak to wyglada?
9 godzin temu, orson napisał:
Witam
Mam i polecam, używam jej od 2lat i daje radę, oczywiście dodatkowo jeszcze mam czołówkę 🙂
  • 7 miesięcy temu...
Witam troszkę odświeżę temat.
Ciekawą propozycją, którą używam podczas pracy jest lampa LED z dorobionym uchwytem wszystko na zdjęciach poniżej. Regulowana szerokość, bardzo dobre rozproszenie światła i cena za całość dużo niższa niż gotowych(koszt około 90zł).
Parametry
Lampa
Efekt w samochodzie
Do  zrobienia całości potrzebujemy:
- oprawa LED
- przewód, wtyczka, przełącznik (opcjonalnie)
- Rura elektroinstalacyjna sztywna średnica16mm długość 85cm
- Rura elektroinstalacyjna sztywna średnica18mm długość 105cm
- Pręt mocujący do sufitu podwieszanego 2szt
- wąż igielitowy 4x1,0 (można użyć 5mm łatwiej się nasunie na pręt)
- 4 opaski zaciskowe
Łączymy oprawę LED z przełącznikiem, przewodem i wtyczką.
Na pręt trzeba nasunąć wężyk i wygiąć w sposób jak na zdjęciu poniżej. Końcówki zaginamy po to aby drut nie wysuwał się z rurki.
Rurkę 16mm ściskamy delikatnie żeby z końcówki zrobiła nam się elipsa i wsuwamy tą stroną w rurkę 18mm, zabezpiecza to przed przypadkowym rozsunięciem się.
Gotowe druty wsuwamy w rurki.
Za pomocą opasek zaciskowych mocujemy oprawę do uchwytu i gotowe.
  • Dziękuję 2
  • 2 miesiące temu...
I ja wykonałem coś podobnego 🙂 koszt 30zł i działa super  😄
Podasz model lampy bądź jej specyfikacje albo ? Jakiś link do niej jeśli zamawiałeś przez internet ? Brakuje mi tylko tego elementu do ukończenia swojego urządzenia :-)
