Einszett Hartglanz
  • Administrator
Zgodnie z zapowiedzią w innym temacie , wrzucam tutaj recenzję, wstępną póki co ;) wosku syntetycznego z domieszką Carnauby , Einszett Hartglanz. Czy zmieni się to w test na trwałość - szczerze wątpie, biorąc pod uwagę moją ostatnią częstotliwość w zmienianiu wosków, ale zobaczymy.
Co do samego środka, pierwszy raz miałem okazję użyć go dobrze ponad rok temu , jeszcze na hali na Bodycha. Wtedy jakoś obyło się bez zachwytu, ot przesmarowałem element, starłem i koniec. Przy okazji jednego z ostatnich piątkowych spotów, pobawiliśmy się trochę tym środek i wydał się na tyle ciekawy, że postanowiłem samemu sprawdzić na swoim aucie. Więc po kolei :
Opakowanie i konsystencja :
Trochę oldschool ;) Opakowanie może i nie wygląda źle, ale jest mocno nieporęczne. Środek ma konsystencje wody a otwór w tej puszcze jest duży, więc naraz idzie dużo za dużo produktu. Dlatego dobrym pomysłem jest przelanie go do małej butelki ze spryskiwaczem, można wtedy precyzyjnie kontrolować ilość aplikowanego śrdodka :
Przygotowanie powierzchni :
Auto dostało delikatnych hologramów od mycia i wycierania, wszystko usunięte SV CF Pro , na koniec kilkukrotne zmycie zmywaczem Koch Chemie :
isdsc06263.jpg\
Aplikacja:
Produkt jest bardzo wodnisty i oleisty, przez co dość wydajny. Na auto przy dwóch warstwach poszło 15 ml. Sama aplikacja bardzo prosta , psikamy na aplikator i rozprowadzamy. Dość ciężko nałożyć cienką warstwe bo w tym przypadku produkt jest całkowicie niewidoczny, dobrze więc dla pewności poprawić w tych miejscach aplikatorem. Polerowałem po powstaniu białego nalotu, po ok 5-10 minutach , bez większych problemów. Nie jest to poziom wosków z wysokiej półki, ale nikomu nie sprawi trudności.
Na spocie trenowaliśmy też aplikację maszynową i szło jeszcze łatwiej, ale to podaje w ramach ciekawostki bo trzeba by się więcej pobawić w ten sposób ;)
Co ciekawe, zagraniczne sklepy w swoich opisach tego środka podają że może być aplikowany przy 0 stopniach temperatury. Nie wiem, nie sprawdzałem ale jeśli tak to może być ciekawa alternatywa dla osób bez garażu. Napewno nie jest szczególnie kapryśny jeśli chodzi o warunki, bo niedługo po wyjechaniu z garażu na aucie osiadła bardzo gruba warstwa rosy , nie zaszkodziło to w żaden sposób.
Efekty :
Wizualnie , ciężko żeby bylo inaczej niż dobrze na dobrze przygotowanym, czarnym aucie ;) Powiedzmy że delikatnie "plastikowo" tak jak mają to w zwyczaju np Duraglossy , ale ogólnie fajnie to wygląda. Powiedziałbym że Hartglanz dość dobrze wyciąga ziarno metaliku. Śliskość w normie, na poziomie dobrego wosku , do sealantów trochę brakuje.
To co było głownym powodem zamieszania w innym temacie, kropelki ;):
Cena : Najlepsza część - ok 35 zł za opakowanie 250 ml ;) Są jeszcze tańsze i mniejsze 150 ml ;) Nie jest to więc wielka inwestycja. Co więcej, powiedziałbym że nie znam drugiego produktu który oferowałby takie zachowanie wody, za takie pieniądze. Nie wiem jak przejdzie próbę czasu, ale fakty są takie że czyste osiagi po aplikacji , bez subiektywnych odczuć co do zapachu etc, są jak dla mnie niespotykane jeżeli chodzi o tą półke cenową. Myślę że jak za tą kase , można śmiało próbować ;)
  • Odpowiedzi 68
kamilgt,
mnie też bardzo ciekawi bo jak na foto i filmie to za taką cenę naprawde godny zawodnik pytanie właśnie ile wytrzyma...
Sie okaże :)
Na cały samochód zużyłeś wszystko co było w buteleczce? :o
ciekawi mnie trwałość :o
W opisie produktu napisali od 4 do 6 miesięcy :idea:
  • Dystrybutor
No aż tak bym nie wierzyła w taki opis :-]:o ale nie jest to jedyny przeprowadzony test, o którym słyszeliśmy ;) Może testujący się wypowie w temacie? :mrgreen: ale z tego co pamiętam to 2 miesiące Hartglanz wytrzymał i został zdjęty (chyba bardziej z nudów) :-]
Gdyby Evo się znudził to i tak trochę wcześniej produkt został nałożony na inne panele testowe dlatego będziemy informować ;)
no prosze ale nawet te 2 miesiące to już bardzo dobrze patrzac na to ile on kosztuje ;)
A jakim szamponem i ile razy wtedy myliście auto?
żadnym wspomagaczy nie uzywacie chyba ;) ?
  • Administrator
W zasadzie to nie powinienem mówić o drugiej warstwie, poprostu po pierwszej aplikacji, nałożyłem go jeszcze raz żeby upewnić się że wszystko jest pokryte. Z tego co wiem nie da się go warstwować tak jak inne woski, bo środek jest na tyle mocny że rozupuści każdą poprzednią warstwę i zastąpi nową.
W przypadku zmęczonego lakieru, można by to poprzedzić 1z Einszett Extra Lackreiniger Cleaner? Aplikator z mf do cleanera będzie dobry czy lepiej słoneczkiem?
a właśnie co ze wspomagaczem jakimś...lepszy będzie z domieszką Carnauby czy coś w stylu FK, S&G :?::)
Jak w przypadku każdej hybrydy można używać QD itp. syntetycznych jak i naturalnych- wg preferencji, temperatury itd. (myślę, że tu nic nowego nie wymyślimy) :).
evo, a jak wygląda sprawa z kurzem, brudem itd.? Nie przyciąga kurzu tak jak Zaino, DG itp. czy bliżej mu do Coll-ego? :)
Idąc z duchem czasu też już mam u siebie drugi dzień wen wynalazek :mrgreen:
Isuzu na którym to nałożyłem robi dziennie z 200-400km więc jest bardzo dobrym obiektem do sprawdzania specyfików na wytrzymałość (co da wielu jest priorytetem) ;)
Wrzucę jakieś filmiki z :lania wody"
No ciekawe jak to się spisze :D
Napisz jeszcze czym przygotowałeś lakier, to będzie jakieś odniesienie do tego co ma Evo.
Maska przygotowana 50/50
IPA/cleaner Concours
Zobaczymy :o
Coś czuje że złamie swoje postanowienie :-] (do końca roku nic nie kupie :D )
Ja już złamałem.... do mnie właśnie jedzie paczuszka :D
