kerad Posted October 10, 2012 Report Share Posted October 10, 2012 Czy jest ktos na forum co zajmuje sie montażem klimatyzatorów "stacjonarnych", w domach lub firmach? Potrzebuje porady odn podłączenia. Dzieki za odzew, może być w temacie, bądź na PW. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elf Posted October 11, 2012 Report Share Posted October 11, 2012 Co potrzebujesz zrobić? Link to comment Share on other sites More sharing options...
kerad Posted October 11, 2012 Author Report Share Posted October 11, 2012 Potrzebuje sprawdzić czy split firmy Electra IU ALPHA 12 R410, będzie sie dogadywał z jednostka zewnętrzną firmy "Lamda" w18-1AREN, ktora co prawda jest na czynnik R407C, ale z tgo co slyszałem to nie powinno być problemem. Cały szkopuł polega na podpięciu kabli sterujących, gdyż split electra ma podpisane zlacza sterujące kolejno 6,5,4, 3/n(wiadomo neutralny-niebieski), uziemienie. Natomiast jednostka zewnętrzna Lamda ma: 1,2,3,N,uziemianie. O ile jest oczywiste jak ma byc podpięte zasilanie, to nie wiem jak podpiąć sterujące, czy ma byc 6-1,5-2,4-3, czy odwrotnie 6-3,5-2,4-1? Jak sie zle podepnie to pojdzie napięcie nie na ten pin co potrzeba i można płytkę sterującą upalić. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gozdus Posted October 11, 2012 Report Share Posted October 11, 2012 A możesz wkleić zdjęcie schematu elektrycznego z jedn. wew. i zew. ? Do której jednostki dochodzi główne zasilanie ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
kerad Posted October 12, 2012 Author Report Share Posted October 12, 2012 No właśnie problem w tym że nie mam do tego żadnej dokumentacji, gdyż są to zdemontowane jednostki. Zasilanie dochodzi do splita (wewnętrzna jednostka) Link to comment Share on other sites More sharing options...
slaslu Posted October 12, 2012 Report Share Posted October 12, 2012 na klapka powinieneś mieć schemat w jednostce wew. i zew. Link to comment Share on other sites More sharing options...
MM.MM Posted October 12, 2012 Report Share Posted October 12, 2012 Jeśli chcesz to podam Ci numer do mojego wujka który zajmuje się klimatyzacjami. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gozdus Posted October 12, 2012 Report Share Posted October 12, 2012 Schematy tak jak kolega wyżej napisał są na każdej klapce od elektryki. Jeżeli tego nie znajdziesz to ściągnij obudowę i zrób zdjęcie gdzie mają one być podłączone a najlepiej kabli które są już "od góry" podłączone Zazwyczaj jest tak, że środkowy czyli 5 i 2 to kable uruchamiające tryb grzania, następnie 1 lub 3 i 4 lub 6 są podłączone na stałe do zasilania no i ostatni od chłodzenia:) W jedn. wew. łatwo będzie zlokalizować przewód zasilający ponieważ pewnie jest połączony na krótko z przewodem zasilającym dochodzącym do urządzenia a w jedn. zew. trzeba już poszukać. Zrób najlepiej te zdjęcia i wklej na forum Link to comment Share on other sites More sharing options...
kerad Posted October 15, 2012 Author Report Share Posted October 15, 2012 MM.MM, chętnie, najlepiej poślij na PW jeśli to nie kłopot Gozdus, nie mam ich w domu na ta chwile, także jak będę u znajomego co u niego leża to porobię zdjęcia, ale na jednostce wewnętrznej na pewno nie ma rozpiski złącz. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Register a new accountSign in
