chcialbym sie poradzic odnosnie uzytkowania pianownicy. od dluzszego czasu juz to robię i do tej pory myslalem ze mam kiepską pianę. wczoraj kupilem VP ph neutral ktora podobno sie super pieni i jest gęsta. niestety po nalaniu jej do pianownicy karchera (zolta banka) piana wychodząca z pianownicy jest spieniona w ten sposob ze banki powietrza mają ok centymetra albo dwoch srednicy. piana od razu splywa z auta i po 5 minutach nie mam jej na aucie.
co robię zle?
pozdrawiam.
stafcio, jeśli już mamy dobrą pianę, zawsze chodzi o to samo:
1 pianownice Karchera za 70 zł są do d...
2 mamy zatkane sitko w pianownicy
3 mamy za twardą wodę
Ja mam właśnie bardzo często problem z zatkanym sitkiem. Po każdym pianowaniu sitko ląduje w "odkamieniaczu" i leży aż do kolejnego użycia. Jeżeli bym tego nie zrobił to piana wychodzi jak u autora tematu.
HubertRinkon a jakiej piany używasz, że tak fajnie pieni? ja mam glorie fm10 i piane Shiny Garage Fruit Snow Foam i efekt też taki jak u stafcio :o
Wydaje mi się że problem leży w pianownicy. Widziałem pianę SG na aucie i nie wyglądała aż tak źle..
chyba to nie jest kwestia ani zatkania ani wody
u mnie nie ma sitka. chyba po prostu ta pianownica jest dziadoska.
stafcio, mało przejrzyście napisałem. To była tak jakby instrukcja, punkt po punkcie, walczenia z problemem :D
Po pierwsze trzeba kupić porządną pianownicę, jeśli już ją masz i kiepska piana leci, sprawdź sitko, jeśli i tak jest kiepsko to zostaje tylko twarda woda :dontknow:
ja twardą wodę bym wykluczył, tutaj jeszcze przed podłączeniem filtrów itp
woda prosto z ziemii ;)
pianownica do kitu i tyle, też taką miałem i wyrzuciłem
  • 9 miesięcy temu...
Hello.
A gdzie w PA jest to sitko do czyszczenia? Trzeba odkrecic te nakretke, na ktora nachodzi wezyk, czy chodzi o cos innego?
Mam Valet Pro i byla piekna piana. Ledwie kilka razy. Dzis niezaleznie od ustawien pokretel z pianownicy leci tylko woda. Strumien (moc, szerokosc) jest jak poprzednio, ale nawet mleko sie nie robi.
Myslalem, ze za rzadki roztwor, wiec jeszcze zagescilem i nic. Potem wymyslilem, ze moze wczesniej lalem z banki bez rozmieszania i zuzylem cala esensje :) ale pianownica chyba nie zaciagala plynu z butelki...
Miałem to samo jak zacząłem dodawać tenziego i inne mixy i zapchało się sitko. Najpierw je wyczyściłem i było dobrze 1 raz. Znowu mixy pian, tenzich, szamponów i again zapchane. To kupiłem nowe sitko, ale nic nie dało. Więc całość pianownicy (bez butli) wrzuciłem na do rozpuszczonego roztworu kamix i teraz to jest pffffffff bajeczka :D lepiej niż jak nowa była. Jakby co to pierwszą butlę wypianuj (samą wodę wlej do butli) gdzieś na podjazd tak asekuracyjnie żeby kamixem po lakierze nie rzucać :)
U mnie wygląda to tak.
Pianownica PA + VP Neutral pH SnowFoam + Karcherk5.20
Mógłbyś podać jaki roztwór zrobiłeś i jakie ustawienia na pianownicy bo tez mam k5.20 i VPSF a mam zamiar kupić PA, żeby zapodać takim śniegiem :)
Sporo zależy od "jakości" wody którą masz w źródle. ;) Więc konkretny roztwór może dać u Ciebie mleko, a u innych bitą śmietanę. Innymi słowy - trzeba samemu troszkę pokombinować.
Ja przy K 2.40 daje 200 piany i 800 wody. Wtedy leży kilkanaście minut. Leżałaby dłużej ale spłukuję bo już mi się nudzi :D U Ciebie pewnie mniej piany będziesz wlewał bo większe ciśnienie na myjce. Próbuj.
Przydatne filmidło o czyszczeniu pianownicy:
http://www.youtube.com/wa...layer_embedded#!
Dzięki, swoim wpisem przypomniałeś mi, że muszę wreszcie zrobić maintenance pianownicy. :mrgreen:
Podpinając się pod temat, zadam pytanie co do czyszczenia sitka z kamienia: czy zna ktoś jakiś skuteczniejszy sposób niż ocet?
Czy Tenxi Alux by się nadał? pH = 1 :evil:
g.pajak, SNB Zanitol usuwa teoretycznie osady wapienne, moze tez sie nada?
moja PA najprawdopodobniej jutro będzie już w trakcie wysyłki :-] i tu rodzi sie moje pytanie.
Mając k 7.85 + pa + espume ile dać piany ? zdaje sobie sprawę z "metody prób i błędów" ale dobrze byłoby mieć poziom startowy podpowiedziany przez kolegów 8-)
wczoraj kupilem VP ph neutral ktora podobno sie super pieni i jest gęsta. niestety po nalaniu jej do pianownicy karchera (zolta )
pozdrawiam.
Witam
U mnie piana jest taka z pianownicy normalnej :-)
http://www.youtube.com/watch?v=TunyVNlIBiI
A z pianownicy karchera zolta butelka
