Zawieszenie do Volvo V70 i nie tylko ;)
JM63
Jako, że nadchodzi czas wymiany zawieszenia w V70, zrobiłem wstępny kosztorys i... komplet amortyzatorów Bilstein B4 + jakieś sprężyny Sachs'a to koszt ponad 2000zł. Znalazłem gwint MTS Technik za 1800zł (http://sklep.oemtuning.pl/pl/p/Zawiesze ... 70-V70/805) i tu moje pytanie: w żadnym wypadku nie może to być 'show and no go' - lubię dynamiczną jazdę i zależy mi na tym, żeby można było jeździć bezpiecznie z większymi prędkościami nie tylko po wygłaskanej autostradzie, ale też po nierównościach, koleinach itd. Nie chcę też, żeby to był kołek, bo przyjemność z jazdy żadna i zaraz w środku zacznie wszystko tłuc. Może być sztywniejszy (nawet jest to wskazane), ale żeby różnica była znośna i nie przeszkadzała w codziennym użytkowaniu.
Czy ktoś to ma/miał/jeździł? Poleca/odradza? Lepiej pójść w ori zamienniki?
Wersja z nivomatami, ale nie zauważyłem, żeby działały.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 52
Więc odpuść sobie ten gwint, bo raz, że duże prędkości na kiepskiej drodze będą niewskazane, to jeszcze kupując "najtańszy" gwint szybko możesz "zabić" amortyzatory.
Jeździłeś kiedyś samochodem z gwintem na pokładzie? Więc jeżeli chcesz mieć ciszę w środku i miękkie zawieszenie to wkładaj serię, albo ewentualnie jakieś delikatnie obniżające/utwardzające sprężyny.
Poza tym nie wiem jakie przy tym gwincie miałbyś prześwity, ale pożegnaj się od razu z krawężnikami a przyzwyczaj z jadą 1km/h na progach zwalniających.
A odnośnie MTS Technik. Słyszałem mieszane opinie dot. tej firmy. Jeżeli miały by to być np. same sprężyny to można kupować - w najgorszym wypadku obniżenie nie będzie takie jakie podał producent. Ale wątpię w długie życie np. amortyzatorów tej firmy, bo albo będzie trzeba jeździć mega ostrożnie i omijać wszystkie dziurki i studzienki, albo często je wymieniać.
Jak nigdy nie jeździłeś na gwincie to kup dobre amory do seryjnych sprężyn i ciesz się jazdą. Na gwint trzeba być zawodnikiem a mieć gwint i posadzić auto o 3 cm to bezsens.
:good:
gruby_RS, przód tego Volvo - masakra :thumbdown:
Ale na fajnej feldze, zglebowana seria fajnie wygląda:
http://tuningcars.us/albums/userpics/10 ... _28229.jpg
To akurat do mnie nie przemawia. Jeśli będzie przy tym dobrze jeździł, to nie widzę problemów ;)
MTS'a za darmo bym nie chciał
Za i przeciw? :P
Obniżać bardziej niż 3cm nie chcę, szaleć na torze też nie- od tego mam BMW. W Volvie po prostu muszę zrobić zawieszenie i chcę coś, z czym będę się bezpiecznie czuł, ale nie rezygnując z komfortu. Nie mam też dużego budżetu, więc gwint MTS, albo B4+ ori sprężyna. B6 bardzo bym chciał, ale ze sprężynami to też już 3000zł, więc odpada :/
Kuba, liczę na to, że nie poprzestaniesz na półśrodkach...
[ Dodano: 8 Sierpień 2012, 17:55 ]
Capaz, Jeździłem wczoraj e30 z gwintem- zdecydowanie nie moja bajka, szczególnie w 4 osoby :lol:
Czyli B4 + jakaś sprężyna Sachs'a to będzie najrozsądniejsze rozwiązanie...
Za i przeciw? :P
Marna jakość amortyzatorów, sprężyn zresztą też(w porównaniu do H&R przykładowo). Jak już gwint to coś droższego żeby amortyzator działał, a nie tylko "był". Zamiast B4 mogą również być Kayaby gazowe które wg mnie są naprawdę dobre + do tego sprężyny Eibach i to wystarczy, przynajmniej w Golfach i A3 takie zestawienie daję radę :D
MTS jako gwint jest za miękki, miałem przyjemność użytkować przez chwilę A4 znajomego z takim zawieszeniem i mimo małego obniżenia co chwile gdzieś się przycierało... Gwint musi być twardy, takie moje zdanie :)
Na twoim miejscu skłaniałbym się bardziej w stronę amorów Bilsteina np. B6 i sprężyny H&R ;)
JM63, w poniedziałek odebrałem Volvo V70 po wymianie zawieszenia, zestaw na jaki się zdecydowałem to amory Sachs i seryjna sprężyna, do tego komplet tuleji itp, totalnie nowe zawieszenie i powiem Ci że wg mnie jest idealnie, przyczepke ok tony ciągnie aż miło i nie siada mocno, dalej pewne auto w zakrętach.
Porównanie do A6 -40mm H&R i A3 -30mm Weitec, moim zdaniem Volvo na serii i tak bije te auta prowadzeniem w zakrętach :evil:
Zostań przy serii, wyremontuj jak fabryka i będzie zajebiście 8-)
Mówisz poważnie? :shock: Jeździłem kiedyś A4 na podobnym "obniżeniu" i trzymała się naprawde zacnie. Trudno mi uwierzyć, że seryjne Volvo trzyma się lepiej.. Może masz w nim jakieś super slicki, a w Audi jakąś lipę?
Pozdrawiam
