Fancivi Opublikowano 10 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Do testow otrzymalem probke 4nano Anti-Fog Opis od 4nano: Anti-fog - psiknac na aplikator lub bezposrednio na szybe, rozprowadzic rownomierna warstwe, nie za gruba, nie za cienka. Odczekac 20-30min i spolerowac recznikiem waflowym lub bawelniana szmatka. Nie uzywac MF przez najblizsze 24h. Gdyby efekt byl nie zadowalajacy, aplikacje nalezy powtorzyc (przyczyna najprawdopodobniej bedzie zbyt cienka warstwa) Aplikacja: A wiec do dziela... wzialem probke i aplikator Megsa. Szybe wpierw umylem probka 4nano Glass Clenera w stezeniu 1:20. Szyba idealnie czysta. Tasma podzielilem szybe na pol zeby obserwowac efekt i zywotnosc srodka. - Nakladanie sloneczkiem Megsa jakos mi nie szlo, za duzo chyba preparatu nakladalem - W drugim podejsciu wzialem platek kosmetyczny i to bylo dla mnie idealne. Dokladnie rownomiernie udalo mi sie rozprowadzic srodek, warstwa okazala sie odpowienia. Polerowanie: Nie wiem ile czasu minelo od aplikacji ale napewno 10-15min. Wzialem czysta szmatke do szyb jakas no-name i spolerowalem. Nie mialem zadnych problemow. Wpierw ogolnie przepolerowalem, pozniej dokladniej drugi raz zeby nie pominac zadnego miejsca. Ekekt: W dniu aplikacji deszczu nie bylo wiec kubek z wrzatkiem i do dziela gorszej jakosci ale tez cos widac Jak widac sprawdza sie, tylko wazna tez bedzie zywotnosc. Za jakis czas napewno napisze jak sie trzyma. Dzis mialem okazje sprawdzic w warunkach bojowych. Padajacy deszcz, mokre ubrania, rozgrzany czlowiek po zawodach i troche smiesznie to wygladalo ale wazne ze dziala Kierowca widzial wszystko a pasazerowie z tylu juz nie i pasazer z boku tez do przodu malo co widzial. Efekt dla mnie super jezeli i trwalosc bedzie na dobrym poziomie jest to bardzo fajny produkt. Przy bardzo dobrej wydajnosci. Na zime na pewno zawita na wszystkich szybach. STOP zaparowanym szybom! Z swojej strony przepraszam za spozniona relacje, ale sa sprawy wazne i wazniejsze Dziekuje firmie 4nano za probke do testow! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal88 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Fancivi, Fajny test . Zastanowie się nad tym produktem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wirus_kamil Opublikowano 10 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Jak ci trochę zostało to przetestuj w łazience :-) Bo szukam jakiegoś preparatu na lustro Dostałem od kogoś próbkę autolandu czy coś podobnego to masakra, zero działania... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwyjac Opublikowano 10 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Fancivi, a czy nie pojawił się efekt rosy na szybie przy dużej ilości wilgoci w powietrzu ?? wirus_kamil, o tym samym pomyślałem. na parawanie nawannowym siedzi ClearVision to na lustro może powędruje Anti-Fog Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fancivi Opublikowano 10 Czerwca 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Okej panowie jutro wykonam test na lustrze Chyba az takiej wilgoci nie bylo jeszcze zeby rosa powstala, ale postaram sie to sprawdzic jeszcze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq8shq Opublikowano 10 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Fancivi, a czy nie pojawił się efekt rosy na szybie przy dużej ilości wilgoci w powietrzu ?? wlasnie dlatego powinno sie zostawiac np. 2 tylne szyby bez takiej powloki - w ten sposob tam bedzie sie wszystko osadzac a nam nie bedzie to przeszkadzalo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k24 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Po kilku dniach jazdy na moto napisze kilka słów. Miałem problem z delikatnie parującą szybką przednią w kasku przy wolnej jeździe, więc preparat 4nano miał być dla mnie zbawieniem. Parowanie zniknęło, owszem, ale - niestety zauważyłem nieco pogorszoną widoczność Nie wiem w czym jest problem, ale trochę to przeszkadza, efekt jest taki jakbyśmy mieli delikatną mgiełkę. Normalnie przejrzystość szybki w poruwnaniu do natury to 98%, po nałożeniu Anti-Fog ok 90% na oko Zobaczymy jak spisze się w łazience na lustrze, narazie jestem zawiedziony produktem jednak nie wiem jak na tym polu wypada konkurencja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fireman Opublikowano 10 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 k24, to efekt podobny jak z produktem od carpro gdzieś filmiki były, że właśnie taki efekt jakby mgiełki na szybie był. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tworek Opublikowano 11 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 k24, czyli podobny efekt do Rain-X Anitfog, miałem testowałem, fakt nie parowało, nie było mleka na szybach, ale widoczność była pogorszona ze względu na rozmyty obraz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spons Opublikowano 11 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 Parowanie zniknęło, owszem, ale - niestety zauważyłem nieco pogorszoną widoczność Nie wiem w czym jest problem Szybka w kasku jest z poliweglanu, preparat jest stricte do szkla Fancivi, serdeczne dzieki za fajny test Jak ci trochę zostało to przetestuj w łazience :-) Bo szukam jakiegoś preparatu na lustro Sprawdza sie tak samo dobrze jak na szkle samochodowym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fancivi Opublikowano 11 Czerwca 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 I wlasnie jestem po tescie na lustrze... Wczoraj celowo zabrudzone, oczyszczone dzis 4nano Glass Cleaner 1:20. Dawno tak czyste nie bylo ;D Aplikacja: bez zmian platek kosmetyczny Odczekanie: min 15min Polerowanie: bawelnianym recznikiem Zmiany wizualne... hmm staralem sie doszukac pogorszenia widocznosci, rozmytego obrazu jakos zauwazyc nie moglem. W samochodzie jadac wczoraj w nocy rowniez nie do zauwazenia. Rosy na lustrze tez nie dalo rady osiagnac stosujac tylko naczynko z wrzatkiem Efekt dzialania: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwyjac Opublikowano 11 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 spons, szykuje się kolejny fajny preparat, kiedy wprowadzicie go do sprzedaży ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spons Opublikowano 12 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2012 Wszystko w rekach grafika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrianeo Opublikowano 1 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Września 2012 Czy środek jest już w sprzedaży? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spons Opublikowano 3 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Września 2012 Niestety jeszcze nie, pojawi sie niebawem z pozostalymi oczekujacymina wdrozenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pro rider Opublikowano 10 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Września 2012 Czekam z niecierpliwością na wprowadzenie do sprzedaży Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
usher Opublikowano 10 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Września 2012 pro rider już wkrótce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eratez Opublikowano 10 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Września 2012 Wkrótce czyli kiedy bo ja już chce przetestować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pro rider Opublikowano 10 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Września 2012 Wiadomo coś o cenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spons Opublikowano 11 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 Panowie, jeszcze chwila cierpliwosci, nie chce nikogo wprowadzic w blad, wewnetrznie duzo u nas sie dzieje i chcemy ze zianami wejsc za jednym razem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyymek Opublikowano 13 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 I jak tam idzie wprowadzanie produktu do sprzedaży? Bo jakoś go nie widać na stronce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
usher Opublikowano 13 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 cyymek spokojnie tak jak już nieraz pisaliśmy 4nano stara się wszystko robić profesjonalnie, a co za tym idzie wprowadzenie tego jak i innych produktów wiążę się z pewnymi zmianami, które chcemy dopieścić do końca zresztą przekonacie się już niedługo co i jak... ale będzie fajnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dareme89 Opublikowano 13 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 ok ale mozecie napisac czy to bedzie mniej wiecej za tydzien/miesiac/rok... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spons Opublikowano 14 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Września 2012 Do miesiaca czasu wszystko powinno sie udac wprowadzic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwyjac Opublikowano 14 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Września 2012 Do miesiaca czasu wszystko powinno sie udac wprowadzic no to Panowie ruchy ruchy bo jesień idzie i o antifogach trzeba pomyśleć... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
