damian Opublikowano 1 Marca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 Wyczyściłem śruby do alusów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jodan Opublikowano 1 Marca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 Może nie przy aucie, a przy laptopie sprawdziłem działanie produktów od Mariusza i powiem szczerze, że po mimo iż pokrywa od laptopa zawsze się błyszczy to natty's red i CHEMICAL GUYS WET MIRROR FINISH dają niesamowity efekt, no i ten zapach truskawek unoszący się po całym pokoju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SZyBA Opublikowano 1 Marca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 Panowie I Panie mam problemik. W Weekend zalazłem płynu do spryskiwaczy full pod korek. Tesco nanotechnologia do -22. Dzisiaj było -8 rano zapalam auto jako że stał weekend to trochę szyba brudna psiknęłem 3razy było ok ruszyłem i po 5 sek total na całej szybie mgiełka myślałem że coś z dachu spadło czy coś ruszyłem wycieraczkami i nic nie dało. Dopiero jak znów psiknęłem płynem to dobrze ale znów za 5 sek na szybie całą mgła była pokryta i dopiero po 1-2 min powoli schodziła. Przyznam trochę uciążliwe to było dobrze akurat że przez te 1 min stałem pod światłami w korku. Ktoś zna przyczynę? Czyżby szyba zimna i płyn na niej zamarzł czy jakieś inne objawy sugestie moga być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Justyna Opublikowano 1 Marca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 według mnie to wina płynu, też tak kiedyś miałam z jakimś płynem nie pamiętam firmy ale po zmianie na inny problem ustapił. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
uri90 Opublikowano 1 Marca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 SZyBA, płyn nie zamarza niby do -20 ale w kanistrze na szybie jast go tak cienko, że zamarza, być może jakiś lepszy (droższy) działa inaczej ale ja z biedronkowym mam to samo. kiedyś mi się tak stało w czasie jazdy, zaczynałem jechać i spryskałem szybę i musiałem się zatrzymać- było to dość niebezpieczne- gdy szyba jest już nagrzana to sie tak nie dzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
firmek Opublikowano 1 Marca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 Umylem samochod i troche ogarnalem w srodku - w sumie dressing na deske. Z wosku juz nic nie zostalo, nie pamietam kiedy woda tak kleila sie do lakieru. Az prosi sie o glinke i cleaner, do tego po zimie przybylo swirli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aoox Opublikowano 1 Marca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 Posprzątałem i umyłem dokładnie Polo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jodan Opublikowano 1 Marca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 uri90, a nie masz u siebie podgrzewanej przedniej szyby? Natomiast jeżeli chodzi o zamarzanie płynu na szybie to też tak mam, niezależnie jakiej firmy i za ile on był, ostatnio zauważyłem, że nawet odmrażacz po ściągnięciu nadmiaru pozostawia zamarzniętą mgiełkę, nie działo się tak tylko jak miałem focusa- podgrzewana przednia szyba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SZyBA Opublikowano 1 Marca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 Znów hehe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DOC Opublikowano 1 Marca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 Na szybach zagoscil CarLack 68 Glass Sealant. Zobaczymy czy bedzie spektakularna roznica pomiedzy nim a jakastam wycieraczka od AutoLand-u. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spons Opublikowano 1 Marca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 IMO roznicy w dzialaniu raczej nie zobaczysz, predokosc od ktorej preparat dziala glownie zalezy od czystosci/sliskosci powierzchni na ktora jest polozony, jedyna roznica to czy bedziesz musial wcierac w szybe raz na tydzienczy raz na rok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
uri90 Opublikowano 1 Marca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 jodan, niestety nie mam podgrzewanej przedniej szyby, ale jak mówisz w takiej sytuacji zdałaby egzamin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Morgan Opublikowano 2 Marca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 Wczorajszy wieczór spędzony przy letnich kołach - w końcu już marzec czyli prawie wiosna Już prawie gotowe do sezonu - jeszcze tylko dzisiaj black hole i jakiś wosk - zobaczę co tam w próbkach jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ADI25 Opublikowano 2 Marca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 Odkurzyłem lupka etap 1/ bo jeszcze nie skończyłem i zrobiłem przegląd lakieru niestety przerysowany błotnik tył i rysa przez całe auto prawdopodobnie gałązka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamus Opublikowano 2 Marca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 Na szybach zagoscil CarLack 68 Glass Sealant. Zobaczymy czy bedzie spektakularna roznica pomiedzy nim a jakastam wycieraczka od AutoLand-u. DOC, na ile aplikacji przewidujesz że powinno starczyć opakowanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MM.MM Opublikowano 2 Marca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 Na szybach zagoscil CarLack 68 Glass Sealant. Zobaczymy czy bedzie spektakularna roznica pomiedzy nim a jakastam wycieraczka od AutoLand-u. DOC, na ile aplikacji przewidujesz że powinno starczyć opakowanie? Na 2 lata spokojnie wystarczy, jeśli aplikujesz ręcznikiem papierowym. [ Dodano: 2 Marzec 2011, 17:14 ] Zmieniłaem koła na letnie, umyłem i odkurzyłem auto. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 2 Marca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 [ Dodano: 2 Marzec 2011, 17:14 ] Zmieniłaem koła na letnie, umyłem i odkurzyłem auto. Od soboty i tak zima wróci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piciosz Opublikowano 2 Marca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 Zmieniłem łozysko w prawym kole. A na weekend zapowiada się polerka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kupusso Opublikowano 2 Marca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 Seacina umyta- po pianowaniu zamarzło mi wszystko, samochód wyglądał jak snieżna kulka, ciągła walka z lodem i po końcowym płukaniu grzanie garażu i osuszanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DOC Opublikowano 2 Marca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 DOC napisał/a: Na szybach zagoscil CarLack 68 Glass Sealant. Zobaczymy czy bedzie spektakularna roznica pomiedzy nim a jakastam wycieraczka od AutoLand-u. DOC, na ile aplikacji przewidujesz że powinno starczyć opakowanie? Zapowiada sie na duzo Mysle ze te 2 lata moga byc prawda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DAMIAN1991 Opublikowano 2 Marca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 Umyłem Jedna ze Swoich Cors Ech Marzło... Ale Jest Czysta Na więcej Brakło wytrzymałości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marco Opublikowano 3 Marca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 Wczoraj u mnie piękna słoneczna pogoda wiec fordziszon umyty ,UQD,dressing na oponki. Wnętrze odkurzone,wyczyszczone,wydressingowane. Tera jest milutko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bucki Opublikowano 3 Marca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 Ja wymyłem swoje autko,wyglinkowałem glinką nigrina ,przeleciałem odżywką i nałożyłem selanta ahh jak się ciesze że jest już cieplej i można sobie porobić przy autku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piciosz Opublikowano 3 Marca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 Spolerowałem maskę i narobiłem hologramów : | ale jutro będę walczył, żeby je pousuwać :"D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musi_no1 Opublikowano 3 Marca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 Dziś trochę cieplej więc mogłem odpalić swoje sprzęty i zrobiłem szybkie mycie dwóch samochodów: aktywna piana Valet pro mycie na dwa wiadra nowym szamponem CG SUDS II odżywnienie wosku CG pro detailer - chociaz juz wosku prawie nie widac do tego endurance od megsa na opony szybki przeleciałem od zewnatrz i wewnatrz clinem do mycia szyb:) smiesznie teraz wyglada ogród ponieważ aktywna piana została troche na kostce i cała zamarzła wyglada jak bezy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
