dunga Opublikowano 24 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 Thomas207, z tą metką janka niezbędnego to chyba nie śmigałeś pa lakierze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biszkopt Opublikowano 24 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 Thomas207, a do czego ta IPA? Oraz mój Colli to jakiś żółciejszy jest... No i metka rzeczywiście dla bezpieczeństwa jest do odprucia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thomas207 Opublikowano 24 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 Thomas207, puszka po coli jest pusta czy tylko mi sie tak wydaje Została gdzies 1/3, chyba czas na nowy wosk, bo Colli juz wysłużone Thomas207, z tą metką janka niezbędnego to chyba nie śmigałeś pa lakierze Jasne, ze nie. Fibry nowe kupiłem i dopiero pozniej metki odrywałem. Thomas207, a do czego ta IPA? Kiedyś na forum była teoria, że Colli lepiej trzyma, jak lakier po cleanerze jest dodatkowo odtłuszczony za pomoca IPA. W sumie mam podobne spostrzezenia, więc po DG jeśli kłade Colli, czyszcze jeszcze lakier za pomoca IPA. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DawPi Opublikowano 24 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 Fot z prac nie ma, sa foty po: Jasne, ze nie. Fibry nowe kupiłem i dopiero pozniej metki odrywałem. Zdecyduj się. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
micky Opublikowano 24 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 Zdecyduj się. Dokładnie to samo miałem pisać. Po czym masz tak niebieski pad Meg'sa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biszkopt Opublikowano 24 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 Kiedyś na forum była teoria, że Colli lepiej trzyma, jak lakier po cleanerze jest dodatkowo odtłuszczony za pomoca IPA. W takim razie ja mam pytanie do ogółu forumowiczów: czy czasami nie jest tak, że jak przelecisz lakier cleanerem a potem IPA to cały cleaner zbierasz? Bo jakoś tak mi się od dawna wydaje... Tzn. rozumiem, że może i dłużej leżeć na samochodzie potem wosk, jak go przetrzeć IPA, bo jest "suchy". Ale efekty wizualne, jak daje cleaner (bo daje) chyba niszczysz przecierając potem IPA? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snap Opublikowano 24 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 Zdecyduj się. Dokładnie to samo miałem pisać. Po czym masz tak niebieski pad Meg'sa? byly takie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian Opublikowano 24 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 Po czym masz tak niebieski pad Meg'sa? To jest z zestawu Meguiar's : NXT Tech Wax 2.0. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thomas207 Opublikowano 24 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 Zdecyduj się. Dokładnie to samo miałem pisać. Po czym masz tak niebieski pad Meg'sa? Jak juz sie tak czepiacie, to tak, pierwsza fota jest 'w trakcie pracy'. Na umytym aucie polozylem nieuzywana fibre do wosku z ktorej nie zdarzylem oderwac metki do zdjęcia Pad jest fioletowy, oryginalny Megsowy ktory mialem do zestawu NXT 2.0. Co do cleanera i IPA - gdzies na forum byla fajna rozprawka na ten temat, ale nie moge znalezc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian Opublikowano 24 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 Dzisiaj szybka akacja Marolex i piana VP. Na opony Endurace, a plastiki Bumper Care. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebek0720 Opublikowano 24 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 Biszkopt, zależy czy cleaner zawiera jakieś wypełniacze - takie cleanery stosuje się po to, żeby zamaskować część rys. Jak przelecisz później IPA, to je wymyjesz. Jak dla mnie to praca na marne... przecież korekty nie robisz cleanerem, żeby sprawdzać jej stan IPA. Jest temat na forum - cleaner to nie ipa. Według mnie IPA można zastosować zamiast cleanera tylko po korekcie, jak lakier jest idealny i wystarczy go odtłuścić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biszkopt Opublikowano 24 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 sebek0720, no właśnie ja w tej gestii, że cleaner to nie IPA. Ani się nie zastępują, ani się nie uzupełniają. Nie w tej kolejności, bo może przelecenię IPA przed cleanerem coś tam da, a może i nie da W sensie że i dla mnie to praca na marne smarować cleanerem a potem IPA. Thomas207, a po przetarciu IPA po cleanerze, to czy lakier nie robi się mniej śliski? Aha, żeby nie było, nie chcę nikogo ani niczego krytykować, tylko się czegoś nauczyć, bo może ja robię źle... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JM63 Opublikowano 24 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 Kiedyś na forum była teoria, że Colli lepiej trzyma, jak lakier po cleanerze jest dodatkowo odtłuszczony za pomoca IPA. W takim razie ja mam pytanie do ogółu forumowiczów: czy czasami nie jest tak, że jak przelecisz lakier cleanerem a potem IPA to cały cleaner zbierasz? Bo jakoś tak mi się od dawna wydaje... Tzn. rozumiem, że może i dłużej leżeć na samochodzie potem wosk, jak go przetrzeć IPA, bo jest "suchy". Ale efekty wizualne, jak daje cleaner (bo daje) chyba niszczysz przecierając potem IPA? Jeśli robimy to po korekcie, cleaner nie ma sensu- po prostu po robocie wymywamy pasty, wypełniacze i jest czysty, goły lakier, którego wg tej teorii Colli będzie się trzymał najlepiej. Cleaner ma za zadanie usunąć ten brud, którego nie usunie zwykłe mycie, glinka tym bardziej IPA (najlepiej jeśli jest ścierny). Bez niego wosk będziemy kładli na bądź, co bądź brudny lakier. IPA wymyje olejki i wypełniacze, więc teoria Cleaner + IPA nie jest pozbawiona sensu, jeśli to wash&wax Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fipa Opublikowano 24 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 Jasne, ze nie. Fibry nowe kupiłem i dopiero pozniej metki odrywałem. Nie żartuj, mam kilka takich ścierek nie tylko do auta i wiem, jak wygląda nowa, a jak płukana. Ta już była używana i to po niej widać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thomas207 Opublikowano 24 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 więc teoria Cleaner + IPA nie jest pozbawiona sensu, jeśli to wash&wax U mnie sie sprawdza i tak czasem robie, szczegolnie pod Colli. Po inne woski raczej nie. Nie żartuj, mam kilka takich ścierek nie tylko do auta i wiem, jak wygląda nowa, a jak płukana. Ta już była używana i to po niej widać. Nie zartuje, kupilem dzisiaj rano w Tesco Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JM63 Opublikowano 24 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 A co za różnica, czy nowa, czy płukana, czy metka oderwana, czy nie? Kolega używa jej do swojego samochodu i jeśli mówi, że oderwał to nie wiem po co miałby ściemniać? Najwyżej sobie szkód narobi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szwejk Opublikowano 24 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 Jasne, ze nie. Fibry nowe kupiłem i dopiero pozniej metki odrywałem. Nie żartuj, mam kilka takich ścierek nie tylko do auta i wiem, jak wygląda nowa, a jak płukana. Ta już była używana i to po niej widać. kolega fipa z policji jest ?bo jakims takim dochodzeniem tu zasmierdziało,ta metka narobiła takiego bałaganu ,że teraz to tylko thomas207 może w cieniu parkować auto. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukwawa Opublikowano 24 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 Thomas207, mogłeś napisać, że pierzesz w Perwollu Brilliant Color do koloru i pozamiatałbyś temat a tak musisz pokazać paragon albo wyciąg z konta, że byłeś w Tesco Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szwejk Opublikowano 24 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 dopisując - bez wirowania ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
booohal Opublikowano 24 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 Thomas207, Też kupiłem te fibry do polerowania ale mi zostają hologramy od niedotartego wosku po nich Widać je tylko w ostrym słońcu. Ale do cleanerów/glazeów/AIO jest bardzo OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slaslu Opublikowano 24 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 Thomas207, Też kupiłem te fibry do polerowania ale mi zostają hologramy od niedotartego wosku po nich Widać je tylko w ostrym słońcu. +1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thomas207 Opublikowano 24 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 tak musisz pokazać paragon albo wyciąg z konta, że byłeś w Tesco Cholerka, płaciłem gotówką, a paragon wyleciał przy okazji dzisiejszego detailngu portfela Co do samej fibry, to racja, ze nie jest jakas rewelacyjna do wosku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herusek14 Opublikowano 25 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 Ja tej fibry używam do zbierania kurzu na tapicerce.. bo takie jest jej fabryczne zastosowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek WRO Opublikowano 25 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 Przy okazji wymiany szczęk w ręcznym założyłem wreszcie dystanse H&R 20mm Jest teraz o wiele ładniej. Przy okazji wymiany tulei z przodu a później na ustawianiu zbieżności będę musiał zmniejszyć negatyw z tyłu. Na kolejny sezon szkoda zjedzonych oponek EDIT: nie mogę ustawić swojej kolejności zdjęć... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kojak Opublikowano 25 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 Narazie jeszcze nie zrobione przy aucie,ale kupione do auta. Były pierścionki,były zaręczynki,no to teraz urodzinki i czas na turbinki. - Turbo z BTB: Teraz trzeba znaleźc chwilę wolnego czasu na montaż,wycięcie kata i programik. . . Jak narazie wsio będzie na ori IC ku ... Oraz wyczekiwanie kiedy skończy się "dzwoniący od 2 lat" dwumas. A wtedy na jego miejsce raczej wskoczy jednomas. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
