Yanek Opublikowano 9 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2012 kojak, ładnie się prezentuje A co do ukręcenia śruby od tarczy to częste zjawisko w Golfach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maya Opublikowano 9 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2012 śrubkę od tarczy zawsze trzeba porządnie stuknąć żeby puściła i nic się nie ukręca, dobry kolor zacisków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proton789 Opublikowano 9 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2012 i dobrze dobrać rozmiar krzyżaka bądź torxa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kojak Opublikowano 9 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2012 Prawie 2 lata temu jak wymieniałem łożyska ta tarcza zeszła i odkręciła się bez problemu,tydzień temu odkręcałem z drugiej strony i też bez problemu,a wczoraj odkręciłem tą i przy zakręcaniu nawet nie poczułem oporu dokręcenia i pyk łeb śruby leży na ziemi. Krzyżak z zestawu był idealnie dobrany. Jakimś małym wiertełkiem trzeba będzie się wwiercic w nią,żeby gwintu nie naruszyc zbytnio. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saddam Opublikowano 9 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2012 Kojak, ładnie wyszło Co do tarcz to ATE Original Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel1380 Opublikowano 9 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2012 Umyłem silnik i auto 6 godzin tyrki i zaczęło padać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kojak Opublikowano 9 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2012 saddam, no właśnie kurde słyszałem opinie,że kpl ATE potrafią popiskiwac ?! A Brembo + ferrodo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek555 Opublikowano 9 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2012 polecam zimermanana tarcze klocki textar z pewnego zrodla to najwazniejsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saddam Opublikowano 9 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2012 kojak, kiedyś też myślałem jakie klocki i tarcze kupić. W końcu wybór padł na komplet ATE: przód + tył. Od 10kkm zero pisków. Ale to może tylko mój przypadek I tak jak napisał krzysiek555 - pewne źródło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tworek Opublikowano 9 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2012 Dziś nałożona świeża warstwa BH Hydra Wax, i oczywiście zaczął padać deszcz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_s87 Opublikowano 9 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2012 A ja dzisiaj poprawiłem trochę szybkę nowego licznika z FISem, prawdopodobnie jutro montaż było: jest: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jackill Opublikowano 9 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2012 Dobrze,że się wziąłem za malowanie zacisków,bo przynajmniej wiem,że muszę zmienic tarcze: A co z prowadnicami klocków przy takim malowaniu, bez rozbierania wszystkiego? Nie ma z tym problemów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kojak Opublikowano 9 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2012 jackill, nie bardzo rozumiem Twoje pytanie... ?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiann88 Opublikowano 9 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2012 Pewnie koledze chodzi o to, że jeśli zamalujemy prowadnice to czy klocki będą po nich "chodzić" bez przeszkód? Ja malowałem w podobny sposób, przesmarowałem delikatnie prowadnice smarem i od 2 lat nie ma najmniejszego problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kojak Opublikowano 9 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2012 Ale gdzie tam są zamalowane według Was te prowadnice ? Przecież klocki jeżdżą po tarczy i nigdzie indziej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2012 wolno i nisko, jak mówi pismo ... i jest git , ale... jeżdżą po tarczy i nigdzie indziej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danielek. Opublikowano 9 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2012 Klocki poruszają się po takich chromowanych blaszkach więc raczej grubość położonego lakieru nie ma najmniejszego wpływu na ich pracę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thomas Opublikowano 9 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2012 mycie,woskowanie + mycie i czyszczenie silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator krd Opublikowano 9 Czerwca 2012 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2012 Zrobilem cmentarzysko na masce... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m1chal Opublikowano 9 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2012 wsadzilem wtryski 0.216 do mojego afna jest dobrze, ale juz za mało trzeba zbierac na suszare i fmic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
weglus Opublikowano 9 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2012 od wczoraj. wyjęcie fotela kierowcy, wyjęcie pianki wygłuszającej, wyciśnięcie z niej wody. wysuszenie. dzisiaj popryskanie przyrdzewiałych otworów montażu fotela cynkiem, założenie pianki, włożenie fotela. przy okazji urwałem 1 z 2 zaczepów od kostki fotela i zapalił się błąd poduszki. docisnąłem kostke i mam nadzieje, że będzie ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KamoDBWC Opublikowano 10 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Od wczoraj robię amorki w mazdzie 323 i nie wiem kto poprzednio to składał ale z jednej strony mam więcej części niż z drugiej i już sam nie wiem o co chodzi i lekko się denerwuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GracjanS4 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Bardzo powoli do przodu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubik Opublikowano 10 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Szkoda,że nie biało czarne Ale wiadomo do garażu,mało kto będzie się wykosztowywał na takie ekstrawagancje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k24 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 GracjanS4, białych nie było? Sam kładziesz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
