voldi22 Opublikowano 24 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 Co to za zalecenie do Carbonaj, jeżeli to nie jakaś ścisła tajemnica? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
embargo Opublikowano 24 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 przede wszystkim bardzo mała ilość HDC (na świeży pad dwie kropki mniejsze niż jednogroszówki chudziutkie) , na 4 biegu bez problemu można wypracować, jak się ktoś zepnie to w pół godziny małe auto ogarnie. Co do Carbona to zasada 2 elementów nawoskowanych, tzn woskujesz tak aby dwa elementy były non stop z woskiem - 1, 2 , 3 kończysz - polerujesz 1 i tak w kółko. jak zostawisz na 15 min carbona na całym aucie to szkoda pracy i towaru. koniec offtopa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maggot Opublikowano 25 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2012 Zabrałem do domu mieszek z gałką i wyczyściłem go Póki nie ma apc, musiałem sobie poradzić szamponem nigrina i środkiem w5 do tapicerki, ale wyszło ok Ps. wiem - mieszek do wymiany Ale te z allegro mają lipne spasowanie...trza będzie chyba dać do obszycia Z racji, iż moje felgi miały fabrycznie dekielek tylko na pierścieniu centrującym, postanowiłem sobie zrobić home-made dekielki kryjące również śruby Tutaj z pomocą przyszły ori dekielki do 13" stalówek VW, poniżej foto z przymiarki, jeszcze nie pomalowane: Oraz nie przy swoim... ogarnięcie kołpaków VW tj: Mycie środkiem do felg W5 oraz szamponem Nigrina, pędzelek, fibry no-name, suszenie rękawicami do mycia z biedronki Politura W5 (czyszcząca, robila za cleaner) Wosk K2 (co do środków, jak się (jeszcze nie ma co się lubi, to się lubi co się ma ) Efekt przed i po, w tym kropelki (swoją drogą, całkiem całkiem te krople jak na k2 chyba ;> ) Przed: Po, bez wosku: I z woskiem: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danielek. Opublikowano 25 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2012 Ogarnąłem trochę dach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzinkins Opublikowano 26 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2012 Trzeba się chyba zaszyć w garażu i zrobić na lakę ///M bo wreszcie ktoś przyświeci Led-em na spocie i będzie Ale z tego co wczoraj było widać nie było by tak żle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leniwiec Opublikowano 26 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2012 Mycie na szybko, czyli: ręczna pianownica z aktywną pianą, felgi dodatkowo szczotką, do tego przy okazji przetarłem szyby i środek. Jakoś to wygląda, tylko nie wiem co poradzić na te okropne zacieki po wodzie : Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GracjanS4 Opublikowano 26 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2012 Mycie na szybko, czyli: ręczna pianownica z aktywną pianą, felgi dodatkowo szczotką, do tego przy okazji przetarłem szyby i środek. Jakoś to wygląda, tylko nie wiem co poradzić na te okropne zacieki po wodzie :< Wycierasz do sucha a następnie QD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bati Opublikowano 26 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2012 Umyty za 2zł i przetarty QD jeszcze tylko wstążki i można na wesele jechać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubik Opublikowano 26 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2012 tylko nie wiem co poradzić na te okropne zacieki po wodzie :< Jeżeli chodzi o szyby to śmiało octem traktować,trochę smrodu,ale robi robotę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KeepeR Opublikowano 26 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2012 Wczoraj się troszke pobawiłem - pianka apc+snow foam - dwa wiadra + big apple - r222 maszynowo - CG Pete's - na szyby megs Efekty nawet ładne, pierwsze fotki na nowej feldze i gwincie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian Opublikowano 26 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2012 Jeżeli chodzi o szyby to śmiało octem traktować,trochę smrodu,ale robi robotę Wystarczy płyn do szyb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SZyBA Opublikowano 26 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2012 KeepeR, Na gwincie i tak wysoko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek Opublikowano 26 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2012 Przy swoim za wiele nie zrobiłem ale za to posiedziałem przy lupie mojej lepszej połowy, nie mogłem już dłużej tak obojętnie przechodzić obok takiej masakry na lakierze więc kilka dni temu cyknąłem dach a dziś pochyliłem się nad maską ... http://www.youtube.com/watch?v=H1GoNFmISeQ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KeepeR Opublikowano 26 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2012 SZyBAto moj pierwszy gwint, mozliwe ze pojdzie jeszcze 1cm w dół chcialbym tez w miare normalnie jezdzic, auta używam na codzien... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubik Opublikowano 26 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2012 Jeżeli chodzi o szyby to śmiało octem traktować,trochę smrodu,ale robi robotę Wystarczy płyn do szyb U mnie ostatnio zacieków i water-spotów glinka nie chciała ruszyć,o płynie nie mówiąc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavlik Opublikowano 27 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2012 Maniek, ja chyba też będę musiał na raty Volviaka żonki robić wczoraj umyłem i niestety, ale jest dramat. Tu jakaś piłka upadła na maskę i pozostawiła wyraźne kontury, tam jakieś zadrapanie, tam ryska a do tego dochodzi jeszcze fuszerka lakierników, pełno odkurzu z każdej strony...ajj...tam...dupa...Panie...dupa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Camel- Opublikowano 27 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2012 Pavlik, ja swoje auto już robie 2 miesiące i jeszcze nie skończyłem. Ale nie śpieszę się. Wolę zrobić pomału i dokładnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavlik Opublikowano 27 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2012 Camel-, i to mnie zniechęca, i tak knuję wziąć urlop w domu tak na 3-4 dni - jak teściowa przyjedzie siedzieć do dzieci i wtedy podłubać. Zobaczymy co z tego wyjdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leniwiec Opublikowano 27 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2012 Wycierasz do sucha a następnie QD Można wytrzeć samochód Fluffym po samym myciu pianą aktywną? [ Dodano: 27 Maj 2012, 10:33 ] Jeżeli chodzi o szyby to śmiało octem traktować,trochę smrodu,ale robi robotę Akurat użyłem Clin do szyb i pięknie się wymyły bez zacieków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blade Opublikowano 27 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2012 Można wytrzeć samochód Fluffym po samym myciu pianą aktywną? Nie, aktywna piana jest tylko po to aby domyć/ruszyć "luźniejszy" brud tak aby późniejsze mycie rękawicą było bardziej bezpiecznie dla lakieru ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leniwiec Opublikowano 27 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2012 No właśnie... i dlatego mam zacieki Można się ich w takim przypadku ustrzec? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian Opublikowano 27 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2012 Leniwiec, Spłukanie na myjce wodą zdemineralizowaną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blade Opublikowano 27 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2012 Leniwiec, po myciu rękawicą używaj QD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal88 Opublikowano 27 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2012 APC Nielsen 1/15 i Gtechniq T1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DawPi Opublikowano 27 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2012 Pieremy! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
