rickson Opublikowano 16 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2013 W Astrze H też nie ma. Jak masz kolorowy wyświetlacz to jest patent na to, trzeba wejść w test mode i masz tam temperaturę i wiele innych ciekawych info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruby_RS Opublikowano 16 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2013 Ciekawe czy była dopłata za pedał gazu, albo sprzęgła i znaczek na masce? Język Polski w menu wprowadzili chyba w zeszłym roku, w badziewnym Punto z 2006 wszystko po polsku na wyświetlaczu... Das Auto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dżepetto Opublikowano 16 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2013 Ciekawe czy była dopłata za pedał gazu, albo sprzęgła i znaczek na masce? Język Polski w menu wprowadzili chyba w zeszłym roku, w badziewnym Punto z 2006 wszystko po polsku na wyświetlaczu... Das Auto Jest klima, ale dopłata pewnie była w wysokości 10 % wartości samochodu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cichy_ Opublikowano 16 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2013 cichy_, kontrolka może jakaś jest, ale jak większość kontrolek widoczna pod światło i po załączeniu. pewnie jest też jakiś sygnał dźwiękowy jak sie płyn zagotuje No tak, tylko ciekawe w którym momencie ona się ujawnia, jak po zagotowaniu to ani sygnał ani kontrolka nie są już potrzebne Oj bidne te autka, wskazówki też za dopłatą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Geno Opublikowano 16 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2013 gruby_RS, ekhm, Das Auto to ma ficzerów na 10 lat do przodu jeśli chodzi o temp. silnika i oliwy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
weglus Opublikowano 16 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2013 cichy_, wtedy wiesz, że masz sie zatrzymać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cichy_ Opublikowano 16 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2013 cichy_, wtedy wiesz, że masz sie zatrzymać Taa, zaczekać na lawetę i wymienić w najlepszym wypadku uszczelkę pod głowicą Ja rozumiem ekonomię, dopłaty do wyposażenia ale myślałem, że obserwacja wskaźnika temp. płynu to tak jak ze wskaźnikiem poziomu paliwa, ważne eksploatacyjne rzeczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DDominikk Opublikowano 16 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2013 W Astrze H też nie ma. Jak masz kolorowy wyświetlacz to jest patent na to, trzeba wejść w test mode i masz tam temperaturę i wiele innych ciekawych info W zwykłym też mam taki patent, zwany test mode. Podobno o przegrzaniu informuje kontrolka i sygnał dźwiękowy, słyszałem też że po przekroczeniu pewnej temperatury silnik po prostu sam zgaśnie (nie z zatarcia, tylko niby tak komputer decyduje ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator Eryczek Opublikowano 16 Maja 2013 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2013 słyszałem też że po przekroczeniu pewnej temperatury silnik po prostu sam zgaśnie (nie z zatarcia, tylko niby tak komputer decyduje ) przy dwóch paczkach na liczniku też? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DDominikk Opublikowano 16 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2013 słyszałem też że po przekroczeniu pewnej temperatury silnik po prostu sam zgaśnie (nie z zatarcia, tylko niby tak komputer decyduje ) przy dwóch paczkach na liczniku też? Przeczytałem coś takiego w sieci, szukam ale nie mogę znaleźć... Mi też wydaje się to zastanawiające, może wchodzić w tryb awaryjny, nie zapalić gdy go już zgasimy, ale tak w czasie jazdy niemożliwe raczej... Sam nie testowałem, wole nie sprawdzać EDIT: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2100113.html post #4 Ale wiadomo, internet przyjmie wszystko, a czy to prawda... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
weglus Opublikowano 16 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2013 DDominikk, pewnie ogranicza moc, zapala kontrolke "STOP KUR...!" ewentualnie sam zaciąga ręczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cichy_ Opublikowano 16 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2013 słyszałem też że po przekroczeniu pewnej temperatury silnik po prostu sam zgaśnie (nie z zatarcia, tylko niby tak komputer decyduje ) przy dwóch paczkach na liczniku też? Przeczytałem coś takiego w sieci, szukam ale nie mogę znaleźć... Mi też wydaje się to zastanawiające, może wchodzić w tryb awaryjny, nie zapalić gdy go już zgasimy, ale tak w czasie jazdy niemożliwe raczej... Sam nie testowałem, wole nie sprawdzać Komputer nie pozwoli zatrzymać samochodu póki pęd powietrza nie wystudzi silnika A tak na serio to przecież chyba w jakiejś instrukcji powinno coś być o tym wspomniane... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zybercik Opublikowano 16 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2013 W Astrze H też nie ma. Jak masz kolorowy wyświetlacz to jest patent na to, trzeba wejść w test mode i masz tam temperaturę i wiele innych ciekawych info Daj info bo mam wersję z kolorowym telewizorem. Przyda się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yukon Opublikowano 16 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2013 Mamy takiego Caddy i to jest masakra z brakiem temp. Nie rozumiem tego.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtassss Opublikowano 16 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2013 Tamte caddy to pikuś. Mamy T5 z 2012 z komputerem co pokazuje biegi itp ustrojstwa, a temperatury niet. Nie rozumiem dlaczego taką dziwną politykę przyjmują. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Franek Opublikowano 16 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2013 wojtassss, ekologia. Biegi, bo ma zachecac do ekonomicznej jazdy (niskie co2...) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DDominikk Opublikowano 16 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2013 Szybciej wykończysz silnik, szybciej kupisz następne auto... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Detailers Opublikowano 18 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2013 Można? Można Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek Opublikowano 18 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2013 Widać, że wam nigdy się płyn nie zagotował. Nie sposób nie zauważyć, jest przeraźliwy sygnał dzwiękowy i oczywiście świeci się kontrolka na desce. Spokojnie dało się zatrzymać bez żadnej awarii. Nie mogło by być tak, że nie ma żadnego powiadomienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtassss Opublikowano 18 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2013 Widać, że wam nigdy się płyn nie zagotował. Nie sposób nie zauważyć, jest przeraźliwy sygnał dzwiękowy i oczywiście świeci się kontrolka na desce. Spokojnie dało się zatrzymać bez żadnej awarii. Nie mogło by być tak, że nie ma żadnego powiadomienia. Przeczytałeś ostatnie posty, czy tylko po łebkach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek Opublikowano 18 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2013 wojtassss, Może trochę Ale ktoś wcześniej pisał, że pierwszą oznaką jest para z pod maski. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sinner Opublikowano 18 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2013 Łapy łapy łapy łapy..... w góre w góre w góre góre góre.... Toruń... toruń.... toruń... oruń... oruń... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luq92 Opublikowano 18 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2013 sinner, skąd się tacy ludzie biorą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dementor Opublikowano 18 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2013 Po co wskaźnik temperatury ? To już jest bardziej ostre podejście producenta "niech przejedzie 200 tyś na gwarancji i zacznie sypać". Niech się przegrzeje to i wcześniej producent zarobi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel911 Opublikowano 18 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2013 W Astrze H też nie ma. Jak masz kolorowy wyświetlacz to jest patent na to, trzeba wejść w test mode i masz tam temperaturę i wiele innych ciekawych info Daj info bo mam wersję z kolorowym telewizorem. Przyda się Kolorowy ekran nie jest niezbędny do wejścia w "test mode" instrukcja: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
