Posted
Jako że ostatnio stałem się fanem kosmetyków Auto Finnese, wpadł mi do głowy pomysł porównania Rejuvenate i Tripple. Ktoś zapyta jaki jest sens porównywania Cleanera i AIO, już tłumacze :D
Tripple na moim aucie (kolor) daje bardzo ładne wykończenie (wet look), dodatkowo bardzo fajnie wypełnia ryski których trochę na lakierze mam. Z założenia dla mnie jest on lepszym wyjściem niż tradycyjny cleaner i wosk. Nie jestem fanem robienia korekty na aucie raz na pół roku a umówmy się, przy nawet najstaranniejszych zabiegach, przeprowadzonych zgodnie ze sztuką nie da się uniknąć w 100% drobnych rysek/swirli. Jestem obecnie rok po korekcie (Car Spa), myje auto średnio 5 razy w tygodniu i nie widzę sensu płakania nad każdą rysą i wyciągania maszyny co weekend. Tu idealnie sprawdza się Tripple.
AIO od AF nie jest jednak bez wad, sam na lakierze, nie zabezpieczony żadnym woskiem, wg. moich testów znika średnio koło 5 mycia (wbrew zdjęciom na DW które ukazują Tripple po 2-3 miesiącach który nadal pięknie kropelkuje?)
O ile o Rejuvenate Evo już trochę pisał w tym dziale o tyle nikt chyba (?) nie robił testu Tripple.
Do rzeczy:
- opakowanie jak inne produkty AF - staranne, estetyczne wykonanie :good:
- konsystencja dość gęsta co jest na duży plus w porównaniu z Rejuventae
- zapach chemiczny
- praca banalnie prosta, ja nakładałem na maszynie, 2-3 krople, kilka przejazdów i mikrofibra używana jest raczej "pro forma" gdyż środek wypracowany jest w zasadzie całkowicie (ciut lepiej jak Rejuvenate).
Założeniem testu było sprawdzenie jak długo na lakierze utrzyma się Tripple który zostanie przykryty woskiem. W tym celu jako próbę kontrolną (połowa auta) użyłem dedykowanego cleanera czyli Rejuvenate, druga część to Tripple, na całość nałożony Desire - podziękowania dla Evo za użyczenie wosku.
Oba cleanery były nakładane za pomocą maszyny, na niebieskim 3m. Auto oczywiście odpowiednio przygotowane, a także na wszelki wypadek i dla pewności że na lakierze już nic nie ma przetarty IPA.
Z prac mam niestety mało zdjęć, głównie efekt "po".
Profilaktyczne przetarcie IPA 1:1 z wodą destylowaną:
Cieniutka warstwa Desire:
kropelki:
Jeśli chodzi o różnice w wyglądzie to jak dla mnie (na żywo) o wiele lepiej prezentuje się strona Tripple. Wosk na aucie leży już 4 tygodnie, myty około 15 razy (AF leather), żaden QD do tej pory nie był używany.
Posted
Super wygląda. Na moim czarnym lakierze też Tripple świetnie wygląda, jest to bardzo dobry produkt. Zastanawiam się tylko jak wypada porównanie trwałości wosku (sealanta TC) na Tripple i Rejuvenate.
Posted
myjesz w sensie wiadereczka i te sprawy? czy płuczesz na bezdotyku wodą?
Posted
spiczek w następnym odcinku mam zamiar zabrać się za TC
Fajnie. Choć po świętach i tak kupuję TC, bo to chyba jedyna ciekawa alternatywa z sealantów którą można położyć na Tripple.
Posted
raczej wiaderka, plucze rzadko.
Posted
Fajny teścik :good: sam jestem wielkim fanem produktów AF a przede wszystkim tego że panowie świetnie potrafią je zgrać ze sobą. To czekam na wyniki twoje testu ja jak się zrobi ciepło planuje porównanie Trippla i Rejuvenata ale nakładane ręcznie. Jeśli szukał byś QD to Finale narazie dla mnie to numero uno
Posted
Z tego co zaobserwowalem dzieiaj przy myciu to chyba tescik sie zakonczyl... Ale musze to potwierdzic.
Finale mam i juz testowalem - daje rade :good: na uto nie chcialem klasc zeby nie zaburzac kropelkowania.
Posted
Dobrze kojarze , że Tripple tylko na maszynie DA zalecane ?
Teoretycznie jest takie zalecenie, ale w podczas pracy trochę zabrakło czasu i trzeba było posiłkować się maszyną. Jutro dokładnie sprawdzę czy jest różnica między elementami robionymi ręcznie a tymi maszyną.
Posted
Auto wygląda rewelacyjnie :good:
Bez urazy, ale nigdy nie sądziłem że wiśniowy lakier może tak genialnie wyglądać :o
Po przeczytaniu i obejrzeniu powyższego testu, dochodzę do wniosku że znów czas na zdradę mojego ukochanego Zymola :D
Ponieważ wiem, że jesteś też właścicielem HDC to czy mógłbyś porównać go z REJUVENATE?
Interesuje mnie czy oba dają podobną śliskość oraz wet look oraz czy REJUVENATE działa na podobnej zasadzie co HDC (czyli odwala całą robotę) czy wosk jest jednak konieczny do osiągnięcia takiego efektu wizualnego?
Posted
Mi na pewno lepiej pracuje się z HDC ze względu na konsystencje i zapach :-] , jeśli o śliskość chodzi to HDC chyba wypada ciut lepiej. Jeśli o wet look to raczej HDC jest bez porównania z Rejuvenate, HDC bliżej do efektu po Tripple.
Raczej jestem zwolennikiem nakładania celanerów maszyną i tu niestety konsystencja Rejuvenate jest przeszkodą, szczególnie że pady 3m strasznie chłoną takie cleanery...
Posted
Kiedys robilem test tripple sprawdzajacy ile wypelnia a ile usuwa, co prawda nie robilem takiego testu Rejuvenate ale wydaje mi sie ze on ma wiecej wlasciwosci sciernych.
Posted
TWes, Dzięki za test i podzielienie się swoimi spostrzeżeniami :good:
który jest bardziej ścierny Tripple czy Rejuvenate ?
Rejuvenate jest bardziej ścierny.
  • Administrator
Posted
Jak wróce z Mazur to wrzuce filmik z płukania Cordoby, bo na tutejszym Blueconnecie się tego raczej nie podejmę ;)
Posted
TWes a sprawdz jaki jest efekt jak użyjesz Rejuvenate + Tripple + wosk (ew. TC). Jestem ciekaw czy będzie lepszy efekt.
tutaj ktoś osiągnął dobry efekt przy zarysowaniu drzwi: http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic. ... ht=#168017
Zastanawiam się czy taka mieszanka nie będzie wybuchowa, tj. Rejuvenate oczyści dogłębnie, lekko usunie rysy; Tripple wypełni i nabłyszczy; wosk (TC) utrwali.
Posted
No i oficjalnie mogę stwierdzić że Desire na Tripple odszedł w zapomnienie. Nie kropelkuje ani trochę, tafla wody na masce, spływa bardzo powoli...
Wytrzymał 4 tygodnie, 17 myć ręcznych na dwa wiadra.
Natomiast Desire na Rejuvenate trzyma się jeszcze całkiem spoko ;)
  • 3 weeks later...
Posted
Dorzucę swój test AF tripple + tough coat.
Zasady są takie: Tripple kryje małe niedoskonałości i wyciąga efekt a TC powinien to utrwalić. To właśnie będę oceniał jak długo widać efekt tripple na aucie.
Auto zostało przygotowane następująco:
- aktywna piana,
- MAC,
- mycie proszek + ONR,
- glinka VP Y,
- UC,
- Tripple,
- 2xTC.
Efekt po:
widać małe niedoskonałości, reszta pokryta przez tripple. Może uda mi się potem wrzucić ładne photo w słońcu.
Generalnie po nabraniu wprawy tripple nakładam na całe auto w 15 minut, TC w 10. Bardzo łatwo się je nakłada i poleruje, dają ładny efekt. Polecam te środki ze względu na łatwość obsługi na dla niedoświadczonych userów.
Będę informował jak długo utrzymuje się efekt.
Posted
No właśnie nie usuwa. Czytałem wiele relacji z użycia takiego środka - stosuje aplikator z mikrofibry, nakładam dość sporo poleruje po ok. 15 minutach. Nigdy nie udało mi sie osiągnąć takich efektów jak w relacjach i testach. Coś tam maskuje, ale mało.
Posted
spiczek Nie wspomniałeś na jaki lakier kładłeś ???
Tu się zgodzę w 102% naprawdę produkty tzw "User Friendly" :good: . U mnie ten tandem leży sobie na lakierze od połowy marca i już by się przydało coś tam zrobić znaczy się tough coat trzyma ale coś mi się wydaje że efekt trippla znika chyba że to po prostu moje przyzwyczajenie :o
Posted
spiczek ile ml tripple na całe auto Ci zeszło?próbowałes wiecej niz jedną warstwe?
ok. 30-40 ml na jedną aplikację.
Pytanie czy można dwa razy nakładać. Tripple ma dość dobre właściwości czyszczące, więc czy nie zdejmie poprzedniej warstwy? Czy produkty takie, jak Tripple, SRP, achilles itd. można warstwować?
