Niewidzialna wycieraczka - Tajemniczy TGG
Ja podczas ostatniego mycia Punta zauważyłem, że Gtechniq lepiej sprawdza się na brudnej powierzchni od TGG. Samochód długo nie myty, po spłukaniu szyby myjką po stronie TGG tafla wody, u G1 szybkie spływanie H2O i kropelki. Po standardowym umyciu TGG wrócił do normy.
Niestety jeszcze ani razu nie miałem przyjemności jechać w deszczu... :zly:
  • Odpowiedzi 65
Dziś miałem okazję pojeździć w deszczu nie tylko po mieście, więc liczyłem, że NW będą mogły się wykazać. Jakiś tydzień temu dokładnie myłem szyby, w tym przemywałem TGG dedykowanym płynem.
Ale niestety nie wygląda to najlepiej :/
Jadąc w jedną stronę, padał deszcz a TGG i RainX zaczynały działać dopiero w okolicach 90 km/h.
Jak wracałem to padało mocniej i tu efekty zaczynały być widoczne od ok. 75 km/h. Ale ciągle nie na tyle, żeby bezpiecznie podróżować.
Podczas ostatniego mycia auta lepsze wrażenie sprawiał TGG, bo na RainX zostawała przez chwilkę tafla wody.
No nic, testuję dalej...
Dziś TGG :good: przetestowane w maluteńkiej mżawce ale wystarczyło by zobaczyć że działa :)
Ogólnie pierwsze starty większych kropli (3-4mm) od 50km/h
Start wszystkiego koło 70km/h
Problemów z wycieraczkami zero! :) Zostawiają minimalna mgiełkę po sobie ale jest ona całkowicie nieprzeszkadzająca (a pióra mają z pół roku i były to jakieś budżetowce po 20,- za komplet).
Zobaczymy jak będzie jakiś większy deszcze to postaram się coś nakręcić ;)
Ale fajny efekt jest jak sie jedzie spadnie kropla i się rozsypie a zaraz potem zwijają się kuleczki z szybki :D:mrgreen:
Spróbowałem zobrazować dzisiaj jak się mają G1 i TGG podczas mycia. Aplikacja 15.02.2012r. Krótko, ale coś tam widać.
Czemu to nie działa? :zly:
[ Komentarz dodany przez: rychu: 17 Kwiecień 2012, 16:55 ]
Bo to wrzuciłeś w jakimś dziwacznym formacie.
Dziś ładny deszczyk więc myślałem o krótkim filmiku, ale nie było co filmować. Kropelki uciekają ale tak jakby chciały a nie mogły :roll: Tak więc wytrzymałość TGG szacuję na max 2 miesiące.
W sobotę, czyli 21.04.2012 miałem okazję jechać w trasę autostradą i zaczęło padać - dość mocno. Test więc wypadł prawie dokładnie w 2 miesiące po nałożeniu.
I niestety nie wyglądało to dobrze - przy 120km/h kropelki uciekały ale zostawało sporo mniejszych, które utrudniały obserwację drogi.
Potem jechałem po drodze krajowej i musiałem wyprzedzać gościa w Hondzie, bo jechał 80km/h a kropelki zaczynały ożywać dopiero od 85km/h.
Większych różnic między TGG a RainX nie zauważyłem.
Mam tam jakiś film nagrany z narażeniem życia z ręki, komórką - zobaczę czy to się nadaje do publikacji...
Robiłem wg zaleceń Mariusza, który pisał o jednej warstwie.
Z resztą, gdy nakładałem TGG miałem czas i dostęp do garażu pozwalający nałożyć jedną warstwę ;)
Ale teraz pewnie przyjdzie czas na eksperymenty :)
Troszkę poeksperymentowałem z TGG, nie stosując się do żadnych zaleceń :-]
Nałożyłem nową warstwę na bogato - cała szyba była wyraźnie pokryta mgiełką.
Wypolerowałem i nałożyłem od razu drugą warstwę.
Aplikacja w ciepłe majowe dni, pod chmurką.
Wyszło tak:
Całkiem nieźle - woda zaczyna uciekać od 62km/h.
Na drugi dzień jeździłem w deszczu i działanie było identyczne. Kropelki zaczynają uciekać po przekroczeniu 60km/h, a przy 70km/h można już spokojnie jechać bez wycieraczek.
Rychu podsumowując polecił byś aplikacje na bogato, zamiast zalecanej w miarę skąpej ?
Jeszcze tak mnie naszlo przy nakładaniu nowej warstwy, poprzednią staramy sie usunąć czy robiąc dokładne czyszczenie szyby wystarczy?
Osobiście nie zauważyłem różnicy pomiędzy aplikacją "normalną" a "na bogato" - ale szyba szybie nie równa.
Dlatego też pytam ;) Bo na nowej Pandzie kolegi wersja standardowa powiedzmy, jedno warstwowa z jego relacji w ogóle nie działa. Kropelki się zaczynają ruszać bardzo słabo i to znacznie powyżej 90kmh
Ale obstawiam że przygotowanie powierzchni mogło nie być rewelacyjne bo tylko ręcznie AG Car Glass na padzie bawełnianym pod wycieraczkę użył.
Z ta aplikacją "na bogato" to bym nie przesadzał. Nie jestem zwolennikiem takiego aplikowania produktów i z TGG zrobiłem to tylko w ramach testów - ścieranie TGG jest tak banalne, że mogłem sobie na to pozwolić ;)
Polecam aplikacje normalną, bez zbytniego skąpstwa ale w 2 warstwach. Wydaje mi się, że teraz TGG zaczyna działać trochę wcześniej niż przy poprzedniej aplikacji. Ale wtedy była też inna pogoda, temperatura itp...
TGG aplikowane gdzieś w maju, kiedy dokładnie nie pamiętam, ale wciąż działa i ma się dobrze. Jednak już wiem, że ten środek nie jest zbyt wytrzymały jeśli chodzi o ścieranie wycieraczkami więc tych używam sporadycznie.
