Dziś i ja uruchomiłem marolexa 1500 plus przerobionego na pianownicę.
test łazienkowy:
40ml SG fruit snow foam na 1l letniej wody / niebieska dysza + sitko + 1 dziurka + dwa filce z najtańszego zestawu podklejek pod meble z castoramy i efekt miodzio! :) a raczej śmietana :D gęsta piana, wolno spływała z już dość mokrych płytek po wcześniejszych próbach.
Jutro będzie test w terenie i mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem :-]
podziękowania dla pomysłodawcy :good:
Fak, tak czytam i czytam i wnioskuje, że nadal z moim jest coś nie tak...
Marolex 2000 + , wypalona dziurka, niebieska dysza z 2/3 filcami (z 3 lepiej) <- zestaw z alledrogo, 50ml piany jakieś z PSB Mrówka na 1L wody - i albo pryska jakby był zatkany za bardzo (bardziej można powiedzieć rzyga) albo mleko... Tyle kombinacji, prób wymian dyszy i do efektów z 1 strony daaaaleko.
Może to wina tej noł-nejmowej piany... :dontknow:
Z tego co wyczytałem w tych wszystkich stronach wątku - jeśli bryzga to za dużo filców, jeśli mleko do za mało :) ewentualnie jeśli mleko to roztwór za słaby :)
No właśnie - przy 2 filcach mam mleko a jak dołoże kolejny to bryzga - będę musiał się jutro jeszcze pomęczyć, moźe coś przeoczyłem :o
Czy w OBI dostępny jest jeszcze Marolex i akcesoria do niego ??? Lepiej Marolexa 1500 czy 2000 - czy 1500 starczy na pianowanie całego autka ?? :mrgreen:
Nietykalny, IMO lepiej 2 litrowy, bo masz więcej miejsca na sprężenie powietrza co przekłada się na to, że rzadziej (ale dłużej) trzeba pompować. Polecam tez wersje białą (Industry) a nie zieloną, bo ma uszczelki vitonowe - bardziej odporne na chemię.
Jest. Niedawno kupowałem.
Zdecydowanie bierz 2000+. Jest tylko parę złotych droższy a nawet jak nie potrzebujesz tak dużo roztworu to będziesz miał więcej miejsca na powietrze - mniej się napompujesz :good:
witam, zakupiłem marolexa i wszystko co potrzeba, paina leci, ale jakby słaba, raczej przez to, że mi cieknie tędy:
zapewne było wspomniene o tym tu, ale ciężko znaleźć wśród tylu stron, potrzeba jakiś uszczelniacz?
kapselo2,
Powinien być tam gumowy oring..
Jeśli go nie masz to jest do dostania cały zestaw(oczywiście nie ori marolex) chyba po 5szt, w każdym markecie budowlanym,na działach z hydrauliką,uszczelkami do baterii,itd
mam, ale nie wiedząc dlaczego miałem w innej kolejności, rozumiem, że odpowiednia powinna być: niebieska końcówka, filce i oring? bo jeszcze mam krateczkę zabezpieczającą do filców, gdzie mogę ją włożyć?
Dzisiaj potestowałem sobie różne wersje marolexa (dysze - niebieska i szara oraz wkładki od glorii) z Magi i Fruitem z SG. Wlałem 75ml na 1,5l ciepłej wody. Wcześniej nie robiłem takich porównań ale polecam każdemu chociażby zmiana dyszy do różnych pian.
Dysze niebieska i szara różnią się przepływem - to wiadome. I to również przekłada się na gęstość piany. Na ten moment wróciłem do niebieskiej dyszy, przez to że piany jest mniej to nakłada się gęściej.
Orientuje się ktoś czy jest zestaw naprawczy do marolexa? Zostawiłem tenzi trucka na miesiąc i tłok przestał działać :/
Czy mógłby ktoś wrzucić fotkę niebieskiej końcówki herbicydowej (od dołu - tzn od strony filcy)? Wydaje mi się, że końcówka którą ja mam jest zbyt cienka (zbyt zwężona) i przez to przepływ jest nie taki jak oczekiwany/prawidłowy ;)
sobka, a jak masz umieszczony filc ? powinno byc zrobione tak : DYSZA-ORING-FILC ale... ja zauważyłem takie coś, jesli filc zakrywa całą dyszę , to niedość, że cieknie to jeszcze marnie pieni, jeśli dotniesz filc w wymiar oringu, że wejdzie ci w środek tej uszczelki, to jest marzenie dosłownie.
