ok jutro nagram. nadal leje się na boki z końcówki. piana zaczęła być lepsza dzięki zbitej gąbce kuchennej wyciętej w wałek, ale to cały czas nie to. do lepszej piany pewnie jakoś dojdę, tak czy inaczej u mnie filce spod mebli mimo usunięcia kleju nie działają w żaden sposób.
Nie ma szans na pianę, jeżeli włożysz wałek. Przetestowalem to na swoim kwazarze. Co najwyżej uzyskiwałem gęste mleko. Musi być krążek, jeden za drugim i wtedy możesz swobodnie testować ile filcy Ci potrzeba. Wydaje mi się że masz problem z źle dobranym materiałem zastępującym filce z Glorii.
Wypróbowałem teraz z VALET PRO pH Neutral Snow Foam i jest MEGA :kox: Jak poprawi się pogoda w najbliższych dniach to pojadę na bezdotyk i zrobię zdjęcia albo filmik :P
tez mi sie tak wydaje, sprobuje porobic krazki z tej gabki jako najlepszego dotychczas materiali, jezeli dalej bedzie dupa to sprawdze gabke techniczna.
Damian, a jakie proporcje i ile filców, bo też nad tym siedzę, aż wali w całej łazience ;)
Warto dorobić "zasobnik" na filc/gąbkę? chodzi o Marolexa 1500
miejsca na filce tyle co kot napłakał więc sobie pomyślałem, że dorobię jakiś skręcany pojemniczek, średnica 15 - 18mm, gdzieś z 15mm na filce będzie ...
przed chwilą zrobiłem takie coś:
nawet nieźle piana wychodzi ale sika punktowo, tych niebieskich końcówek nie ma nakręcanych ... i dupa blada - stąd ten pomysł na dokręcany pojemnik + trzymak do niebieskiej końcówki :)
no właśnie jak z ta kolejnością w końcu jest bo są 2 wersje:
końcówka herbicydowa + oring + filce
końcówka herbicydowa + filce + oring
która jest poprawna? :o
dzisiaj sprawdzilem i bez filcu/gabki tak samo sika na boki i po opryskiwaczu... myslalem ze filc pod meble jakis lewy ale inny filc kupilem i efekt ten sam... powoli koncza mi sie pomysly... moze dziura w rurce za duza?
Swoop - te na zdjęciu to jakieś kuchenne do szorowania garów, nie sprawdziły się - dlatego próbowałem coś dorobić żebym mógł wpakować więcej krążków. Na szczęście znalazłem kawałek filcowej podkładki pod meble, wyciąłem dwie i jest ok :)
na zdjęciu z pierwszej strony:
11.JPG?gl=PL
widać, że ten dzyndzoł jest schowany - u mnie wystaje dobre 4mm, przy skręcaniu ciśnie na filc i czasem popuszcza piany - można to coś skrócić?
jutro zrobię foty jak będę ogarniać auto, dzisiaj już po ciemku uzyskałem dobry efekt, może trochę ze gęsty, ale jest blisko, pewnie kwestia roztworu albo wyjęcia jednego krążka.
generalnie winowajcą był, jak ktoś słusznie zauważył, materiał w roli filcu/gąbki. Przetestowałem 3 rodzaje filcu pod meble i 3 różne gąbki do mycia i dupa. Udało się w końcu na gąbce wyciętej z tych gąbkowych pędzelków. 3 warstwy wycięte w kształcie monety 10gr i jest git, leci bita śmietana.
btw, z mojego dotychczasowego doświadczenia wynika, że kolosalne znaczenie ma temperatura wody - musi być ciepła - czy u Was bez problemu efekt jest ten sam przy zimnej wodzie?
Zanim kupiłem niebieską dyszę do Marolexa jechałem na standardowej + zwinięta w rulonik gąbka do szorowania garów - piana była ale tylko na gorącej wodzie, teraz z niebieską końcówką i dwoma krążkami filcowymi mam pianę na zimnej wodzie :)
jutro przetestuję jak sprawa wygląda na wodzie destylowanej :)
tylko się jeszcze zastanawiam czy nie zmienić piany na inną ( mam VP neutral foam ) :idea:
Kolego mar3, jaki symbol masz wybity na niebieskiej dyszy ? Gloria i dysza Kwazara której używam mają wybite 110/06 (kat rozwarcia i ilość wody którą potrafią "wydalić"). Mam wrażenie że mój kwazar nie radzi sobie z dyszą 06- za dużo wody do "wydalenia".
Zestawienie:ilość wody a oznaczenie dysz.
http://sklep.kwazar.com.pl/?prod=127&cat=61
