vw_golf3 Opublikowano 28 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 28 Lutego 2013 Grzesio zainwestuj do tego metal polisha w jakieś krążki bawełniane i najlepiej jakąś pastę wykończeniową , megsa jakiegoś ( dość wydajny ) albo białą w kostce pp50 da na pewno lepszy efekt niż teraz cichy86_20 jeśli Twoje ranty nie są zbyt poniszczone poleć je od 1500 do 2500 i pasta wstępna i wykańczającą ( bawełna-flanela ) jeśli nie będzie szło podjedź to coś wymyślimy
Grzesio Opublikowano 1 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 1 Marca 2013 Zrobię dzisiaj foto z bliska struktury tego alu. Myślę, że będzie co nie co wiadomo czy da się coś więcej wyciągnąć z tego. u Krążki bawełniane mam i robione było nimi a na koniec ręcznie.
chudy1987d Opublikowano 6 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 6 Marca 2013 Pomocy!!!!! Kilka postów wyżej pisałem że zabrałem się za polerkę rantów. Zjechałem je papierami na mokro zaczynając od 500 i kończąc na 2500, następnie potraktowałem je bawełną ( http://allegro.pl/tarcza-polerska-trzpi ... 84032.html ) i tu pojawił się problem . Zamiast efekt lustra to rysy po tej bawełnie, jakieś kropki, hologramy. Już mnie ku...ca strzela a sezon coraz bliżej. Co robię źle? Pomóżcie!!!!
vw_golf3 Opublikowano 6 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 6 Marca 2013 chudy1987d pokaż zdjęcie ja używam takich tarcz i są jak najbardziej na + jaka pasta ? bawełna rys raczej nie zostawia, lecz mogą być wynikiem złego przejścia gradacji papieru np z 240 na 400 i przy polerowaniu wyszły na wierzch
Miked Opublikowano 7 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 7 Marca 2013 Panowie, zaopatrzyłem się w castoramie w taki filc polerski: Czy jest on dobry? Mam zamiar nim pracować z: 1. Autosol Metal Polish, następnie 2. Autosol Aluminium Polish i później przejść na bawełnę a na niej Biała pasta polerska w kostce (to chyba pp50, choć takich oznaczeń nie ma) i ostatnia Mothers mag i alu tyle, że nie wiem czy da się dostać taką bawełnę też w takich płatach jak filc. Rozejrzę się dzisiaj po casto znowu i może uda się coś kupić
chudy1987d Opublikowano 7 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 7 Marca 2013 chudy1987d pokaż zdjęcie ja używam takich tarcz i są jak najbardziej na + jaka pasta ? bawełna rys raczej nie zostawia, lecz mogą być wynikiem złego przejścia gradacji papieru np z 240 na 400 i przy polerowaniu wyszły na wierzch używam pasty autosol do aluminium. zaczynałem od papieru 500 a później 800 1000 1500 2000 i 2500. wiertarka nie ma regulacji obrotów. a czy przy polerowaniu też Ci się tak strzępi ta bawełna?
jac56 Opublikowano 7 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 7 Marca 2013 Na zdjęciach są pojedyńcze ryski-tak jakby po najgrubszym papierze ściernym. Może niezbyt dobrze przetarłeś mniejszymi granulacjami? Ja stosuję papiery wodne (dobrze wymoczone): 180; 360; 500; 1000; 1500 (mam dość głębokie wżery). Potem tarczą filcową (od tego samego gościa z allegro) na wiertarce-600obr (Celma) potem bawełnianą i kończę ręką. Tarcza filcowa jest dość skuteczna w likwidacji drobnych rys. Używam Brasso do metali nieżelaznych-efekt nie jest lustro ale OK Tarcza bawełniana strzępi sie jak diabli-może (mamy z tego samego żródla) jest po prostu słaba?
chudy1987d Opublikowano 7 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 7 Marca 2013 No dobra. Spróbowałem dzisiaj w inny sposób z tymi felgami. Założyłem na auto 3 bieg i papiery po kolei. 10 razy szybciej i dokładniej. Rzeczywiście tak jak mówisz to rysy po papierach. Polerowałem autosolem też na samochodzie bawełnianą koszulką i jest git ale lustra nie ma. Myślę że rodzaj alu taki jest że nie wyciągnie się w 100% lustra. Filca przed bawełną nie użyłem. Są jeszcze drobne ryski. Filca na tarczy to raczej nie zastosuje bo nie podejdę wszędzie. Może kupić taki filc jak kolega Miked i na aucie to zrobić? Mam jeszcze taki w stożku nieduży, ale po nim to się robią holo i słoneczka. Jak długo trzeba polerować poszczególnymi papierami żeby nie pozostały rysy po poprzednich?
vw_golf3 Opublikowano 7 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 7 Marca 2013 chudy1987d musisz to wyczuć - ja bynajmniej nie potrafię tego opisać 500 a później 800 1000 1500 2000 i 2500. do tych Twoich papierów pomiędzy 500 a 800 dałbym 600 żeby mieć pewność że rysy po 500 szybko się usunęły i pomiędzy 1000 a 1500 dał 1200 spróbuj najpierw ręcznie później bawełna, efekt na takich felgach powinien być o niebo lepszy niż jest teraz
chudy1987d Opublikowano 8 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 8 Marca 2013 spróbuj najpierw ręcznie później bawełna co masz na myśli? efekt na takich felgach powinien być o niebo lepszy niż jest teraz robiąc te felgi na aucie a nie jak wcześniej ręcznie ( te zdjęcia co wrzuciłem to były po ręcznej polerce) to teraz jest niebo a ziemia ale jeszcze nie jest to. Czyli rozumiem że filcu nie ma co dawać przed bawełną tylko dokładnie papierami zjechać?
Grzesio Opublikowano 9 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 9 Marca 2013 Im dokładniej zjedziesz papierem tym mniej napracujesz sie pastą. No i efekt znacznie lepszy.
zwirus Opublikowano 10 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 10 Marca 2013 jaką pastę polecacie do polerowania aluminium "rantów" w miarę nie drogą a dobrą? bo przymierzam się do poprawienia polerki na moich felgach
chudy1987d Opublikowano 10 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 10 Marca 2013 autosol do odświeżenia wystarczy
zwirus Opublikowano 10 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 10 Marca 2013 chudy1987d, http://moto.allegro.pl/preparat-pasta-d ... 58863.html czyli coś takiego mogę kupować śmiało?
chudy1987d Opublikowano 10 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 10 Marca 2013 Tak właśnie to jeśli felgi nie są lakierowane.
zwirus Opublikowano 10 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 10 Marca 2013 ok dzięki, wcześniej jeszcze chyba je przejadę papierem 2000 albo jak znajdę i kupię 2500 bo widać na powierzchni małe ryski
barteKKK03 Opublikowano 10 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 10 Marca 2013 A według mnie nie ma co przepłacać i może kupić zwykłego Autosola Metal Polish za 10-15zł...
chudy1987d Opublikowano 11 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 11 Marca 2013 Skoro autosol aluminium jest polecany przez producenta do aluminium to chyba coś w tym musi być. Inne właściwości ma pasta alu a inne metal.
Tomson-8p. Opublikowano 11 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 11 Marca 2013 Chudy skoro Bartek Ci podpowiada ,ze metal tez da rade to sluchaj wskazowek..... a z doswiadczenia wiem,ze na moich felgach Aluminium sie nie spisal za bardzo,a Metal byl lepszy.
barteKKK03 Opublikowano 11 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 11 Marca 2013 chudy1987d poprzyj teorię dowodami Ten do aluminium możemy dać jako pastę wykończeniową, ale do konkretnego odświeżenia się średnio nadaję... a mając w garści 30zł na pastę wykończeniową to ze sklepowej półki bym zgarnął małą puszkę Mothersa
jjohnyy5 Opublikowano 11 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 11 Marca 2013 Witam. Żeby nie powielać tematu wrzuciłem zapytanie na innym poście, a mianowicie: http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic. ... 103#353103. Dzięki za sugestię. Pozdr.
Miked Opublikowano 12 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 12 Marca 2013 Skoro autosol aluminium jest polecany przez producenta do aluminium to chyba coś w tym musi być. Inne właściwości ma pasta alu a inne metal. Czasami takie zachowanie przez producenta to nazywa się czysty marketing. Kupiłem autosola metal, autosola alu i mothersa, używałem różnych konfiguracji z tymi trzema pastami i cholera autosol metal jest zdecydowanie lepszy od alu:/ Powiem więcej, że zaraz po papierach sprawdziłem dwa miejsca, autosol alu i autosol metal. Metal wyprowadził mi pięknie natomiast autosol alu sprawia ze się robi mgiełka(nie wiem jak to nazwać). Zrobilem tez miejsce gdzie najpierw dałem autosol metal a zaraz po tym autosol alu no i efekt zrobił sie taki, że autosol alu lekko zmatowił mi autosola metal. To taka informacja, warto też wziąć pod uwagę to, że wszystko zależy od stopu aluminium. Więc najlepsza konfiguracja dla mnie to najpierw autosol alu, później metal i na wykończenie dać mothersa. Bynajmniej na moje felgi działa to naprawdę dobrze. Choć nie ukrywam, że myślę by już nie dawać w ogóle autosola aluminum.
chudy1987d Opublikowano 12 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 12 Marca 2013 natomiast autosol alu sprawia ze się robi mgiełka(nie wiem jak to nazwać) zapewne robi Ci się tzw. mleko. u mnie jest to samo. ok to jutro kupie autosol metal i sprawdzę jak u mnie zadziała.
