Czym myjecie felgi ?
Ile użytkowników tyle opinii, zastosowań ;) U mnie bilberry nie znajduje zastosowania, ale nie ukrywam, że ładnie pachnie i fajnie na półce wygląda :mrgreen: Co do pienienia to koncentrat jako tako daje radę, ale po rozcieńczeniu zjawisko prawie zanika, przynajmniej u mnie tak było :idea:
Ma sonax'a i prix'a, sonax jest o wiele słabszy i mniej wydajny, choć ładnie pachnie i do okazjonalnego mycia zabrudzonych felg daje radę ;)
kamilgt, jedyna różnica jaką zauważyłem względem valetpro bilberry, jest właśnie bardzo dobre pienienie się produktu.
Kolor, zapach, skuteczność w mojej opinii są takie same ;)
Jednego i drugiego używam w stężeniu 1:3
Znalazł ktoś atomizer, który wytrzyma Aluxa dłużej niż kilka minut? Próbowałem rozmaitych, a zawsze się kończy tak samo i muszę nanosić pędzlem z kubeczka :?
Mam taki problem. Teściu i szwagier poprosili mnie bym kupił im środek do felg Atack. Jako, że w moim arsenale jest Alux, En-je oraz Prix to z ciężkimi zabrudzeniami jak i drobnymi sobie poradzą. Ale w ich przypadku jest inaczej-chcą środek, który można używać raz na sezon czyli do wyczyszczenia felg po zimie lub po lecie oraz żeby był również środkiem do regularnego mycia. Czy VP Blue gel się nada jako taki produkt?
VP B jest do odszczurzania, więc się nada, dodatkowo można go rozcieńczyć i będzie do regularnego mycia, albo kupić z Lidla W5 do mycia na co dzień
Pytanie. Felgi alu oryginalny lakier został przygotowany do odnowienia. Felgi zostały pomalowane podkładem i na to poszły 2 warstwy bazy lakier taki jak na karoserii potam jest pskinięte 3 razy klarem.
Czy chemia taka jak ironx, vp blue gel, tenzi prix czy alux nie zniszczą tych felg tzn lakieru?
Nie powinno nic się stać. Ale z konkretnym szorowaniem bym odczekał z miesiąc od malowania :)
Felgi przed malowaniem były porządnie umyte wyczyszczone i potem dopiero malowane. Wiadomo że lakier musi się utwardzić.
Felgi umyte (pędzelkowane, szczotkowane, szorowane) VP BG. Na felgach zostało coś takiego (na pewno nie jest to smoła bo atakowałem reno flash-em). Przejeżdżając dłonią czuć chropowatość. Nie mam IronX-a, ale czy to własnie zadanie dla niego :?:;) :
Czemu w ostateczności? Fakt, może nie jest najtańszy, ale robi robotę i jest w miarę bezpieczny dla lakieru. Jest też bardzo wydajny. Możesz też poszukać odpowiednika innego producenta np. Wolf's Chemicals
dzięki :good: może uda się kupić mniejszą ilość IronX, jeśli nie spróbuje z Tenzi
P.s Tenzi 0,5l gotowy do użycia da radę czy lepiej 1l i 1:3, 1:5 jak podaje producent :?:
daniel.ch7, ja rozcieńczałem 1:3 na bardzo zaszczurzoną felgę, a finiszowałem bez rozcięczenia.
