sq8shq Opublikowano 20 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Października 2010 ... te niebieskie gąbki do pakowania paczek, ale nie widze za bardzo dla nich zastosowania swieta sie zblizaja, lapiesz sznureczek, igle, nawlekasz na sznureczek i masz gotowy lancuch na chionke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Swiety Opublikowano 20 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Października 2010 Ja dziękuje za pomoc w sprawie moje Clio i czekam na paczkę dla kolegi. Wielkie Dzięki !!!!!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartosz85 Opublikowano 21 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Października 2010 Witam, kiedy mozna sie spodziewac wosku: Collinite 476s Chcialbym zamowic szampon Duragloss Car Wash Concentrate #901 + wosk (tylko wacham sie miedzy Collinite 476s a Dodo Juice Light Fantastic) + pad do nakladania wosku. Bedzie to moje pierwsze spotkanie z "prawdziwym" woskiem, chyba dobry zestaw wybralem do srebrnego samochodu. Dodam ze glinka juz do mnie idzie poczta. Jak na zlosc jak w jednym sklepie jest wosk to nie ma tego szamponu a jak jest szampon to nie ma wosku kto pierwszy bedzie mial jedno i drugie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Partner forum CAR CRAZY Opublikowano 21 Października 2010 Autor Partner forum Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Października 2010 Bartosz85, NA collinite czekamy od dawna i ciągle jesteśmy w kropce.. podobno sa jakies problemy u przedstawiciela ale niby przyszły tydzień ma być sądny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartosz85 Opublikowano 21 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Października 2010 Powiedz mi czy dobry zestaw sobie wybralem?? Moj samochod jest srebrny mataliczny wpadajacy troche w perle (kolor VW LB7Z). Lakier jest w dobrym stanie zawsze po myciu (rekawica) byl smarowany preparatem/"woskiem" koloryzujacym T-cut. Tylko raz widzial myjnie automatyczna. Bardzo o niego dbam. Poczytalem troche forum i wiem ze moze byc jeszcze lepiej. Tylko czy nie bede mial problemu, bede umial nakladac te woski i ktory lepszy?? Moze kupic na poczatek maly Dodo i zobaczyc jak mi te prace ida czy odrazu Collinite?? Czy bedzie mi cos jeszze potrzebne (na poczatek tylko na zewnatrz/lakier) oprocz dobrego szamponu, glinki, wosku, roznego rodzaju MF i pad do nakladania. Co do szamponu decyzji juz nie zmienie ale moze zaproponujesz jakis inny wosk w rozsadnej cenie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mutra Opublikowano 21 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Października 2010 Bartosz: cleaner i ewentualnie QD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
link2jack Opublikowano 21 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Października 2010 Kolejne zakupy - 100% udane. Dzieki za mega rabat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
conrado Opublikowano 21 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Października 2010 Właśnie przetestowałem zestaw Car-Lack do szyb. Samochód umyty pb super slick&suds i wytarty, po czym wstawiony do ogrzewanego garażu, temperatura ok 18°C, sucho, jeśli te informacje miałyby jakieś znaczenie. Cleaner - całkiem fajny produkt, bardzo dobrze doczyścił szyby, aplikacja banalna pod warunkiem, że nie zostawi się do całkowitego wyschnięcia grubszej warstwy. Jeśli wyschnie to nie idzie go usunąć mikrofibrą, trzeba było jeszcze raz użyć nasączonego aplikatora. Uszczelki brudzi na biało, ale wilgotną mikrofibrą bez żadnego wysiłku można je wyczyścić. Wypolerowanie też nie stanowi problemu. Produkt na przednią szybę zastosowany dwukrotnie. Wysuszył mi skórę na palcach sealant - śmierdzi tak samo alkoholem/rozpuszczalnikiem jak "niewidzialna wycieraczka" firmy Moje Auto, konsystencja "tłustej" wody. Aplikacja kawałkiem ręcznika papierowego wg zaleceń Mariusza. Tu mnie odrobinę rozczarowało, myślałem że będzie szło łatwiej, preparat szybko odparowuje i trzeba pracować na małych fragmentach. Bardzo łatwo narobić łat z którymi nic się nie dawało zrobić, zacząłem od przedniej szyby i musiałem powtórzyć aplikację aby się wyrównało. Wypolerowanie też najłatwiejsze nie jest, używałem wody destylowanej bo akurat miałem taką w spryskiwaczu. Od razu należy zaznaczyć, że mikrofibry ,,po 2zł" nie będą dobrze zbierały, były okropne smugi (wcześniej stosowałem je do mycia ze zwykłym płynem do mycia szyb i nic takiego nie było). Fibry lepszej jakości zebrały cały nadmiar. Podsumowanie: zestaw jest mega wydajny, zużyłem może 10ml cleanera i 5ml sealanta (samochód to okular w kombi więc trochę szkła ma); swoje zadanie spełnił, szyby są czyste i trochę lepiej się błyszczą niż po zwykłym płynie do szyb; woda ładnie spływa i mam nadzieję że wycieraczka nie będzie smużyć. Jedynie połysk mógłby byś większy. Teraz trzeba poczekać na deszcz i opinię kierowcy ale uważam, że produkt jest Fotek nie będzie bo cyfrówka padła, a telefonem to sobie można... Ale każdy przecież wie jak wyglądają czyste szyby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Partner forum CAR CRAZY Opublikowano 22 Października 2010 Autor Partner forum Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Października 2010 conrado, Mam nadzieje że sealant zostawiłeś przed spolerowaniem do wyschnięcia. Co do mikrofibry to ja używałem w miarę zwykłych i dawały radę tylko potrzebujemy najlepiej 3 szt. Dziękuje bardzo za test produktu. Co do smużenia to u mnie jest na takim samym poziomie jak bez sealanta czyli wszystko zależy od pogody, temperatury , nadmuchu itp. Czyli produkt Car-Lack nie powoduje dodatkowego smużenia. link2jack, Dzisiaj będzie przygotowana kolejna oferta do przetestowania nowego produktu W ofercie pojawi się Piana o Neturalnym PH ( więc trzeba ją przetestować ) Później podam konkretne dane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
conrado Opublikowano 22 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Października 2010 CAR CRAZY, tak, 10 minut co najmniej wysychał, po kolei robiłem szyby i na koniec polerowałem od początku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal55yh Opublikowano 22 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Października 2010 Paczka przyszła, dostałem próbki tego o co poprosiłem. Jestem MEGA zadowolony! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
conrado Opublikowano 22 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Października 2010 sealant car-lack'a nie smuży przy pracy wycieraczek, tzn tuż po przejechaniu pióra zostaje mgła ale momentalnie znika, no i działa jak niewidzialna wycieraczka, produkt jak najbardziej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Partner forum CAR CRAZY Opublikowano 23 Października 2010 Autor Partner forum Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Października 2010 michal55yh, conrado, Dziękuje za test i podzielenie się opinią. Mały NEWS Dojechała NEUTRAL PH FOAM Pre-wash 1 LITR Przygotowaliśmy 4 szt NEUTRAL PH FOAM 500ml dla was do testów. Produkt będzie dołączony do jakiegokolwiek zamówienia. Wymagania to: -posiadanie myjki ciśnieniowej -opisanie na forum swoich spostrzeżeń, cechy jakie nas interesują to : - bezpieczeństwo dla wosku - zmywanie luźnego brudu (przygotowanie do mycia rękawicą) - jakość i sztywność piany Przy złożeniu jakiegokolwiek zamówienia proszę o info dotyczące posiadania myjki i dołożenia piany. Pozdrawiam (my jeszcze jej nie testowaliśmy, a pierwszy test będzie prawdopodobnie we wtorek) Zapraszam także do działu Nowe produkty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
micha-ł Opublikowano 25 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 Paczuszka przyszła do mnie ekspresowo. Dziękuję za próbkę CL LL - jestem nim bardzo podjarany. Niestety nie miałem jeszcze okazji przetestować. Duży pad Flexipads na prawdę jest świetny jak za tą cenę. Bardziej podoba mi się od Scholl'a. Mam nadzieję, że będzie trwały Mały też jest OK. Żółta gąbka MS 80mm, myślałem że będzie bardziej miękka. Jeśli miałbym porównać ją do 3M, to twardość oceniam pomiędzy zieloną a żółtą. Szczerze mówiąc myślałem, że będzie bardziej miękka. Dziękuję za kolejną szczotkę do felg i czekam na..... wiesz co Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartosz85 Opublikowano 26 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 Paczuszka dotarla ekspresowo, bardzo mily i szybki kontakt, produkty bardzo dobrze spakowane/zabezpieczone, dzieki za wszystkie gratisy, jestem bardzo zadowolony z transakcji i polecam wszystkim ten sklep. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koniu Opublikowano 26 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 Są może już glinki Bilt Humbler Soft ? Czy jeszcze nie doleciały ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Partner forum CAR CRAZY Opublikowano 26 Października 2010 Autor Partner forum Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 micha-ł Dziękuje Bartosz85 Także bardzo dziękuje i życzę miłych początków z autodetailingiem koniu Poszło PW., glinki powinny być w tym tygodniu. Zapraszam do tematu na akceptację projektu forumowej naklejki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kempus Opublikowano 27 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 Mariusz - używałeś może szamponu Lusso albo R222? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wesol Opublikowano 27 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 Mariusz a będą może te lepki do zakupu w SCS ? bo jak tak to przy zamawianiu będę brał, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Plater Opublikowano 27 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 Kolejne zakupy i jak zawsze kolejne zadowolenie. Bardzo fajny sklepik i super obsługa Dzięki Mariusz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Partner forum CAR CRAZY Opublikowano 27 Października 2010 Autor Partner forum Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 kempus, Przymierzam się do testu R222 ale na razie ani R222 ani lusso nie były testowane, ciągle działam na PB slick, ale na dniach będzie trzeba coś z tych sprawdzić Wesol, Oczywiście że będą Staramy się o to żeby użytkownicy forum przy zakupach nie musieli ponosić dodatkowych kosztów za naklejki "KA" Tylko nadal nie mamy ostatecznej wyceny, dzisiaj cały dzień czekam i nie mam odpowiedzi, naklejki fizycznie u nas będą w przyszłym tygodniu. Plater, Bardzo dziękujemy za kolejny zakup, miłej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wesol Opublikowano 27 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 To luzik bo koło grudnia zamawiam ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Evo Opublikowano 27 Października 2010 Administrator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 CAR CRAZY, zawsze sobie to wyobrażam tak że będać właścicielem sklepu, nie robiłym w zasadzie nic innego tylko siedział w garażu i testował po kolei to co stoi na półkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Partner forum CAR CRAZY Opublikowano 27 Października 2010 Autor Partner forum Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 Wesol, Evo, Niestety w naszym kraju nie jest lekko i w moim przypadku muszę pracować na 2 etaty do tego trochę czasu trzeba poświęcić rodzinie Na testy i prawdziwą pasję zostaje mało czasu A właściciel sklepu któremu zależy na rozwoju ma najczęściej więcej pracy niż pracownik Wracając do sklepu : Duragloss jest w drodze do nas w tym galon #901 i inne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Xeper Opublikowano 27 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 Duragloss jest w drodze do nas w tym galon #901 i inne a Colli? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
