Glinka - Bilt Hamber Auto Clay Medium 200g - MEDIUM
Witam.
To moj pierwszy oficjalny test - jako osoby która nigdy wcześniej nie miała styczności z Glinką
Bilt Hamber Auto Clay Medium 200g - Agresywność Średnia
Sponsor testu:
Preparat:
Bilt Hamber Auto Clay Medium 200g - Agresywność Średnia - cena 59,99 zł
Zapach:
Bezwonny, nie podrażnia zmysłu węchu.
Opakowanie oryginalne:
Plastikowe pudeleczko
Opakowanie testowe:
Woreczek zaciskowy
Kolor:
Biały
Konststencja:
Gesta, klejaca.
Opis producenta:
Jako lubrykanta przy użyciu tej glinki możemy użyć czystej wody.
Po użyciu glinki powierzchnia zostaje idealnie czysta i gładka jak szkło.
- wersja MEDIUM
TEST
Pacjent:
Ford Focus 1.8 TDCI 100KM rocznik 2004. Kolor SREBRNY METALIC
Lubrykant:
Woda + Szampon Megs Ultimate
Wykonczenie:
Wosk Collinite 476, QD+ Poor Boy,Plastiki Nielsen SAS, opony Megs Endurance
Obszar testów:
Maska przednia, dolna partia drzwi, zderzak tylni
Dysponuję autem w kolorze srebrnym. Zawsze myślałem ze dwukrotne mycie usuwa wszelkie możliwe zanieczyszczenia. Podszedłem do tego testu dość sceptycznie. Brud ? jaki brud, moja Foczka jest perfekcyjnie czysta. Ale jak się przekonacie za chwilę, dopiero po użyciu Glinki okazało się, że jakaś część została w głębszych partiach lakieru (ku mojemu zdziwieniu).
Jako świeżak w dziedzinie detailingu posłużyłem się poradnikiem Glinkowania.
Pierwsze wrażenia:
Glinkę bardzo łatwo odciąć i wyjąć z woreczka. Czy podobnie jest z pudełeczkiem – nie wiem. Preparat plastelino podobny jest klejący i mocno wyciąga bród z rąk. Należy pamiętać o wymyciu dłoni albo rękawiczkach chirurgicznych przed przystąpieniem do ugniatania glinki. Na zewnątrz panowała temperatura nie przekraczająca 12 stopni. Maczanie w roztworze ciepłej wody nie było potrzebne. Wystarczą 2-3 minuty i glinka jest gotowa do pracy. Bardzo łatwo się ją rozrabia i formuje a to wielki plus dla mnie. Nie chciałem spędzić kilkunastu minut na ugniataniu. Ten proces zawsze powinien być lekki i szybki. Nie zawiodłem się.
Na pierwszy rzut poszły drzwi i progi. Ku mojemu zdziwieniu zanieczyszczenia były obecne - i to nie mało :x .
Kilka ruchów i Glinka znowu gotowa do pracy:
Dokladna inspekcja i bardziej restrykcyjna poprawka drzwi wykazala ze brud dalej się czai:
Kolejne bardzo szybkie i sprawne ugniatanie:
I bierzemy się za maskę.
Rezultaty podobne. Zanieczyszczenia są obecne:
Efekt finalny bardzo miło mnie zaskoczył:
aż mucha nie siada:
Ok, może nie mucha ale jakiś inny robak ;) Moja srebrna szczała jest bardzo często narażona na ataki ptactwa, muszek i innego robactwa. Chyba błysk jest przyciąga.
Maska po glinowaniu i woskowaniu:
Zderzak:
Tylne drzwi:
Podsumowanie.
Mimo srebrnego lakieru nie stwierdziłem jakichkolwiek zacieków, albo śladów po glinkowaniu. Materiał, który otrzymałem do testów był bardzo dobry w formowaniu i użytkowaniu. Cały proces trwał około 30 minut (pomijam mycie i woskowanie). Jak na osobę, która pierwszy raz miała w ręku Glinkę, bardzo pozytywnie odebrałem pracę z tą substancją i już na stałe wpisuje ten materiał na listę moich produktów detailingowych. Jak się to mówi: dobre narzędzia w pracy, to już połowa sukcesu. Z czystym sumieniem mogę polecić: Bilt Hamber Auto Clay Medium
Dysponuję jeszcze samochodami w kolorach: czerwonym, czarny metalic, szary metalic. Glinka BH Auto Clay Medium, wkrótce sprawdzi się na tych lakierach a relacja będzie doklejona do tego testu. Jeśli chodzi o lakier srebrny i rezultat glinkowania – BH zdala test celująco.
PLUSY (okiem świeżaka)
+ łatwa w obróbce i formowaniu
+ dobrze ściąga bród, jest mocno klejąca
+ szybka praca
MINUSY (okiem świeżaka)
- nie stwierdzono
Pozdrawiam Domel:
Długo wytrzymałeś bez glinki :D
Ale dobrze, że już masz. Troszkę za duży Ci się ten placek zrobił - zachodzi aż na sweter ;)
Ale test bardzo fajny, widać że glinka daje radę.
Tak to była moja pierwsza glinka. :)
Słuszna uwaga (zanotuje na inne testy) i właśnie dokonałem pomiarów:
Próbka której użyłem miała ok 21g z całości która ważyła mniej więcej 53g
Czyli mniej więcej taką kuleczkę:
Reszta:
Calosc:
21g po formowaniu daje foremny i wygodny "placuszek":
Ale po trzecim ugniataniu i glinowaniu - BH uformowała mi się w taki dziwny kształt. Wydaje mi się, że świadczy to o dużej wydajności tego produktu. (No chyba, że wszystkie tak mają, a ja przez swoje niedoświadczenie odkroiłem i tak za dużą porcje - człowiek uczy się na błędach). Już minimalna ilość formuje kształt, który idealnie wpasowuje się w dłoń i można bardzo wygodnie ślizgać się po lakierze. Także dodaje "wydajność" to plusów:
+1 łatwa w obróbce i formowaniu
+2 dobrze ściąga bród, jest mocno klejąca
+3 szybka praca
+4 bardzo wydajny produkt. Juz15g daje możliwość BARDZO wygodnego glinkowania.
ad +4
21g to juz spory "placek":
Ok 20g to dobra ilość glinki, ja pierwszy raz glinkowałem 15g i to troszkę za mało.
Widać, że jest dość miękka skoro się tak "rozpłaszczyła" :)
Jeżeli ten samochód nigdy wcześniej nie był glinkowany i tak wyglądała glinka po progach i drzwiach to moim zdaniem nic nie zebrała poza tym co było na wierzchu. Podejrzewam ,że winny był lubrykant. Zrób jeszcze raz test w tym miejscu ale jako lubrykantu użyj samej wody.
Zgadzam się, że Glinka miała baaardzo mało roboty (wnioskuję ze zdjęć). Po dolnych partiach drzwi powinna być wręcz brązowa ;)
I to mnie cieszy ;) ze stan lakieru mojego auta jest w miare dobry ;)
Ale nic straconego :) mam jeszcze możliwość testów na 3 autach, które nigdy nie widziały metody na 2 wiadra :)
Zobaczymy jak tam BH sie sprawdzi.
Poczekam rowniez na wyniki testow osob, które sa o wiele bardziej doswiadczone i rowniez dostały tą samą glinkę do testów.
pzdr.
  • Partner forum
Domel, Dziękuje za test i dokładny opis :good:
Od Siebie dodam że wszystkie 3 glinki leżące w pudełkach mają wyraźnie wyczuwalna inną twardość :
Regular- twarda
Medium - średnia
Soft - miękka
to mnie cieszy ze stan lakieru mojego auta jest w miare dobry
To ,że glinka prawie nic nie zebrała nie jest zasługą tego ,że miałeś czysty lakier tylko ,że coś poszło nie tak. Uwierz mi - prawidłowo użyta na nigdy nieglinkowanym aucie nie ma prawa tak wyglądać. Po jednym sezonie na wyglinkowanym i zabezpieczonym wcześniej aucie glinka podczas kolejnej pracy już jest konkretnie brudna a co dopiero przy pierwszym jej użyciu ever i to w dolnych partiach.
Serio proponuję zrobić test z samą wodą jako lubrkantem.
Fajny test:)
Ale tak jak koledzy wyżej: coś mało zebrała, ja wczoraj glinkowałem pierwszy raz auto ojca i powiem, wam szczerze, trzeba było ugniatać za każdym razem po przejechaniu fragmentu 40x40cm.
A dlaczego winę za słabe zbieranie glinki upatrujecie w lubrykancie (woda + szampon) i radzicie zastosowanie samej wody? Pytam serio, bo z tego co piszą tutaj na forum to raczej zalecane jest stosowanie opcji woda + kilka kropel szapomnu...?
  • Administrator
Zbyt duży poślizg, glinka nie ma jak "złapać" brudu bo ślizga się po filmie zostawionym przez lubrykant.
ultratouch, nie zgodzę się z Tobą, glinkowałem auto siostry, 7 letniego Opla Agile, BH Soft + woda. Glinka zebrała co nie co, podobnie jak u Domel, i bez sensu było dalsze męczenie glinki, skoro po kolejnym zagnieceniu nic już nie zbierała, a lakier był dobrze oczyszczony.
Jest dokładnie jak Evo napisał. Jak pierwszy raz w życiu glinkowalem auto miałem ten sam problem i też wydawało mi się , że lakier jest dobrze oczyszczony. Dopiero użycie dobrego lubrykantu pokazało ile syfu jest na samochodzie.
Moje auto ma juz ze 2 wartwy Colli i QD+, takze zrobie test na aucie ktore ostani raz wosk mialo na sobie kilka lat temu :)
Dziekuje wszystkim za cenne uwagi:)
pzdr.
Nie musi być sama woda ale polecamy Ci ją bo jest ona prawie pewnikiem jako lubrykant. Oczywiście może być to woda z szamponem ale tylko w sprawdzonym stężeniu kiedy jesteśmy pewni ,że taka mikstura działa tak jak powinna.
Użyłem może dwóch "naparstków" szamponu
na cały spryskiwacz. Ale rzeczywiście prawdopodobnie lubrykant nadal zbyt dużego poślizgu. :)
Sprawdzę już wkrótce w następnym teście :)
Może dołożę swoje kilka słów jako osoba mająca do czynienia zarówno z BH soft jak i BH Regular.
Zgłaszając się do testu miałem cichą nadzieję, że medium zastąpi mi regulara- do tej pory sprawa z tymi glinkami wyglądała następując:
BH soft- jak większość wie, miękki, łątwo się pracuje ale jak jest więcej do zrobienia to sobie czasami nie radzi. Dodatkowo potrafił mi się przy wysokich temperaturach dziwnie zachowywać.
BH regular- jak dl amnei zbyt twardy, używałem bardzo rzadko- na spodach drzwi lub na felgach. Do zwykłej pracy zdecydowanie zbyt agresywny dla mnie.
Dziś miałem okazję pracować BH Medium i oto kilka moich spostrzeżeń:
Łatwość pracy- jest trochę twardsza niż soft jednak nie na tyle by mieć jakiekolwiek problemy z jej ugniataniem.
Skuteczność- auto testowe nie było zbyt zabrudzone (40lat i 5k przebiegu) jednak z całej powierzchni glinka zbierała żółty nalot (żywice? czas?:)). Moim zdaniem skuteczniej niż soft.
Poślizg- podobny do softa.
Podsumowanie:
Jak dla mnie fajnie uzupełnienie dla BH SOFT- ja zdecydowanie będę ją kupował- do zapuszczonych aut będzie regular a soft do utrzymywania aut po korekcie. Glinka idealnie wpasowała się w lukę pomiędzy dwoma produktami BH i bardzo mnie to cieszy.
Jeśli musiałbym wybrać jedną glinkę to raczej będzie to Medium niż soft- przy zachowaniu wysokiej kultury pracy zwiększyła się skuteczność.
Dziękuje showcarshine za udostępnienie glinki do recenzji
