MM.MM Opublikowano 28 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Października 2011 Ja mam galffer czy jakoś tak i nic nie piszczą i nie pylą za bardzo, na tyle ferrodo miałem i też nie piszczały Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pro rider Opublikowano 28 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Października 2011 Panowie pisze się Ferodo nie Ferrodo no chyba, że mowa o jakiś podróbkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MM.MM Opublikowano 28 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Października 2011 pro rider, Zwał jak zwał ważne że wiadomo o co chodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saddam Opublikowano 5 Grudnia 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2011 Odkopię dinozaura... Finalnie zdecydowałem się na klocki ATE (p+t). Przy okazji zakupiłem również "na przyszłość" tarcze ATE (p+t). Okazało się w serwisie, że i tak najlepiej byłoby od razu wymienić komplet. Tak zrobiłem. Póki co, jestem zadowolony. Hamuje się bardzo dobrze, piszczenie nie występuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Swoop Opublikowano 11 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 szykuje się wymiana tarcz i klocków z tyłu po ostatnim wypadzie do WWL Nie bardzo się orientuję, więc poradźcie mi co najlepiej wybrać w rozsądnej cenie: (nie chciałem zakładać nowego tematu) Wstępnie wybrałem: 1. tarcze: Brembo - 182 zł / 2 szt + klocki (dodatkowy koszt) 2. tarcze + klocki: ZIMMERMANN (komplet): 272 zł 3. TARCZE FERODO + wysokiej jakosci KLOCKI HAMULCOWE (komplet) - 218 zł 4. tarcze + klocki Bosch (komplet): 265 zł te "wysokiej jakosci KLOCKI HAMULCOWE" to jakiś no name.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tfelek Opublikowano 11 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 Pawle tak tylne hamulce i w twojej mazdzie to bym brał np nr 3 .ale porucz pierwszego zestawu sa w podobnych granicach cenowych. wiec i bosch tez będzie dobry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stanley08 Opublikowano 11 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 Ja jeżdżę na komplecie TRW, jak na moje potrzeby i osiągi auta są jak najbardziej ok. Dobre opinie zbierają produkty ATE, a może coś co Mazda daje na pierwszy montaż tylko w pudełku producenta a nie w kartoniku Mazdy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Swoop Opublikowano 11 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 Pawle tak tylne hamulce i w twojej mazdzie to bym brał np nr 3 .ale porucz pierwszego zestawu sa w podobnych granicach cenowych. wiec i bosch tez będzie dobry no tak, tylko zastanawiają mnie te klocki... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tfelek Opublikowano 11 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 no tak, tylko zastanawiają mnie te klocki... Pawle tylne hamulce sa używane przy gwałtownym hamowaniu , przy załadowanym aucie albo hamulcu recznym wiec niema jakogos dużego wpływu.. coś innego jak masz Auto o dużej mocy itp.. Chyba że chcesz sie dobrze poczuć to kupuj tarcze Brembo i klocki ferodo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinwdg Opublikowano 11 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 ja u siebie mam klocki ferodo i jakieś tarcze no nejmowe-chyba polskie, zbytniego zużycia nie widzę a zdarza się że ostro hamuje,pylenia z klocków brak,piszczenia też, na przodzie mam komplet ate i jest bajka jak na moje odczucia,nawet hamując z +- 200 spisują się świetnie,oczywiście po uprzednim ich dotarciu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koczownik Opublikowano 11 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 Ja wybrał bym jakieś miększe klocki. Zdarzało się, że klocki jeszcze miały grubą okładzinę, a się rozkleiły (od korozji). I trzeba było wymienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Keil Opublikowano 11 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 korzysta ktoś może z Ate Ceramic ? Przymierzam się do takowych aby felg nie brudzić bo mam z tym duży problem i one ponoć w tym pomagają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proton789 Opublikowano 11 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 no tak, tylko zastanawiają mnie te klocki... Pawle tylne hamulce sa używane przy gwałtownym hamowaniu , przy załadowanym aucie albo hamulcu recznym wiec niema jakogos dużego wpływu.. coś innego jak masz Auto o dużej mocy itp.. Chyba że chcesz sie dobrze poczuć to kupuj tarcze Brembo i klocki ferodo Tylne hamulce używane są jak tylko naciśniesz hamulec nożny. Wiadomo nie z taka mocą jak przednie ale ok 25%. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koza Opublikowano 11 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 Miałem komplet: -Boscha -Brembo -Trw Aktualnie jeżdzę na Ferodo. Z kompletów, których miałem najlepsze są ferodo aczkolwiek pylą okrutni. Ale nie zwracam na to uwagi bo hamulce mają hamować A lubie ostro hamować Tylne hamulce działają cały czas. Wyobraż sobie jakby działa Ci tylko przód... Brembo to ten sam szit co trw i bosch - tzn, to samo do zwykłej jazdy spokojnie wystarczą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proton789 Opublikowano 11 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 Nie cały czas tylko po nacisnięciu pedału hamulca , hehehhe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koza Opublikowano 11 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 Dokładnie o to chodziło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pro rider Opublikowano 11 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 Rozumiem, że większość z was pisząc Ferodo ma na myśli serię Premier Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k24 Opublikowano 11 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 Od siebie polecam komplet ATE, naprawdę warto zainwestować. To przecież bezpieczeństwo, na którym nie można oszczędzać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saddam Opublikowano 11 Czerwca 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 Od siebie polecam komplet ATE +1 ~10kkm już na nim zrobiłem i sprawuje się bez zarzutu. Nie piszczy, pylenie akceptowalne. I jak kupować to z pewnego źródła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiann88 Opublikowano 11 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 Ja od siebie także polecę komplet ATE, zrobiłem na nich ponad 15 tys. zero piszczenia, bardzo małe pylenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Burner Opublikowano 11 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 Jeśli temat dotyczy klocków... Jeździ/-ł ktoś na Ferodo DS Performance / DS2500 ? Jak wrażenia / trwałość / pylenie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proton789 Opublikowano 11 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 Ostatnio zakładałem klocki ate ceramic do e46 , gość ma białe felgi , zobaczymy jak z pyleniem jak przyjedzie następnym razem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Keil Opublikowano 11 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 będę czekał na opinie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
S3ci0r Opublikowano 12 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2012 proton789, daj znać co i jak bo też mam białe felgi które strasznie szybko łapią syf - tarcze mikody nacinane i nawiercane + klocki RH, dlatego przydałyby się klocki i jak najmniejszym pyleniu. ktoś coś może polecić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kogoot Opublikowano 12 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2012 EBC green stuff albo red stuff-cena spora ale warto, nie pylą i hamują lepiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
