Camel- Opublikowano 20 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Października 2011 W modelach VAG po 2004 roku nie ma kabla +12V zależnego od stacyjki, bo jest zastąpiony sygnałem z CAN - przerabiałem to w Octavii II. W przypadku podłączenia radia nie oryginalnego trzeba odłączyć CAN z ori wtyczki, bo inaczej będzie wciągać dużo prądu o czym pisał ktoś wyżej (Sztuczne obciążenie szyny). Rozwiązanie są dwa: albo stałe zasilanie na oba piny nieoryginalnego radia (brak zależności od kluczyka) albo podpięcie się pod coś zależnego od stacyjki elektrycznie i najlepiej jeszcze przez przekaźnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator AreK Opublikowano 20 Października 2011 Administrator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Października 2011 Camel-, takie rozwiązania właśnie zaproponowałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Camel- Opublikowano 20 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Października 2011 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marco Opublikowano 20 Października 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Października 2011 Myslalem tez o sterowaniu dmuchawy bo ona zalacza sie po przewkreceniu kluczyka. I poscic przez przekaznik. Ale nic,bede mial miernik to dzisiaj pobadam skrzynke z bezpiecznikami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Camel- Opublikowano 20 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Października 2011 Podłączając się pod przekaźnik to naprawdę możesz się pod wszystko podłaczyć. Sam przekaźnik pobiera bardzo nie wielki prąd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marco Opublikowano 20 Października 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Października 2011 Znalazlem w bezpiecznikach gniazdo gdzie jest prad po przekreceniu kluczyka ,hurra! Dziala! Nadal jednak nie mogę włączyć/wyłączyć radia z przycisku oraz nie ma zasilania w przewodzie "antenne control". Ale trudno musi byc tak jak jest. Pamięć trzyma ,a to najważniejsze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator AreK Opublikowano 20 Października 2011 Administrator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Października 2011 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michałoś Opublikowano 21 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 Antena Remote, też mozesz podłaczyć pod ten sam kabel na którym pojawia się napięcie po przekręceniu kluczyka, wzmacniacz będzie się załączał razem z radiem i razem z nim wyłączał. Poboru nie będzie większego bo wzmacniacz ma zawsze jakieś opóźnienie od czasu otrzymania napięcia do włączenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marco Opublikowano 21 Października 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 też mozesz podłaczyć pod ten sam kabel na którym pojawia się napięcie po przekręceniu kluczyka, wzmacniacz będzie się załączał razem z radiem i razem z nim wyłączał. Tak właśnie mam zamiar zrobić.Tylko się jeszcze zastanawiam bo w tym gnieździe w które się wpiąłem, miernik w stanie "bez zapłonu" wskazuje 1V z kawałkiem ,ale to raczej zbyt małe napięcie żeby rozładowało aku jeśli będą podpięte wzmacniacze i radio? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator AreK Opublikowano 21 Października 2011 Administrator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 Marek ale z radia wychodzi zapewne sygnał sterujący na wzmacniacz i antenę. Przestudiuję i coś może wymyślę. [ Dodano: 21 Październik 2011, 10:14 ] Prześlij mi foto całego okablowania jakie wychodzi z radia plus wtyczki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Camel- Opublikowano 21 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 1V to zawsze jakieś napięcie, więc prąd płynie. Ogólnie prąd po uśpieniu wszystkich urządzeń powinen być nie większy jak 100mA. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marco Opublikowano 21 Października 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 Marek ale z radia wychodzi zapewne sygnał sterujący na wzmacniacz i antenę.No wychodzi,zazwyczaj jest to niebieski przewód. Zresztą jest oznaczony. I niestety nie ma na nim napięcia. Ale to już raczej problem leży w radiu...1V to zawsze jakieś napięcie, więc prąd płynie. Ogólnie prąd po uśpieniu wszystkich urządzeń powinen być nie większy jak 100mA.Quwa czyli jednak lipa będzie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michałoś Opublikowano 21 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 Noże gdzieś w ustawieniach radia jest "remote antena" i tam trzeba ją aktywować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator AreK Opublikowano 21 Października 2011 Administrator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 Noże gdzieś w ustawieniach radia jest "remote antena" i tam trzeba ją aktywować. tak samo sterowanie wzmacniacza w ustawieniach może być skoro przewód wychodzi a radio nie podaje na niego żadnego napięcia. Bezpieczeństwo! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marco Opublikowano 21 Października 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 tak samo sterowanie wzmacniacza w ustawieniach Nie ma, szukałem,to prosty model. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Camel- Opublikowano 21 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 Marco, podłącz radio pod stale 12V czyli zasilanie i "pamięć" pod czerwony kabel (normalnie je zewrzyj). Radio teraz będzie działac niezależnie od wszystkiego, stacyjki itd. Włącz radio i teraz zmierz +12V na niebieskim kablu. Jeśli jest pin w kostce radia - to nie ma bata musi działać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marco Opublikowano 21 Października 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 podłącz radio pod stale 12V czyli zasilanie i "pamięć" pod czerwony kabel (normalnie je zewrzyj). Radio teraz będzie działac niezależnie od wszystkiego, stacyjki itd. Włącz radio i teraz zmierz +12V na niebieskim kablu.Ni ma...niestety. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Camel- Opublikowano 21 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 Dorwałem instrukcję instalacji Masz tam od strony radia: Czerwony - +12V zalezne od stacyjki (Seat = przez CAN) Żółty - +12V stałe Czarny - masa Pomarańczowo-biały - włącznik świateł (Seat = przez CAN) Niebiesko-biały - Remote czyli +12V zależne od radia (max 300mA). W instrukcji jest napisane, że radio bez zółtego kabla nie ruszy - co dziwne nie jest. Poza tym wszystko zostało już omówione i nie ma co tu więcej omawiać. Jak coś nie działa, a zostało podłączone zgodnie z wymaganiami to walnięte musi być radio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
