http://www.carcleaningsolutions.com/mal ... eurlak.htm Widzę,że i w NL już Malco ma dystrubutora.Ogólnie w tym mieście Megsa mają i wszystko co z Ameryki.Napisz maila po angielsku lub zagadaj z jakimś busiarzem co smiga po Europie(a ze Śląska wielu ich) i za piwo Ci podwiezie pod dom.Ja już straciłem kontakty z tymi wiatrakami i nie pomoge niestety.
  • Odpowiedzi 71
faraon3021, nie w tym przypadku, poza tym z tego co mi wiadomo to nie chodzi tylko o dywanik, sok z cytryny też jest dobrym odplamiaczem, ale preparat którym wczoraj działaliśmy na dywaniku jest na bazie cytrusów i nie "dotknął" nawet tej plamy, a byłem przekonany, że w większym lub mniejszym (z naciskiem na większym) stopniu da jej radę,
niestety... :dontknow:
no to już raczej pewne ze farbowanie tylko da radę - teraqz tylko problem ze znalezieniem odpowiedniej farby - wysłałem maila do malco (na ile dałem radę z moim angielskim) i zobaczymy co będzie ...bo mają w palecie kolor BEŻ :)
  • 6 miesięcy temu...
nie wiem czy już temat ogarnięty czy nie, ale mój pomysł jest taki:
jedź do mieszalni lakierów wodnych (normalny będzie Ci śmierdział) i poproś żeby dorobili podobny kolor i nabili w spray.
takim sprayem pomaluj dywanik i jak wyschnie weź szczotkę i go wyczesz - żeby włoski nie były takie sztywne.
Myślę że pomysł senderka da radę.Ja u siebie w mondeo,czarnym lakierem do felg psikałem na dywanik w celu zamaskowania przypaleń po papierosach,nie było dziury tylko włoski się stopiły na wykładzinie.
  • 5 tygodni później...
parę postów wyżej padł pomysł
sposób ten był przedstawiony na przykładzie odświeżenia tylnej półki bodajże w jakimś golfie, w programie WHEELER DEALERS...
więc pomysł jest z testowany już ;)
próbuj i pisz jaki efekt ...
Ja oglądałem, jak prysneli w ten sposób tylną półkę w peugeot 205 Gti ;)
  • 3 miesiące temu...
odgrzewam ....:)
więc zrobiłem tak, nabiłem farbę w spray -dobrali identyczną - myślę sobie jest git !!!!
ale niestety farba zachodzi w jakąś reakcję z dywanikiem - robi się duuuużo ciemniejsza od koloru właściwego !!!!!
więc ostatni możliwy sposób właściwie padł...
p.s. dodam ze spray nabijali mi w normalnej mieszalni lakierów (nie był wodny) - ale to chyba nie ma znaczenia poza zapachem?
mojej A8 również się w ten sposób "oberwało", dywanik minimalnie natomiast natomiast mocno wykładzinie.
Próbowałem to czyścic:
- odkurzaczem piorącym Karcher z preparatem piorącym Karchera
- Wanischem
- MPC w dużym stężeniu
- Autobrite Fab Cleaner
po owych zabiegach kolor zabarwienia z intensywnie buraczkowego zmienił się na blady róż. Cóż jak się zrobi cieplej dalej będę atakował, w ostateczności z jakąś farbą pokombinuje.
Zawsze pozostje jeszcze zakup nowej/używanej wykładziny w tym samym kolorze i wymiana.
Mielibyście dobry materiał na relację ;)
Jak już taka burza mózgów jest to zaproponuje jeszcze jeden motyw zapożyczony z branży w której bardziej siedzę, a mianowicie wykładziny biurowe. Jeżeli już są pomysły żeby wymieniać całkowicie podłogę, to może zanim to nastąpi warto spróbować sposobu zapożyczonego z wykładzin obiektowych, gdzie np. wyeksploatowany element się wycina (lub wyjmuje w przypadku płytek) i wkleja idealnie taki sam w to miejsce.
1 - wyciąć uszkodzony fragment wykładziny 2 - przyłożyć go do wykładziny z pod tylnej kanapy i wyciąć idealnie taki sam (fotel zakryje i nie będzie widać) 3 - wkleić łatę (tutaj trzeba by jakąś "podkładkę" zrobić od spodu, na którą się to wklei.
Wiem, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, ale zanim się będzie pół wnętrza rozbierało żeby wymienić podłogę to może lepiej spróbować i sprawdzić efekt... koszty praktycznie zerowe...
to już gruba robota by była..... chyba zakup dywaników ori będzie jedynym wyjsciem - niestety wszystkie inne nie mają tego koloru co trzeba i u każdego z producentów kolor beżowy jest inny....
dwa dywaniki w ASO Audi 450 zl :)
co do jakiejś farby...... to już trenuje i..... nic nic nic.......
Dorzucę swoje 3 grosze:P jeśli macie w mieście farbiarnie tkanin itp Polecam w Łodzi jest tego w brud... i bez problemu jest to do zrobienia dobrać kolor zafarbować i już. Pozdrawiam
tak tak , ale to niełatwa sprawa bo o ile zafarbuję sam dywanik to juz wykładziny z auta nie wytne - więc tutaj potrzebny jest srodek do farbowania w sprayu itp....
