  • Odpowiedzi 71
W ofercie są specjalne lakiery do dywaników w kilku popularnych odcieniach.Można tym spróbować.Jak nie mogłem doprać jasnego dywanika - spray - i wygląda jak nowy. 8-)
Wiecej info na pw
koledzy - plama jest na 1000% po tym osheanym napoju - (moje auto) akurat pech chciał ze w jednym napoju nie było nakrętki wogóle i się wylało go troche - ale licze wraz z kolegami z R&S ze któraś z tych rzeczy pomoże - stara sprawa - POMOŻECIE ? POMOŻEMY :)
więc trzeba inne metody sprawdzac a jak nie da rady to kol gumisiek poda co i jak ze sprayem ...
Wiecej info na pw
A dlaczego tak tajemniczo info na PW, a nie można do wiadomości wszystkich napisać.
Jak jest coś dobrego to trzeba to propagować.
Nie łaska, bo nie byłem w stanie się tego pozbyć. Konieczna była naprawa lub wymiana zalanego fragmentu siedziska.
Zadzwoń następnym razem do nas z chęcią pomożemy i nic nie trzeba będzie wymieniać :-]
Przeczytaj cytowany tekst jeszcze raz. Naprawa lub wymiana.
  • Dystrybutor
"Lub wymiana" - jest w tym tekście zupełnie niepotrzebne.
Odezwałem się, bo takie plamy, przebarwienia na nieuszkodzonych tapicerkach w dobrym stanie świetnie się naprawia miejscowo.
Rozbieranie fotela mija się w tym wypadku z celem. Szczególnie, że ciężko dopasować mały fragment skóry odcieniem, fakturą, czy stopniem połysku.
Pozdrawiam
  • 5 miesięcy temu...
Witam, po taaakim czasie i milionie prób niestety nic nie dało rady na to dziadostwo - gdyby to były tylko dywaniki dawno dałbym sobie luz i zakupił nowe - ale niestety tyl pod siedzeniem tez jest zafajdany...
niestety kolega który na forum pisał o preparacie do farbowania się nie odzywa a wszędzie gdzie próbowałem znaleźć coś do farbowania materiału nie znalazłem czegoś w takim kolorze:(
więc koledzy może ktoś ma jakiś namiar do kogoś ew jakiś sklep itp. który sprzedaje srodki do barwienia/farbowania tkaniny?
allegro całe przeczesane - nikt nic nie ma :(
HELP ............ :wallbash::wallbash::wallbash:
martinezzg, może sprawdź zaproponowany przez wyżej pomysł z farbą do włosów. Paleta barw takich farb jest bardzo bogata więc jest nadzieja, że coś się dobierze. Najpierw jednak lepiej eksperymentować na dywaniku a za wykładzinę brać się na końcu jak testy pójdą pomyślnie.
Polecam taki produkt tylko nie zagłębiałem się jak z wysyłką do PL. Kilka lat temu prowadziłem w NL swój detailing :ad: i kupowałem z Malco produkty,które mogę mega polecić.Zostały mi do dzisiaj kawałek glinki i dwa lakiery do tapicerki,ale ciemniejsze... Coś dla laguny II z szarym wnętrzem :/
http://www.malcoautomotive.com/Vinyl__P ... tails.aspx
no wygląda to nieźle i kolor w palecie jest odpowiedni...tylko ,,,no właśnie ciekawe jak z przesyłką do PL bo chyba nie ma takiej opcji..ew któryś z kolegów biegły w netowych zagranicznych sklepach pomoże?
Tak na szybko sprawdziłem i przy zamówienie w polu Country jest opcja "Other", która pozwala wybrać inny kraj więc chyba nie powinno być z tym problemu. Najlepiej będzie jak wyślesz zapytanie do tego sklepu.
wczoraj oddałem tez dywanik do pralni chemicznej - gość mówi ze raczej zerowe szanse na usunięcie plamy ale zobaczy - więc myślę ze zaden środek piorący ani ten odplamiacz nie dadzą rady....
zaraz zobaczę jak sprawa się ma z wysyłką do PL
[ Dodano: 23 Marzec 2012, 09:14 ]
no jakoś nie mogę wprowadzić danych - jakis kupon jest potrzebny? ktoś zobaczy co i jak w tym sklepie?
martinezzg, jak masz możliwość to wypróbuj produkt firmy NORMFEST o nazwie TERPANOL, jak nie masz możliwości to możesz do mnie podjechać i zobaczymy czy sobie z tym poradzi, w sumie daleko nie masz ;)
Tak, gorącą parą z parownicy pod ciśnieniem. Do tego jakaś chemia piorąca, czy pomoże nie wiem ale wiele brudów tym domyłem i to bez chemii.
niestety preparat od kolegi CreArt nie dał rady :/ co do parownicy to nie mam takowej...ale po tylu próbach wątpie żeby jakokolwiek środek pomógł ....
szukam jakiegoś farbującego sprayu - tem podany ze stanów może być dobry - tyle ze nie mogę się zarejestrować w sklepie :(
