Zajmowalem sie pare lat temu polerka alu i nierdzewki. Ten co wstawiles po polerce to na pewno lecial tam papier i potem pasta . Dobrze sie robi krazkiem bawelnianym na wiertarce :P takie elementy fajnie sie robi . Takie krazki kupisz allegro badz castorama no albo samemu ze starej koszuki . Moze byc tez flanelowa
  • Odpowiedzi 115
Zajmowalem sie pare lat temu polerka alu i nierdzewki. Ten co wstawiles po polerce to na pewno lecial tam papier i potem pasta . Dobrze sie robi krazkiem bawelnianym na wiertarce takie elementy fajnie sie robi . Takie krazki kupisz allegro badz castorama no albo samemu ze starej koszuki . Moze byc tez flanelowa
Dzięki BiałyGTi :)
Rozumiem zatem, że mogę osiągnąć taki efekt z tłumika, który wstawiłem?
Wysłane z mojego SM-T813 przy użyciu Tapatalka
Pewnie ze tak :P tylko troche pracy w niego trzeba wlozyc do takiego efektu. No i długo tego nie utrzymasz jezli jezdzisz duzo . Max pol roku. Zastanow sie czy lepiej nie pomalowac na czarno a konsowki w polerke.
Dodam jeszcze ze u siebie w golfie mam wydech caly z kwasa 2.75 cala i tez byl caly w lustro ze plec piekna mogla by sie w nim pomalowac jak w lustrze po jednym sezonie juz nie wyglada tak dobrze a przejechalem moze 4 tys km i odpuscilem ponownne polerowanie i owinelem go bandazem. Tylko koncowke mam w polerke
Pewnie ze tak tylko troche pracy w niego trzeba wlozyc do takiego efektu. No i dlogo tego nie utrzymasz jezli jezdzisz duzo . Max pol roku. Zastanow sie czy lepiej nie pomalowac na czarno a konsowki w polerke
Hmmm... Nie wiem jak to będzie wyglądać na tle białego auta... Końcówki zawsze czyszczę co tydzień podczas mycia także spokojnie powinny być jak nowe :)
To moze doprowadzic do stanu ze bedzie bez rdzy i czarnwgo nalotu i go polakierowac bezbarwnym ?? Na wysokie temperatury ? Badz na bialo go
Co do koncowek to zarzuc na nie powloke i po problemie. Badz pasta megsa w czarnej puszcze kolor rozowy zapach cynamonowy . Ma w sobie woski i powiem ci ze dlugo  siedziala zawsze na felgach i nawet caly rok ich nie poprawialem a nadal jak po polerce. Ta pasta to dopiero robi robote podczas polerki . Mam jeszcze z 20 past ale megsowa w czarnej puszcze badz ta w niebieakiej z zielona zakretka to według  mnie mistrzostwo lubialem nimi robic
A co mógłbyś zaproponować do pomalowania bezbarwnym? Lakier jakiś czy coś innego?
Ta pasta poleruje czy zabezpiecza? A wosk się nada np. Coli?
No doprowadzic go do ladnego stanu i bezbarwny. Ta pasta poleruje ale ma w sobie woski i tez zabezpiecza . No colli tez swoje zrobi.
Tak mysle ze jak bys chcial jednak taki efekt to polerka i bezbarwny badz polerka i powloka innej rady na zabezpieczenie tego nie ma raczej . Tym bardziej ze to pod autem i narazone jest na deszcz bloto asfalt itd
Dzięki bardzo za wszystkie wskazówki. Reasumując czyszczenie papierem i krążkiem z bawełny, mogę jeszcze wełną stalową? ... Jak będzie git to przeleciec woskiem coli lub tym mequirsem całość bez bezbarwnego? Dobrze zrozumiałem?
1 godzinę temu, kolo100 napisał:
Panowie czy Szczotka druciana, wełna stalowa i polish metal wystarczą żeby doprowadzić ten wydech to stanu z nowości?
Są różne szkoły, wszystko tez zależy to od stanu materiału.
Spece zaczynają od samej pasty, po papiery aż po różne gradacje wełny stalowej
Ja swój robiłem tylko wełna i mothersem i efekt końcówki na błysk mi wystarczy.
Tak :) daj znac jak wyszlo
Spoko. Dam znać na pewno..
Domel to niewiarygodne, że sama wełna i mothers dał radę :)
Ja do całego tłumika wezmę krążek, pastę mam i wełnę jeszcze kupię...
Zabezpieczę woskiem a zgrzewy cynkiem w spray bo podobno warto :)
A.do codziennej pielęgnacji kupię mequirs tylko nie wiem czy czarny a może niebieski...
Idealnie nie jest, ale całkowicie mi to wystarcza.64ade11d17e063cff668c8b0d6ead9d3.jpg56c471a1ea162ae757ba6e038784c623.jpga02fe7f28b01dd8948915ddc075d1006.jpg
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
Nie no spoko...
Szkoda, że koleś od którego miałem kupić ten ze zdjęć, chce 400pln za niego i nic taniej... Także szukam dalej :(
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Polecam pastę Autosol jest świetna. Przy pierwszym użyciu gdy ogarniałem wydech do motocykla aż przecierałem oczy ze zdumienia jak ta pasta daje radę.
@zibi-M, dokładnie - ostatnio ogarniałem końcówkę wydechu w swoim aucie (brak sadzy - DPF - za to lekki rdzawy osad a'la woda osadzająca się w końcówce - kilka ruchów fibrą + Autosol i jest tak:
