Gość Opublikowano 17 Października 2009 Zgłoś Opublikowano 17 Października 2009 Moim zdaniem nie warto bo nie wypierzesz tym urządzeniem foteli najwyżej tak jak napisałeś powyżej odświeżyć i to w miare czyste fotele bym dodał. My znaleźlismy alternatywe dlatego urządzenia o wiele tańszą. Zamówiliśmy w firmie KWAZAR wytwornice piany kosztowała chyba ok 700zł przerobilismy ją tak aby można było podłączyc do niej kompresor bo ona była na ręczną pompkę do tego dokupilismy reduktor cisnienia i szczotkokońcówke oraz wizyta u tokarza zamkneliśmy sie w kwocie nieco ponad 1000 zł bez kompresora bo juz mielismy na stanie. Tylko że mało kiedy przyjeżdrzają czyste fotele do odświeżania więc niedługo potem szef ja sprzedał. Ale jest to jakies rozwiązanie jesli by ci zależało na pianownicy o wiele tańsze oczywiście musiałbyś jeszcze se jakiś kompresor sprawić który jest niezastąpiony moim zdniem przy czyszczeniu samochodu pozdrawiam
Gość Opublikowano 15 Listopada 2009 Zgłoś Opublikowano 15 Listopada 2009 To oczywiste że czyszczenie pianą jest czyszczeniem czysto pielęgnacyjnym. Sama zasada czyszczenia pianą sprawia że brud jest wiązany i podnoszony do góry. Nie powinno się prać więcej niż 3 razy tego samego auta tylko pianą bo: 1. Podczas czyszczenia pianą nie płuczemy tapicerki, i ma ona w sobie zawsze nawet śladowe ilości chemii. 2. Kilkukrotne zastosowanie tej metody sprawia że niewypłukana chemia przyciąga do siebie bród. Jeśli chodzi o szybkość czyszczenią tą metodą, to jest ona dużo szybsza niż w przypadku ekstrakcji. Po drugie dziś był klient własnie po santoemme foam i zrobiliśmy test na mojej kanapie. Obecnie jest już ona sucha nie było mowy o dosuszaniu na biegu jałowym. Nie ma jedynie słusznej metody rewelacyjnej na wszystko. Jeśli chodzi o Santoemme Foam to jest wersja z podgrzewaczem wody, nazywa się ona Hot Foam. Proces czyszczenia tapicerki farelka nie jest dobrym pomysłem. Jeśli wypraliśmy auto bardzo brudne, to używając nawet ekstraktora z trzema trójkomorowymi turbinami, z 5000 mm słupa wody i przepływem w granicach 100L/Sekunde nie wyciągniemy z gąbki całego brudu. Żebyśmy użyli niewiadomo jakiego podciśnienia pod ssawka to i tak powietrze poleci tam gdzie mu łatwiej, a nie ściągnie brud ze spodu fotela. Farelka nagrzewa punktowo miejsca do bardzo wysokich temperatur, to z kolei prowadzi do szybkiego parowania które wyciąga bród z niżej położonych warstw. Efekt wygląda tak że możemy płukac fotel 2 godziny, a po przystawieniu farelki na wyschnietym fotelu mamy bardzo brzydkie brązowe plamy. Żeby osiągnąć ciekawe rezultaty przydaje sie włożyć badz do samochodu, badz warsztatu osuszacz powietrza który zmniejszy nam wilgotność powietrza. Przy wilgotności 90 % można podgrzewać w nieskonczoność, powietrze otaczające nie przyjmuje już wilgoci i wszystko schnie bardzo długo. Przepraszam za mój długi wywód, oraz brak znaków interpunkcyjnych, przestankowych, oraz błedów ortograficznych.
kanar Opublikowano 15 Listopada 2009 Autor Zgłoś Opublikowano 15 Listopada 2009 knys ale wypracowanie machnales zgadzam sie w 100%
Gibon86 Opublikowano 16 Listopada 2009 Zgłoś Opublikowano 16 Listopada 2009 Ja suszę tapicerke podonie jak Kanar czyli wentylacja na max. Czasami np. gdy mam wymontowane fotele, bardzo mokry samochód albo w niepewnym stanie technicznym np. po zalaniu ustawiam wszystko w takim pomieszczeniu po dawnej komorze lakierniczej i używam turbiny na gorące powietrze (takiej do ogrzewania pomieszczeń). Temperatura w pomieszczeniu wnosi ok 50 stopni. Chwila moment i wszystko suche. Co do wykręcania foteli to dodam bo nie wiem czy ktoś wcześniej napisał że w przypadku gdy wyciągniemy fotel do którego były podpięte jakiekolwiek kabelki lepiej nie przekręcac stacyjki. Najczęściej kończy się to świecącą kontrolką poduszki powietrznej. A co do suszenia na włączonym silniku w garażu to można zrobic prosty wyciąg spalin w stylu rura elastyczna do wydechu, otwór w ścianie i na zewnątrz.
Gość Opublikowano 6 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2010 kanar kupiłeś Santoemme Maxi Foam, tak jak kiedys pisałeś??
Gość Opublikowano 6 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2010 kupiłes nowa?? napisz jak wrazenia z pracy z ta maszynką, ostatnio czytałem ze Kirby wprowadza na polski rynek swoj system prania pianą podobno jest bardzo skuteczny ale jak bardzo to cza pokarze. pozdro
kanar Opublikowano 6 Stycznia 2010 Autor Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2010 Jeszcze nie kupilem, mam zamowiona, nowa oczywiscie. Mialem przyjemnosc popracowac na pianie dzieki uprzejmosci mojego kolegi dystrybutora, wrazenia jak najbardziej pozytywne, przy uzyciu odpowiedniej chemii mozna doczyscic srednio brudna tapicerke. Pracuje sie milo i przyjemnie. Jak chcesz wiecej info wal na priv, nie chce tu reklamowac.
stormsystem Opublikowano 9 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 9 Stycznia 2010 KANAR chłopie,podeślę Ci pomysł na odświeżanie tapicerki ( bo pranie to pranie jak u babci...szare mydło,szuruburu,dużo wody do płukania...) kup sobie zestaw Raypath(rękawicę i sunbeam)to będzie jakieś 160 pln .Proste przeczyszczanie i tylko mydełkiem...prawie suche...Testowane w firmie od 2002 roku-REWELA
kanar Opublikowano 9 Stycznia 2010 Autor Zgłoś Opublikowano 9 Stycznia 2010 hehe dzieki do tego magiczna gabka i bede mistrz dzieki jeszcze raz, poprawiles mi humor z ranca
stormsystem Opublikowano 9 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 9 Stycznia 2010 Ale to powaga , Raypath górą ...polataj po forum,albo na ALEGRU.Jestem z branży od A.D.1994 i próbowałem wiele ...Rękawica biała do szorowania i sunbeam do ściągania brudnych nalotów z wierzchu-pozdrowienia z Zielonej Góry [ Dodano: 9 Styczeń 2010, 19:09 ] hehe dzieki do tego magiczna gabka i bede mistrz dzieki jeszcze raz, poprawiles mi humor z ranca Moja Córcia mówi -Tata ale to jeszszcze jest brudne....Get Perfect Or Die Trying
Administrator Evo Opublikowano 16 Stycznia 2010 Administrator Zgłoś Opublikowano 16 Stycznia 2010 Pytanie przede wszystkim do kanara,ale każda rada będzie cenna Czy taki odkurzacz http://www.promoceny.pl/detail/odkurzacz-uniwersalny-a2003-karcher-30159/ będzie się nadawał do odświeżenia tapicerki w aucie ? Wiadomo że nie jest to profesjonalna maszyna,ale cena mocno zachęca.
kanar Opublikowano 16 Stycznia 2010 Autor Zgłoś Opublikowano 16 Stycznia 2010 To jest typowy odkurzacz mokro/sucho, wiec bedziesz musial roztwor nanosic za pomoca opryskiwacza. Czy sie nadaje? Do tego typu techniki kazdy odkurzacz mokro /sucho sie nadaje kwestia tylko jaka ma sile ssania aby poradzil sobie z wyciagnieciem wilgoci na tapicerce. Wedlug parametrow z www powienien dac sobie rade, ale osobiscie bez wyprobowania go (nie znam tej maszyny, nigdy takiej nie widzailem na oczy) to bym go nie kupil. Poza tym tego modelu chyba juz nie ma w ofercie. Zastanawiam sie czy warto sie pakowac w taki slaby sprzet, ja bym na twoim miejscu poszukal raczej odkurzacza typowo pioracego (niekoniecznie karchera, moze byc cos z domowych). Warto czasem oprocz chemii przeplukac na koniec tapicerke sama woda zeby wyplukac pozostalosci. Da sie to zrobic z pomoca oprsykiwacza oraz odkurzacz mokro/sucho ale jest to wtedy dosyc mocno utrudnione i uciazliwe w praktyce, ale jak napislem w innym watku dotyczacym dywanikow da sie to zrobic. Za 500-600 PLN mozna juz cos wyrwac z takich sprzetow domowych, wiec zastanow sie nad tym. edit: wiesz ja bym sie wstrzymal na twoim miejscu, poczekaj az sie ociepli a ja rusze z nowa pracownie u siebie, podjedziesz, dam ci wyprobowac odkurzacz mokro/sucho i pioracy i sie zdecydujesz.
kuflik Opublikowano 16 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 16 Stycznia 2010 ja mam tego karchera, i daje radę za te pieniądze, to nawet jako zwykły odkurzacz się nadaje. proste czyszczenie, lekki mały i poręczny. całkiem przyzwoita siła ssania. na święta ktoś wylał kapustę na fotel w salonie, no to ja apc, odkurzacz i cały syf wyszedł(łącznie z masą starego brudu:D Więc za 169 pln to moim zdaniem na prawdę spoko odkurzacz.
Gość Opublikowano 16 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 16 Stycznia 2010 Czy taki odkurzacz http://www.promoceny.pl/d...-karcher-30159/ będzie się nadawał do odświerzenia tapicerki w aucie Model2004 jest za punkty na BP. Mam ich trochei jak taka opinia to go chyba zamówię
Administrator Evo Opublikowano 16 Stycznia 2010 Administrator Zgłoś Opublikowano 16 Stycznia 2010 Dziękuje panowie za opinie,powoli się przymierzam do tego typu urządzenia
stormsystem Opublikowano 7 Lutego 2010 Zgłoś Opublikowano 7 Lutego 2010 A ja uparcie jeszcze raz...pranie to pranie jeśli chcemy podciśnieniowo odświeżyć to precyzyjnym sprzętem to mamy wszelkie w\w linki ale jeśli ktoś ma na celu zafałszowanie dogłębnego brudu to polecam zestaw Raypath...Jeśli jestem tajemniczy to pytajcie...
kanar Opublikowano 8 Lutego 2010 Autor Zgłoś Opublikowano 8 Lutego 2010 pisz tu nie badz tajemniczy, chodzi o ta rekawice?
stormsystem Opublikowano 10 Lutego 2010 Zgłoś Opublikowano 10 Lutego 2010 pisz tu nie bądź tajemniczy, chodzi o ta rekawice?Tyyyle mnie nie było...ale już odpowiadam-tajemnica zawodowa jeśli pragniesz wiedzy to bardziej osobiste... konkurencja nie śpi...zapraszam na personala ,albo maila
gecko Opublikowano 10 Lutego 2010 Zgłoś Opublikowano 10 Lutego 2010 polecam zestaw Raypath Jakoś mi się to kojarzy z MLM i szmatkami od domokrążców.... ale może jestem w błędzie, jeżeli tak to mnie popraw. Co do prania tapicerki scierkami R... to no comment....
kuflik Opublikowano 10 Lutego 2010 Zgłoś Opublikowano 10 Lutego 2010 Jakoś mi się to kojarzy z MLM i szmatkami od domokrążców.... ale może jestem w błędzie, jeżeli tak to mnie popraw. Co do prania tapicerki scierkami R... to no comment.... mam dokładnie takie same odczucia:) i ta nazwa jeszcze, coś rainbow'em mi zalatuje:) do tego ostatniego nic nie mam, ale raypath jakoś tak dziwnie;/ wolę chyba metody tradycyjne:)
Marco Opublikowano 10 Lutego 2010 Zgłoś Opublikowano 10 Lutego 2010 A mi się to kojarzy z DB i temu podobnym nawijaniem makaronu na uszy...
kuflik Opublikowano 10 Lutego 2010 Zgłoś Opublikowano 10 Lutego 2010 A mi się to kojarzy z DB i temu podobnym nawijaniem makaronu na uszy... coś w tym jest:) marketing dźwignią handlu, co tu dużo mówic.
stormsystem Opublikowano 11 Lutego 2010 Zgłoś Opublikowano 11 Lutego 2010 pisz tu nie badz tajemniczy, chodzi o ta rekawice?Tak to rękawica...mikrowłókno o przekroju ok. 1,5 cm- po prostu mięsiwo...Na marginesie ja tego nie sprzedaję, ja tego używam do odświeżania tapicerki..
kanar Opublikowano 11 Lutego 2010 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Lutego 2010 no takie miesiwo do odswiezania jest konkret, chodzi o Raypath? Zaraz obczaje [ Dodano: 11 Luty 2010, 19:14 ] drogawe to miesiwo
