Witam serdecznie
Chciałabym przedstawić Wam przebieg prac nad Polonezem mojego dziadka, niestety zanim wzięłam się za detailing auta musiałam trochę popracować nad jego blacharką, ponieważ zjadała go już korozja :-/
Krótko o aucie:
Marka: Polonez
Model: Caro
Rok produkcji: 1996
Przebieg: 128 000 km
Rodzaj: osobowe
Pojemność silnika: 1.6 GLi benzyna + gaz sekwencyjny
Rodzaj silnika: niskoprężny, mono wtrysk
Lakier: akrylowy (zieleń morska)
Kod lakieru: L045
Historia:
Auto kupione w Polsce przez mojego dziadka i babcię w salonie jako nowe i jest z nami do dziś :) Ogólnie auto nie miało łatwego życia, gdyż dzielnie służyło jako bagażówka (Auto na życzenie dziadka dostało wzmocnione resory) do przewożenia różnych rzeczy na działkę itp.
Jeśli zaś chodzi o mycie to lakier też nie miał łatwo, jak wiadomo dziadek to dziadek więc wiadro, szczotka, gąbka i wąż ogrodowy to norma, na szczęście zamiast słynnego ludwika używał jakiegoś marketowego szamponu. Poldek odwiedzał też myjnie automatyczne. Teraz udało mi się namówić dziadka na odwiedzanie myjni bezdotykowych a raz w miesiącu jest myty przeze mnie na dwa wiadra.
Ok, ale przejdźmy do mojej pracy
:D
Czas pracy: od poniedziałku do niedzieli po kilka godzin dziennie, a czasami cały dzień i niestety ze względu na pogodę jeszcze kolejny weekend
Zestaw jakiego używałam:
Do wyprowadzenia blachy do odpowiedniego stanu:
- szlifierka kątowa
- papier ścierny o gradacji od 80, 120, 320, 600
- epoxy brunox
- zestaw naprawczy NOVOL PLUS 710 – żywica z matą szklaną
- szpachla wypełniająca Gold Car Full
- podkład wypełniający Filler Dupli Color
- lakier akrylowy dobrany u mx_ nowicki
- IPA
Następnie już do detailingu:
1. Mycie:
- piana aktywna Autobrite Magifoam
- szampon Maxi Suds II
- APC Megsa do detali i zakamarków
Akcesoria:
- myjka Kercher K2
- pianownica Karcher (ta mała)
- wiadro (niestety tylko jedno bo drugie pękło, ale auto przed korektą)
- Grit Guard
- ręcznik do osuszania Fluffy dryer
- pędzelki
- rękawica CG 3w1
2. Przygotowanie powierzchni:
- VP Tar & Glue Remover
- Glinka Bilt Hamber Auto Clay + woda jako lubrykant
3. Polerowanie:
- polerka EP 800
- BP Flexipads 125mm i 75 mm
- pady ABW pomarańczowy (light cutting/polishing), czarny karbowany (finishing)
- UC Megsa
- IPA
- duża ilość mikrofibr
- taśma maskująca 3M biała
- papier ścierny o gradacji 2000 i 2500
4. Woskowanie:
- cleaner PB Professional Polish (nakładany maszyną na czarnym padzie ABW)
- Collinite 476s
- MF Eurow shag wave
- aplikator Megsa
5. Konserwacja:
- CG Pro detailer
6. Opony i felgi:
- VP Bilberry Wheel Cleaner
- Turtle Wax Extreme Nano-Tech Tyre Gel
- Turtle Wax Extreme Nano-Tech Wax For Wheels
7. Pielęgnacja tworzyw zewnętrznych:
- VP Dionysus Trim Glitz
9. Szyby:
- Glinka BH Soft
- Megs Glass Cleaner
Od razu zaznaczam, że narazie prace trwały tylko nad lakierem z zewnątrz. Nadkola, koła, wnęki, zawiasy, silnik i wnętrze będą robione wkrótce.
No to zaczynamy :) tak wyglądało auto wcześniej (nie mam niestety fotek z przed zabiegów jakiś aktualnych)
Tutaj w trakcie prac i po usunięciu korozji:
Lewy przedni błotnik:
Lewy przedni słupek przy szybie przedniej:
Lewe drzwi przednie:
Lewe drzwi tylne:
Lewy tylny błotnik przy drzwiach:
I po zdemontowaniu nadkola i małej listwy bocznej:
Tu była dziura, ale dziadek napchał kiedyś pianki:
Prawy tylny błotnik:
Przednia listwa, po zdemontowaniu lampy, grila i kilku plastików:
A tu jak odkręciłam nadkole zderzak sam odskoczył, nie dziwie się skoro śruba go trzymająca wypadła i została tylko dziura
:shock:
Tam gdzie zostało trochę rdzy poszedł epoxy brunox, a w miejsce dziur żywica z matą szklaną
A tu po nałożeniu szpachli, ale jeszcze przed szlifowaniem papierem:
Zniknęły również naklejki z klapy bagażnika i zderzaka
;) za pomocą VP T & GR
I przyszedł czas na oklejenie Poldka folią przed nałożeniem podkładu
:) i sam podkład:
Po zdjęciu folii:
I szlifowanie papierem 600 na mokro:
Po umyciu:
I znów oklejanie, ale tym razem gazetami i położenie lakieru
I już po lakierowaniu zdejmujemy gazety i widzimy:
Teraz Poldek do garażu aby lakier wysechł, bo na dworzu niestety muszki, pyłki itp. I na tym zdjęciu mamy od razu odpowiedź na pytanie - dlaczego nie mogę polerować lakieru w garażu
Po dwóch dniach przyszedł czas na mycie auta
:) Zaczynamy od piany Magifoam (bardzo fajna piana o ładnym zapachu i utrzymuje się na aucie dłużej niż VP NSF)
Zakamarki i detale:
Następnie koła umyte VP Bilberry:
Potem auto zostało spłukane:
I przyszedł czas na mycie właściwe
Poldek znów opłukany, a następnie wyglinkowany glinką BH Soft:
Po glinkowaniu jeszcze raz umyty szamponem maxi Suds II i osuszony Fluffy dryerem
Następnie ślady po ptasich niespodziankach potraktowane papierem 2000 i 2500:
Lakier na całym aucie wygląda tak:
Więc czas wziąć się za polerkę:
Po jednym przejeździe UC wygląda to tak:
Oczywiście przetarte IPA:
I dalej polerujemy (od razu zaznaczam, iż w tym przypadku nie chodziło za bardzo o korektę lakieru, a jedynie o usunięcie utlenionej warstwy – dlaczego? Hmm bo była by to praca na darmo ze względu na to, iż niezależnie od tego czy auto jest brudne czy czyste dziadek zakłada mu plandekę)
I kilka fotek 50/50 (wiem, że zdjęcia nie są najlepszej jakości i niestety słońce nie zawsze chciało współpracować)
Tylny prawy błotnik:
Cały już spolerowany:
Jak już wcześniej wspominałam lakier był matowy i niewiele się w nim odbijało, co widać poniżej:
50/50
Spolerowane przednie lewe drzwi:
Prawy przedni błotnik:
Tylne lewe drzwi:
Potem Poldek dostał zabezpieczenie w postaci wosku coli 476s
Plastiki zewnętrzne potraktowane VP DTG:
Małe 50/50
Koła:
Szyby:
I całe auto prezentuje się tak:
Wymienione zostały także porwane już uszczelki wnękowe drzwi:
I oczywiście zaczęło padać, więc trochę zdjęć dla miłośników kropelek
Tym, którym udało się dotrwać do końca mojej relacji gratuluję i serdecznie dziękuję, wiem że nie jest to praca w 100 % taka jak powinna być ale warunki i pogoda na niewiele więcej pozwalały, a i dziadek się niecierpliwił co tak długo przy aucie siedzę.
Zdjęcia nie są najlepszej jakości, za co przepraszam, ale wszystko robiłam sama łącznie ze zdjęciami a miałam mało czasu.
Zostało mi jeszcze wnętrze i komora silnika, która nie była nigdy myta i wołała a ja....
Ogólnie jestem zadowolona z efektu choć gdybym miała więcej czasu i nie przeszkadzał by mi deszcz co chwilę to było by jeszcze lepiej. Najważniejsze, że właścicielowi auta (dziadkowi ) bardzo się podoba i za każdym razem kiedy patrzy na auto ma uśmiech na twarzy.
Jeszcze raz dziękuję i ciąg dalszy prac niedługo....
  • Odpowiedzi 207
Musisz bardzo kochać swojego dziadka :)
Świetna robota, choć parę miejsc opuściłaś w grillu :)
A jak reakcja dziadka?
Justynko padam przed Tobą na kolana! :) Ja się chyba rozwiodę dla Ciebie...Ale by była jazda -z garażu byśmy nie wychodzili :D
Jest kilka niedoskonałości ,zwłaszcza w temacie zaprawek,ale co tam ,efekt całkowity jest super!!
Jesteś babka z jajami!!
reakcja dziadka wygladała tak :shock::shock::shock: a potem mnie uściskał i bardzo się cieszył, chociaż podczas prac narzekał co tak długo :D
wiem wiem poprawię się, niestety zaczynał padać deszcz a dressing na grill poszedł tak na szybko :D
Marco, dzięki :D
Dziadkowie na pewno poczuli sie 15 lat młodsi!
Wielkie gratulacje! Tym większe za prace pod chmurką i niezbyt sprzyjającą pogodę.
Wow! Super wyszedł.
Za małolata miałem takiego poldka. Radził bym usunąć to wygłuszenie, które wygląda jak wata szklana. Ono często dotyka kolektora i może zacząć się palić. Tak kiedyś mi się przydarzyło.
Dokładnie to samo pomyślałem!
Należą Ci się najpiękniejsze kwiaty jakie tylko świat widział :good:
To ja może podsumuje to tak... Jesteś stanu wolnego? :-]
Dla takiej dziewczyny te 500 kilometrów w tą czy we w tą nie robi różnicy 8-):lol:
super zrobione, tylko niestety musze Cie zmartwić ze takie łatanie na mate szklana to pół roku i bokami wyjdzie rdza niestety ;/ góra rok, przerabiałem to i raczej trwały efekt to nie jest :(
a eszacunek dla zrobionej pracy :)
o kuuuuuurde :> ale robota.. coś pięknego, relacja po prostu mistrzowska :):) Justynko jakbym podjechał swoją astrą w Wawie to za oczywiście odpowiednią opłatą zajęłabyś się moją astrą :D ?
Hehe - się oferty matrymonialne posypały :), ładny efekt - lakier fajnie odżył, gratuluję zapału i pracy włożonej w "jaszczura" :good: Nie ma nic gorszego podczas pracy przy aucie - spokojnie nakładasz dresing a tu Ci kropić zaczyna...
Pozdrawiam :)
Dodam jeszcze tylko jedno... w tej całej pracy i relacji nie ma najmniejszego znaczenia fakt doraźnego załatania i pomalowania poldka. Ale myślę, że faceci powinni to wiedzieć :evil:
no proszę, to dziadek znowu ma poldka jak z salonu :-]
niech teraz dba o niego bo szkoda roboty !!
daj pouczenia z detailingu :)
hehe pozdrawiam
gratulacje za wklad pracy i umiejętności... musze to napisać JAK NA KOBIETĘ !!
pozdr
  • Dystrybutor
No czekaliśmy na tę relację ;) Ja jestem pod ogromnym wrażeniem (ja czyli Wiolka ;) ). Już jak opowiadałaś o tym projekcie podczas pierwszego spotkania byłam w szoku :D Gratulacje!
Gąbka w polerce jakiej była twardości ??
Gąbka pomarańczowa ABW Light cutting/polishing ;)
dziękuję wszystkim za miłe komentarze :)
Justyna super :good:
Powiedz mi czy na 5 zdjęciu od końca (tam gdzie atrapa przednia) to jakieś takie przebarwienia :o
:shock::shock::song: respekt dziewczyno :-] swoją drogą to nie wiedziałem, że płeć piękna też może mieć aż takiego fioła na punkcie motoryzacji :-]:good:
:shock::shock:
zatkalo mnie, az nie wiem co napisac. Wrecz nie do uwierzenia, tez chcialbym byc z taka kobieta :-] (wolny jestem :D )
Swietna robota 8-)
