rustin Opublikowano 28 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2011 Właśnie otrzymałem paczkę z tej aukcji http://allegro.pl/myjka-cisnieniowa-lav ... 08136.html Pierwsze wrażenia nie zbyt pozytywne, plastyk bardzo miękki,wszystko można łatwo wygiąć w palcach.Kółka to jakiś chyba żart wciskane w plastykowe dziurki na zatrzaski i latają na boki. Uchwyt,strach za niego brać bo przykręcany na 4 maleńkie wkręty. Podłączyłem,co chwila się włącza i wyłącza nawet jak nie naciskam pistolety,to normalne? Założyłem dysze rotacyjną , woda leci jak ze szlaufa,podkłądałem palec to dużego ciśnienia nie ma.No to zmiana na dysze Variopower + 50 % MOCY , palca podkładam nic mu się nie dzieje Szczerze mówiąc z tego co czytałem tu na forum byłem nastawiony na coś lepszego,lepiej wykonanego i miałem nadzieję że będzie miało więcej mocy. Kolega ma starego karchera gdzie są podane mniejsze parametry to mu zdarło skórę z palca przez przypadek i jak się myję np jakąś ławkę to bród odrywa moment aż dziure można zrobić,tutaj można pomarzyć o tym. Na nalepce widnieje made in china. Czy wy też tak macie czy to jest podróbka??
Kabar Opublikowano 28 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2011 Pamiętaj że masz 10 dni na ewentualny zwrot towaru. Zapakuj ładnie i odeślij.
Pavlik Opublikowano 28 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2011 rustin, a jak tam ciśnienie w sieci? jak będzie za niskie to myjka nie będzie działać jak powinna.
rustin Opublikowano 28 Czerwca 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2011 No nie wiem, ze szlaufa. Odkręcam na maksa? Macie taką myjkę dla porównania? Może tak ma być a ja sie spodziewałem czegos innego,ale jak taka ona po prostu jest to ok. Jedno mi się nie podoba na aukcji Wszystkie urządzenia produkowane są we Włoszech. Również wszystkie podzespoły wytwarzane są na miejscu. a na nalepce made in china.Ta czarna szczotka to strach nią myć że się wyłamie w lancy tak się rusza.
clhseba Opublikowano 28 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2011 Sorki że się wtrącę ale KARCHER a jak tam ciśnienie w sieci? pobiera wode nawet z wiadra i podaje ciśnienie takie jak podaje a to co Ty kolego kupiłeś to chyba jakaś tandetna podróba najlepiej zapakuj i odeślij a za ta kase to w OBI karcherka kupisz no nie z takim osprzętem ale zawsze to sprawdzony towar
adii Opublikowano 28 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2011 Nie ma się co spodziewać cudów po takiej taniej myjce, karchery do 300zł to też sikawki. włącza i wyłącza może to być cieknący wąż podający wodę który daje nierówne ciśnienie .
rustin Opublikowano 28 Czerwca 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2011 Odesłać nie sztuka jak mi spowrotem oddadzą albo kasy nie zwrócą narazie im napisałem meila. Czekam na wypowiedzi forumowiczów co mają takie myjki czy też tak wykonane itd. Bo może to normalne [ Dodano: 28 Czerwiec 2011, 18:45 ] czyli nie powinno tak być że włacza i wyłacza sie sam?
marcell Opublikowano 28 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2011 co chwila się włącza i wyłącza nawet jak nie naciskam pistolety Nie jest to normalne. może to być cieknący wąż podający wodę który daje nierówne ciśnienie . to też może być przyczyną . rustin,ostatnio miałem taki sam przypadek jak Ty z lavorem superwash 160 przyczyną był delikatnie odkręcony wąż który wychodził z pompy do bębna, po dokręceniu objaw minął-także sprawdź u siebie
Kabar Opublikowano 28 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2011 U mnie w Nilfisku jak zakręcę wodę to mogę jeszcze parę sek działać i normalnie używać myjki. Zasysa ona wodę sama - aż wąż ogrodowy robi się płaski od podciśnienia :-)
Pavlik Opublikowano 28 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2011 rustin, kilka lat temu, gdzieś na promocji kupiłem malutkiego karcherka. Po podłączeniu do kranu do którego woda dostarczana była przez hydrofor, mieliśmy ten sam problem. Raz chodził raz nie. Po podpięciu pod miejską instalację, problem znikł i karcherek spokojnie sobie pracuje. Rower mozna nim umyć
rustin Opublikowano 28 Czerwca 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2011 Ty z lavorem superwash 160 przyczyną był delikatnie odkręcony wąż który wychodził z pompy do bębna, po dokręceniu objaw minął-także sprawdź u siebie ale to muszę ją rozebrać?
ariello01 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2011 czyli nie powinno tak być że włacza i wyłacza sie sam? Tez obstawiam że to kwestia wody a raczej weza/cisnienia. Brachol używa myjki Stihl ( modelu nie pamietam) do mycia Mixokretu ( maszyny do posadzek) po każdej robocie. Ostatnio z nim troche jeżdziłem i myłem w/w myjka maszyne. Na niektórych budowach, myjka sie właczała tak na sekunde i wyłaczała w odtsepach moze 1 minuty...natomiast były tez budowy co myjka właczała sie tylko i wyłacznie po nacisnieciu spustu. Wiec z tej obserwacji wnioskuje że to pewnie kwestia zmiennego cisnienia wody.
marcell Opublikowano 28 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2011 ale to muszę ją rozebrać? Nie. U Ciebie jest to ten wąż który wychodzi od przodu (ten do lancy który wychodzi od pompy czyli z myjki, taka nakrętka na wężu).
rustin Opublikowano 28 Czerwca 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2011 No to ten wąż co jest wkręcony w myjkę i do pistoletu to raczej jest ok. Tyle osób polecało tą myjkę i nikt jej nie ma ?
spons Opublikowano 28 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2011 Jezeli myjka sie co chwile zalacza to znaczy ze nie ma wystarczajacej ilosci wody lub nie trzyma cisnienia (nieszczelnosc). Nawet najtansze g...o z jakiegos szrotu pod dysza rotacyjna byloby malo przyjazne dla palcow...
ariello01 Opublikowano 29 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2011 czyli co? podróbka? Podróbka może nie, ale być może jest uszkodzona w środku i traci ciśnienie lub poprostu doprowadzasz wode zbyt małym ciśnieniem...
rustin Opublikowano 29 Czerwca 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2011 Kolegi karcher pracował pod tym wężem i chodził ok jak się brało do deski z bilska to drzazgi wyrywało.
dzinkins Opublikowano 29 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2011 może tak poza wszystkim takie pytanko? czym sie sugerowałeś kupując tą "myjkę" ??? Jak się domyślam to tylko ceną - jest trochę o tym na forum i chwila poświęcona na zapoznanie się z tematem, zadanie pytania na forum : czy warto? zaoszczedziło by Ci dużo problemów ale jak to Polak - mądry po szkodzie
rustin Opublikowano 29 Czerwca 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2011 No właśnie czym się sugerowałem,dobre pytanie. Nie wiedziałem nawet o istnieniu takiej firmy jak lavor,chciałem kupić karchera bo tylko taką firmę znałem i kolega też ma takiego małego 2.xx nie wiem dokładnie jaki ale dzięki temu http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic. ... sc&start=0 tematowi kupiłem lavora,cały temat kilka razy przeczytałem i chwalili tam skippera
kosa Opublikowano 3 Lipca 2011 Zgłoś Opublikowano 3 Lipca 2011 z racji ze sam posiadam ta myjke od jakiegos miesiaca to dorzuce swoje dwa slowa : rowniez szukalem sprzetu w okolicach 300zl i po przeczytaniu kilku opini wybor rowniez padl na Lavora Skipper Junior ( dobry stosunek cena/jakosc, 2 lata gwarancji, dostep do serwisu, do czesci i akcesoriów nie jak np. B&D) szczerze to na wlasny uzytek myjka jest jak najbardziej ok za pomoca zwyklej lancy spokojnie da sie umyc samochod, pranie dywanow itp. a z zalozona lanca tą niby Turbo ładnie wyczyściłem wjazd z zielonego mchu myjka włącza się i wyłącza za pomocą pistoletu a nie działa jak chce jak u kolegi wiec może to problem z instalacją wodną bądź z samą myjką tego nie wiem ( może w celu sprawdzenia podłącz ją jeszcze gdzieś indziej u kogoś znajomego ) jesli chodzi o plastiki to bzdurna opinia bo czego sie spodziewales za 300zl metalowo gumowych kułek na lozyskach i metalowego uchwytu fest przytwierdzonego srubami ? W tej cenie wszystkie sa takie same Karchery, Makity, B&D itp. itd. ale bez przesady nic sie tam nie gnie i spelnia swoja funkcje jak trzeba tragam ja po ogrodku i nie wydaje mi sie zeby miala sie rozpasc potwierdzic moge jedynie fakt ze oszukanstwem jest podawanie danych ze myjka 100% produkcja Europa/Wlochy na mojej rowniez widnieje naklejka na samej myjce, w instrukcji obslugi oraz w karcie gwarancyjnej z napisem Made in China ale wiem rowniez ze to nie zadna podrobka bo czesc sprzetu/niektore modele Lavora wlasnie robione sa w Chinach : http://www.lavorchina.cn/index.asp ale czy jest on jakis gorszy grom wie czas pokaze narazie wszystko dziala jak trzeba
Tworek Opublikowano 3 Lipca 2011 Zgłoś Opublikowano 3 Lipca 2011 kosa, jeżeli możesz to podaj źródło z jakiego kupiłeś właśnie tą myjkę, również zamierzam ją kupić. Ma mi ona służyć na działce, więc nic lepszego nie potrzebuję.
kosa Opublikowano 3 Lipca 2011 Zgłoś Opublikowano 3 Lipca 2011 no jasne ze moge! Swoja myjke zakupilem na allegro od tego uzytkownika: http://allegro.pl/show_user.php?uid=4064436 Polecam zadnych problemow, szybka wysylka w niedziele zamowilem i przelalem kase a we wtorek kolo poludnia sprzet byl u mnie.
rustin Opublikowano 3 Lipca 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 3 Lipca 2011 Sprzedawca powiedział mi że obudowa jest robiona w chinach i dlatego tak jest na nalepce. Muszę sprawdzić to właśnie że jak jest włączona i nie naciskam spustu to co chwilę włącza sie na sekunda i wyłącza.
aro_77 Opublikowano 4 Lipca 2011 Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2011 Moj karcher 5.55 tak robi ale tak co 25 minut
