Proponuje skontaktuj sie z colourlockiem, oni doradza. Jak dla mnie smarowanie czymkolwiek po LV to bezsens. Najpierw skore pokryjesz srodkiem ktory ja w pewnym sensie izoluje od czynnikow zew. i na ta warstwe pakujesz odzywke :o
To jest prawidłowa kolejność
1. Strong/Soft Cleaner
2. Leder Versiegelung na całkowicie czystą i wyschniętą skórę
3. odżywka najlepiej na następny dzień po LV
Odżywki przed LV nie nakładamy, bo się nie będzie trzymał.
moze jednak po strongu i Leder Versiegelung użyć wosku Colourlock Elephant Leder Preserver ?? Aby skóra nie była taka bardzo zmatowiona i odświeżyć jej kolor.
Skóra matowa to skóra zdrowa, wosk to raczej do oldtimerów
Luszeq tak,możesz śmiało kupić ten zestaw,oczyścisz nim skórę i zabezpieczysz,jak masz dość brudne skóry lepiej wybrać wersję strong :good:
Bardzo wydajny to nie jest. Realnie z mojego doswiadczenia to 3 max 4 auta. Oczywiscie wszystko zalezy od tego jak mocno auto jest zabrudzone. Miałem raz przypadek ,ze poszla mi polowa stronga na auto.
Do nawilzania polecam produkt z Furniture Clinic , nie drogi wydajny. Co do samego stronga to czysci bardzo dobrze.
To lepiej policz, że na porządne wyczyszczenie to na dwa, mi jakoś trzech nie udało się zrobić, no może dwa i pół ;)
jest to 10-letnia tapicerka w volvo zastanawiam się czy będzie potrzebne jej malowanie te przetarcia które są jeszcze mi nie przeszkadzają ale boje się że po umyciu fotela farba zejdzie co sądzicie
Ależ sie swieci meeeega! Już czyscilem duzo gorsze i farba nie zeszła cleaner ma usunac brud a nie farbe. Zacznij delikatnie strongiem gdzies z boku i zobacz czy bedzie transfer farby na szmatke.
A powiedz czy aparat tak podkrecil czy naprawde ona jest taka tlusta?!
powiem ta że tłusta to on jest a aparat trochę efekt pod kręcił no i kolor też zmienił dla mnie to ona na fotkach jest szara a w realu beżowa najbardziej to się martwię o miejsce na środku fotela gdzie jest najbardziej wysiedziane
Sprawdzaj na bieżąco, bo gdzieś z boku będzie ok, a na boczku i siedzisku gdzie jest wytarty lakier powłokowy ściągniesz kolor.
  • Dystrybutor
Dokładnie uważaj na miejsca gdzie są przetarcia. Farba jeśli schodz po lekkim przetarciu to i tak jej nie nie pomoże :) No chyba że na upartego. :ad:
Jakie doświadczenia ze środkiem blink ? Pelna nazwa jak nie przekrece blink fruit Island leather cleaner. Środek bardziej z tych budżetowych, ale sprawdza sie jako tako ? Przede wszystkim chodzi mi czy jest bezpieczny bo testy są zachęcające jesli chodzi o doczyszczanie :)
Uciekl mi akurat ten post/ test :). Zastanawiam się pomiędzy tym BLINK a Autoglym. Ceny mniej wiecej podobne, wydajnosci zapewne tez. Czy ktos ma porownanie tych obu produktów, albo może polecić jeden np ze wzgledu na pewne cechy, ktorych nie ma drugi :)?
Hej, mam dylemat chce wyczyscić skóry ale zawsze jest to ALE... pod uwage biorę
Colorluck Strong Cleaner
Gliptone G11 G12
Colorluck czyści praktycznie każdy brud w porównaniu z Gliptone wypada tak samo.
A odżywka od Colorluck LV podobno nie daje żadnego Matu itp. a G11 daje mat i pachnie obłędnie ładnie, zależy kto co lubi ;)
Więc nie wiem co brać dwa zestawy są ekstra, brałem pod uwage Zymola, ale raczej tym nic nie zdziałam auto 24 letnie.
Skóra sucha jak pieprz
Błyszczy się
classic, odżywka Colourlock Versiegelung pozostawia naturalny, matowy wygląd tapicerki skórzanej. Dodatkowo tworzy warstwę, która ogranicza jej wycieranie. Przy pielęgnacji starszych skór zalecane jest po aplikacji Versiegelung jeszcze nałożenie Colourlock Leder Protector.
Dzięki za szybką odpowiedz! ;)
Jak kupilem auto pare lat temu, tapicerka strasznie się slizgała gość wypucowal auto do sprzedazy tanim specifkiem na zawartosci silikonow i rozpuszczalników i teraz martw się.
Jeżeli faktycznie tak jest to nic tylko zamawiać tego Colorlucka, a co możesz powiedzieć o Gliptone?
Jeżeli masz suchą skórę, użyj GT12 i GT11 Gliptone.
Możesz też zastosować procedurę zmiękczania sztywnej skóry. Opis jest na naszej stronie.
Trochę pracy jest, ale efekt powali na kolana.
No i ten zapach....
  • Dystrybutor
Zmiekczanie skóry odżywką od zamkniętej, licowej strony to trochę jak 3 stopniowa korekta lakieru cleanerem pod wosk... :)
