spons, Mam jeszcze Rim Protecta od was, jednak zastanawia mnie pewna rzecz ;)
Zabezpiecza fajnie, ale brakuje looku. Czy można kłaść na powłokę jeszcze na przykład FK1000P ?
Dziwna sprawa, RP zostawia po sobie wyraźny glass look. Wstrząśnij "pudełkiem" i zaaplikuj raz jeszcze, zostaw powłoke na 15-20min i lekko przepoleruj MF z krotkim włosem.
Nie polecam paćkania RP sealantami.
spons - jeszcze jedno pytanie do Ciebie. Jeżeli będę kładł Rim'a pierwszy raz to zrobić tak samo jak opisujesz powyżej? Położyć go poczekać 15-20 min i zetrzeć fibrą z krótkim włosiem?
spons, oczywiście jasna sprawa. Felgi wymyte tj. Prickbort, Gyeon Q2M Iron, Bilberry, Tenzi Truck, 4Nano Ultra Violet, Glinka i jako lubrykant znowu Gyeon Iron. Teraz przed nałożeniem Rim'a IPA. Czy to jest wystarczające do przygotowania felgi czy jeszcze coś?
Koła/felgi wymyte w środę a teraz leżą na stojaku i czekają na nałożenia Rim'a. Felgi dobrze spłukane myjką ciśnieniową. IPA przetrę przed nałożeniem Rim'a czyli jutro gdyż wtedy się za to zabiorę.
spons bardzo dziękuję za fachowe rady i chęć pomocy w temacie.
  • 4 miesiące temu...
odkopie temat
za jakieś 2tygodnie będę odbierał felgi po renowacji i czytając tyle pozytywnych wypowiedzi mam ochotę zakupić 2nano.
Felgi malowane (środek-proszkowo,ranty-bezbarwny), czy mogę kłaść od razu czy muszę je jakoś przygotować?
Czy warto nałożyć 2razy dla wzmocnienia efektu lub pewności że całość jest pokryta?
odkopie temat
za jakieś 2tygodnie będę odbierał felgi po renowacji i czytając tyle pozytywnych wypowiedzi mam ochotę zakupić 4nano.
Odtłuścić porządnie, np. płynem do naczyń, dobrze wypłukać wodą i dobrze osuszyć. Zaleca się żeby zabezpieczana felga miała temperaturę pokojową.
Produkt warstwować można ale tak jak piszesz raczej tylko po to, aby upewnić się że felga została dokładnie pokryta :good:
spons ok jak odbiorę felgi to w domu przejade IPA to położę 1/2razy
ps.środek prawdopodobnie będę malował proszkowo mat więc ciekaw jestem ile on straci po nałożeniu 4nano...
Jak jest z kładzeniem w niższych temperaturach? Niestety felgi leżą w piwnicy gdzie temperatura w tej chwili waha się w granicach 13*C. Należy zastosować inną procedurę kładzenia, np. dłużej czekać przed finalnym polerowaniem? Czy skuteczność produktu jest zmniejszona przez takie warunki nakładania?
Dzięki, jeszcze jedna kwestia przyszła mi do głowy... Czy nałożenie powłoki może przysporzyć problemów z naklejeniem ciężarków przy wyważaniu? Skoro powłoka jest tak trwała, nie chciałbym aby okazało się, że klej nie będzie jej chwytał i zgubię ciężarki po pierwszej wizycie w kałuży ;)
Niestety na takie zabawy nie miałbym obecnie czasu... Tak czy inaczej zabezpieczone. Zawsze przed przyklejeniem ciężarków czymś przemywają miejsce przyklejenia więc powinno być ok.
Jedna uwaga do spons, fajnie było by gdyby butelka z produktem była przeźroczysta. Można by wtedy kontrolować zużycie i wyrobić sobie odpowiednie dawkowanie. Poza tym nie wiadomo kiedy uzupełnić zapasy bo przez białe opakowanie nic nie widać.
iFi, w takich wypadkach z pomocą przychodzi najzwyklejsza waga (dostaniesz taką za jakieś 20zł). Waga przed aplikacją, waga po aplikacji i wiesz ile ubyło...
Tak, wiem można, ale być może dla producenta to nie problem a ja osobiście jakoś lepiej się czuję jak widzę naocznie objętość tego co mi zostało...
Wracając jeszcze do samego produktu - nie jestem jakimś super specem w temacie detalingu ale product kładło mi się przyjemnie i łatwo. Felgi nabrały lekko szklistego wyrazu. Zobaczymy jak z trwałością :)
iFi, z ciężarkami nie powinno być problemu, panowie od opon zazwyczaj przemywaja powierzchnię pod klej rozpuszczalnikiem. Czasem przemywają dość spore partie więc miejscami mogą naruszyć powłokę. Tak jak pisze kubik, zabezpieczać warto po wyważeniu kół, no ale jak nie było czasu to musi zostać jak jest.
Jeżeli chodzi o butelkę, produkt powinien leżakować w HDPE, stąd też nie przezroczysta butelka i tu raczej nic się nie zmieni ;/
:good:
Po przejechaniu niecałego tysiąca km mogę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem. Pył z klocków nie trzyma się felgi. Felga jest nim co prawda ubrudzona ale delikatne dotknięcie palcem od razu zdradza jak się mają rzeczy, brud schodzi bez problemu i użycia siły.
Zobaczymy jak dalej będzie to wyglądało, ale jak na razie jestem bardzo zadowolony :D
