Bisqp Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2013 raczej chodziło o to że po uzyciu mocniejszego cleanera może zmatowieć?
atvmmz Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Jeszcze pytanie czy ręcznie czy maszynowo? Ja do ręcznej roboty nie będę oklejał lamp, listwy mam w kolorze więc nie ma sensu...
michałoś Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Pierwsze testy Esclate na maszynie za mną: + Pracuje się przyjemnie Mega wydajny Lekko usunął oksydację Lakier pozostaje śliski - Tnie słabo, bo swirli nie ruszył Jutro spróbuję ręcznie, może część przykryje.
SJake Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2013 michałoś, tnie słabo - 1-2/10. Możesz spróbować na żółtym 3M, ale wiele zależy od lakieru. Vecterixy mają lakier, który w skali twardości/niepodatności na korektę oceniam na 7/10. MicroSwirle usuniesz - głębszych nie zniwelujesz w stopni większym jak 25%.
Qub@ Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Bisqp napisał(a): raczej chodziło o to że po uzyciu mocniejszego cleanera może zmatowieć? Po użyciu cleanera nic Ci się z lampami nie stanie, spokojnie
Bisqp Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2013 atvmmz napisał(a): Jeszcze pytanie czy ręcznie czy maszynowo? Ja do ręcznej roboty nie będę oklejał lamp, listwy mam w kolorze więc nie ma sensu... Ręcznie bo nie posiadam maszyny. Kolor ciemny zielony.
atvmmz Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Więc tak jak napisał Qub@, z lampami na pewno nic ci się nie stanie. Co do listew i uszczelek zależy od ciebie, jeśli twój cleaner nie będzie ich brudził to nie ma sensu oklejać. Tukolarz, czy aplikator mikrofibrowy to dobry pomysł do cleanera? Nie jestem znawcą ale z tego co czytam na forum to każdy do ręcznej roboty poleca tri kolor?!
Bisqp Opublikowano 1 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2013 Wziąłem się dzisiaj za robotę. I od razu mam pytanko/problem. To normalne ze lakier matowieje po nałożeniu cleanera? Nakładam go żółtym aplikatorem Megsa i obojętnie którą stroną jest tak samo. Daje kilka kropel Duraglossa 652 na aplikator, delikatnie wcieram go w lakier i po chwili próbuję go zetrzeć szmatką mikrofibrową. Wygląda to tak jakby nie dało się go jużzetrzeć. Tak ma być?
MM.MM Opublikowano 1 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2013 Powinien się zrobić delikatna mgiełka i zejść bez problemu pod MF Bisqp napisał(a): Tak ma być? Nie. Spróbuj Trikolorem jak masz albo lepszą MF docieraj.
Bisqp Opublikowano 1 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2013 Muszę zmienić mikrofibre bo wychodzi na to, że nakłada się dobrze bo jest mgiełka, tylko później jej się zetrzeć nie da.
zuku Opublikowano 2 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 2 Maja 2013 PB Pro Polish 2 jaki byście pad do ręcznego wcierania polecili pod to?
Sucre Opublikowano 10 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 10 Maja 2013 Pany będę chciał zrobić test cleanerów i AIO. Widzę to tak, że każdy panel samochodu będzie potraktowany innym środkiem i nową czarną gąbką. Posiadam m.in dj lp, af rejevunate, większość cleanerów z duraglossa, hdc, srp, af triple, chyba jakąś próbkę achillesa i może coś tam jeszcze wynajdę. Macie jakieś sugestie co do testu??
kupusso Opublikowano 10 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 10 Maja 2013 Celanary nakładać ręcznie białymi aplikatorami, zabrudzenie pokaże siłę czyszczącą. Moje zdziwienie było ogromne jak na przygotowanym lakierze (t&g, glinka, iron, piana) pracowałem ręcznie z CF. Aplikator zrobił się szaro- czarny
Sucre Opublikowano 10 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 10 Maja 2013 Ręcznie odpada, zawsze lecę maszynowo. Aaa i jeszcze jak lepiej, DA czy rotacją, osobiście przeważnie kładę DA.
w0jta5 Opublikowano 10 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 10 Maja 2013 Sucre, przydał by się VP Achilles Prep, AB Cherry Glaze i AG UDS
Sucre Opublikowano 10 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 10 Maja 2013 Najbardziej to cherry glaze, niestety nie mam na stanie.
SJake Opublikowano 10 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 10 Maja 2013 Sucre, oprócz wspominanych Esclate Lotion, A15+, W9+, S30, Ab Euphoria, Heidelberry, HDC, HDC niby nowsza wersja, SV CF Regular, SV CF, Lusso, sonax politura lekkościerna - no kilka by jeszcze wynalazł... Jak ma być to test z prawdziwego zdarzenia to musi być "na bogato" i z każdej póły.
Sucre Opublikowano 10 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 10 Maja 2013 Ok Jacku, zaraz skladam zamowienie. Masz wszystko na stanie
SJake Opublikowano 10 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 10 Maja 2013 Sucre napisał(a): Masz wszystko na stanie No niestety... nie
Sucre Opublikowano 10 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 10 Maja 2013 To dupa, testu nie robie. Nie ma sensu...
SzaKal Opublikowano 10 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 10 Maja 2013 Sucre, Adam co jak co, ale jak chcesz zrobić zamieszanie to musisz mieć w arsenale SONAX XTREME POLITURA MASZYNOWA HYBRID NPT.
