uri90 Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Witam! Przeprowadziłem test środków, które dostałem od EXCEDE w formie próbek czyli Bilberry Wheel Cleaner, oraz Blue Gel Wheel Cleaner. Porównałem je ze sobą, ale też ze środkami marketowymi, żeby test był bardziej przyswajalny dla "normalnego zjadacza chleba". Czyli do akcji przyłączyły się wszystkim znany Atack oraz płyn do felg Car Plan. Tak felga wyglądała kiedyś po myciu szamponem (czyli zostało wszystko co najgorsze ) Doprowadziłem ją wtedy ATACKIEM z autolandu i szczoteczką do zębów do stanu w miarę dobrego, i tak się prezentowała dziś przed testem: Czyli zostało to ca atack nie usunął. Zaczynamy czyli spryskiwanie: CarPlan Atack Bilberry Blue Srodki nanosiłem atomizerkiem bez rozcieńczania! Blue jest tak gęsty (zel) że mój atomizerek go nie "pociągnął' i naniosłem go pędzlem na felgę. Spostrzeżenia -tylko blue i bilberry mają miły zapach (zaskakująco miły jak na płyny do felg ) -tylko po Blue było widać że zaczął "ruszać" brud bez żadnego pędzlowania! etap drugi czyli pędzlowanie Tutaj od razu dodam, że najsłabszym srodkiem jest CarPlan- służy mi tylko do mycia felg lekko zabrudzonych. Test jednak został mocno wypaczony na korzyść CarPlana, ponieważ przez nieuwagę po Blue nie wypłukałem pędzla i gdy pędzlowałem to Blue usuwał zabrudzenia a nie CarPlan- więc CarPlana bym od razu umieścił na końcu z tych trzech środków (dlatego, ze jak myłem felgę gdy była w takim stanie jak na pierwszym zdjęciu to nie ruszał kompletnie nic! ze wszystkim sobie radził wtedy Atack) CarPlan Atack Bilberry Blue Spostrzerzenia: - Atack nie ruszył prawie nic -bilberry się ładnie pieni i już coś rusza -Blue zdziera brud delikatnym pędzlowaniem Etap trzeci, czyli szczoteczka do zębów Ponownie spryskałem felgę preparatami i po chwili szczotkowanie Atack Bilberry niestety przez nieuwagę chyba nie zrobilem zdjecia ze szczotkowania Blue ale mam porównanie po spłukaniu piany Bilberry vs Blue Spotrzezenia: -Atack ze szczotką coś tam jeszcze ruszył -Bilberry zaczęło ładnie ruszać brud -Blue poradził sobie doskonale! Na koniec postanowiłem dokończyć felgę najmocniejszym środkiem czyli Blue i szczoteczką do zębów EFEKT: Na koniec chciałem podziękować EXCEDE za próbki Bilberry i Blue teraz wiem, że oba te środki prędzej czy później zagoszczą w moim arsenale a w szczególności Blue zrobił na mnie niesamowite wrażenie- z łatwością usuwa naprawdę zapieczony brud, Bilberry raczej stosowałbym przy regularnym myciu felg i w dodatku w rozcieńczeniu, to doskonały środek i niesamowicie pachnie, super się pieni przy pędzlowaniu. Jest bezkwasowy więc ma nie usuwać wosku. Blue natomiast jak dla mnie jest doskonałym środkiem na zapyziałe felgi, nie rozcieńczałbym go, no chyba że 1:15- do stosowania regularnego Oba środki są bardzo wydajne i miłe w pracy ustawiając po kolei środki pod względem siły działania od najmocniejszego: 1. bez wątpienia Blue 2. Billbery 3. Atack 4. CarPlan Dwa pierwsze biją na głowe pozostałe pod wszystkimi względami a jako ciekawostke dodam ze carplan jest pare zlociszy drozszy od atacka
Piciosz Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Róznica między bilberry a blue kolosalna, wiadomo już w co inwestować do mycia znajomych aut. btw. więcej odwazników przykleć juz się nie dało ?
patol Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2011 No różnica spora między Bilberry a Blue pewnie dlatego, że ten drugi służy do usuwania najcięższych brudów (powiedzmy po całym sezonie) a Bilberry służy do codziennej pielęgnacji.
yukon Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2011 swój test postaram się zrobić po świętach Bilberry można używać na nawoskowane felgi?
SzaKal Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Czy Blue Gel nadaje się do lakierowanych felg ? czy jest zbyt agresywny ?
uri90 Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2011 btw. więcej odwazników przykleć juz się nie dało ? Chyba użytkownik felg nie patrzy na dziury krawężniki itp sądząc po ilości odważników to nie moja felga, mimo, że ją troche popieściłem (zresztą jak pozostałe 3) odważniki na feldze nie świadczą o tym że jest pokrzywiona - felga jest prosta, wystarczy, że założysz na nią kiepską oponę (nie daj Boze bierznikowaną) i takie wianki wychodzą. Bilberry można używać na nawoskowane felgi? wg producenta, właśnie do tego służy, ponieważ ma nie zawierać kwasów- więc jest w sam raz do regularnej pielęgnacji nawoskowanych felg (czy usuwa wosk czy nie niestety nie sprawdzalem) SzaKal, ja go stosowałem na lakierowane felgi i nic się im nie stało opis zaporzyczony od EXCEDE: Bilberry Wheel Cleaner: · Całkowicie wolny od kwasów · Skuteczny na zapieczony pył hamulcowy · Przyjemny zapach · Rozcieńczalny do 1:10 · Odpowiedni do malowanych i lakierowanych felg Jest to niezwykle bezpieczny środek do czyszczenia felg, który szybko stał się najbardziej popularnym produktem tego typu wśród najlepszych detailerów. Używając czystego lub rozcieoczonego do 1:3 możesz wyczyścid felgi całkowicie bezdotykowo. Po prostu spryskaj felgę, następnie spłucz dokładnie myjką ciśnieniową i praca skooczona. Przyjemnie pachnie i jest trudny do pokonania pod względem skuteczności i wydajności. Blue Gel Wheel Cleaner: · Zawiera inhibitory korozji · Przyjemny zapach · Formuła żelu polepsza kontakt z felgą · Rozcieoczalny do 1:5 Profesjonalny, bardzo skuteczny środek do czyszczenia felg. Opracowany do usuwania nawet najbardziej uporczywego pyłu hamulcowego i najcięższych, zestarzałych zabrudzeo. Blue Gel Wheel Cleaner dzięki specjalnej formule jest znacznie bardziej skuteczny niż inne środki, zawierające wyższe ilości kwasy chlorowodorowego. Formuła żelu sprawia, że Blue Gel Wheel Cleaner dłużej utrzymuje się na feldze, opóźnia wysychanie i w przeciwieostwie do innych środków nie jest duszący dla płuc.
Partner forum CAR CRAZY Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Partner forum Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2011 uri90, Fajny teścik. Jedno pytani mi się nasuwa : skoro bilberry jest taki delikatny nawet dla wosku to nie można używać na wypolerowane aluminium ?
Administrator AreK Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Administrator Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2011 uri90, fajnie przeprowadzony i opisany test Przez Ciebie skuszę się na BLUE
daniels Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Od siebie dodam ze blue gel kupilem w ciemno nie opietajac sie na zadnej opinii i jestem mega zadowolony, fajny tescik ale ja blue jednak troche rozcienczam...
uri90 Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2011 uri90, Fajny teścik. Jedno pytani mi się nasuwa : skoro bilberry jest taki delikatny nawet dla wosku to nie można używać na wypolerowane aluminium ? Dzięki co do stosowania na polerowane alu to ciężko stwierdzić jak zareaguje, producent nic o tym nie pisze. Może sprawdziłby to ktoś kto ma np polerowane ranty ?? Przez Ciebie skuszę się na BLUE nie wiem czemu " :thumbdown:" Blue to dobry produkt niestety nie pachnie tak jak bilberry hehe ale nie mażna mieć wszystkiego najlepiej byłoby wziąć zapach bilberry, jego bezkwasowość, połączyć to z siłą działania Blue i mielibyśmy produkt idealny
Administrator Evo Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Administrator Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Co prawda nie z Blue, ale z innym kwasem mieszałem Bilberry, nic nie wybuchło
