Wg mnie ci, którym zostają zacieki używają za dużych stezen...
nie koniecznie, niektóre gotowe płyny też tak mają.
u mnie dodo LP i DC1 sobie dobrze radzą z zaciekami, nawet ręcznie
  • Odpowiedzi 87
U mnie przy dobrze nawoskowanej masce zacieki schodzą spokojnie tylko przy pomocy jakiegoś quick detailera. Płyny najróżniejsze - od oryginału Forda, po jakieś badziewia ze stacji - ważne, żeby zbyt długo ich nie zostawiać i tyle.
W mercedesach płyn do spryskiwaczy jest podgrzewany i po kilku godzinach zabawy z "odkamieniaczem" stwierdziłem że trzeba używać wody destylowanej, płyn rozcieńczony w zależności od temperatury (zimowy jakiś najtańszy) i żadnych zacieków nie ma. Dodam, że to taksówka i ojciec trochę płynu zużywa, zwłaszcza zimą.
  • 8 miesięcy temu...
Przewertowałem forum szukając płynu który nie zostawia zacieków na masce. Bo mam złe doświadczenia z Autolandem, Castoramą i szukam czegoś lepszego (takie są po nim zacieki że nie idzie tego domyc niczym). Czy ten Sonax Extreme taki dobry jak piszą niektórzy??? A może jeszcze coś znacie oprócz Forda???
Słabo szukałeś.
Tabletki 303 + woda destylowana i masz z głowy ;)
dobra wszystko pięknie ale nikt nie bierze pod uwagę wosku aucie?
W zimę to i tak bez różnicy - każdy płyn jest na bazie alkoholu.
Nie zauważyłem natomiast tendencji, aby po tabletkach 303 wosk jakoś strasznie dostawał po pupie latem.
dokładnie 303 , a jak temperatura spada poniżej zera wystarczy dodać trochę IPA i masz problem z głowy przez okrągły rok
A czy producent podaje, że może można go stosować jako płyn zimowy, mieszając z IPA i w jakich proporcjach?
Naturalnie :)
To 1 Quart of mixed 303 Instant Windshield Washer Cleaner add:
- 4 fl. oz. to protect to 26°F
- 8 fl. oz. to protect to 23°F
- 12 fl. oz. to protect to 7°F.
Dzięki! :)
Przeliczając wychodzi tak:
na 1 litr amerykański (0,946 litra) płynu 303:
4 oz. (ok. 114 ml) do -3° C
8 oz. (ok. 228 ml) do -5° C
12 oz. (ok. 342 ml) do -14° C
(1 oz. = ok. 28,5 ml)
(mam nadzieję, że się nie pomyliłem;-)
Koszt 5 tabletek 303 to 22,99, IPA 500 ml 9,99 zł, woda destylowana lub demineralizowana to chyba około 5 zł za 4 litry :o
Stosuję ten płyn od 2 miesięcy, wersja letnia (tabletka na 4 litry wody). Płyn jak płyn, szału nie ma, ale ja już dawno przestałem przejmować się płynami do spryskiwaczy!
W miejsu gdzie są wycieraczki, czyści ładnie, nie zostawia smug. W miejscach poza wycieraczkami (tam gdzie jest odprowadzany płyn z brudem) pozostawia lepiący się osad na szybie. Zacieków na masce brak!:-) Czyli sprawdza się jak każdy inny płyn, który stosowałem, a stosowałem 4 różne - zawsze firmowe/zimowe (Forda, Organiki, Autolandu, Sonax-ten jako jedyny powoduje zacieki na masce!). To co odróżnia 303 od innych płynów ma ciekawą/inną - tabletkową formę, ale trzeba dokupić jeszcze wodę destylowaną lub demineralizowaną. Moim zdaniem 303 w wersji letniej jak najbardziej, natomiast w wersji zimowej wychodzi już bardzo drogo i chroni do -14° C co nie jest wynikiem rewelacyjnym.
W niektorych bywa tez alkohol etylowy - cena niska, szyba moze czysta ale co z tego jesli w glowie sie kreci od smrodu :x
Marketowe zimowe płyny do spryskiwaczy są tanie dlatego,że alkoholem używanym do ich produkcji jest toksyczny metanol
Najciekawsze jest to, że teoretycznie według prawa można użyć max. 3% metanolu, a mało kto się tym przejmuje ... producenci sprytnie obchodzą prawo.
Jeżeli producent używa odpadowego etanolu to tak właśnie jest. W droższych płynach stosuje się etanol odpowiednio oczyszczony ... jakości spirytusu spożywczego i problemów ze smrodem nie ma.
Minęło następne 1,5 miesiąca (w sumie już około 3,5 miesiąca) od kiedy stosuję płyn 303 w tabletkach i coraz bardziej się do niego przekonuje;-) Teraz zastosowałem proporcję 1 tabletka na 3 litry wody (producent zaleca takie stężenie na brudniejsze szyby) i przy takiej proporcji zostanę. Jako letni płyn mogę jak najbardziej polecić! Bardzo dobrze czyści szyby, nie pozostawia smug, zacieków na masce brak...I ta wygoda, tabletka rozpuszczalna w wodzie! Zupełnie jak multiwitamina :D
Napisałem wyżej ,,W miejscach poza wycieraczkami (tam gdzie jest odprowadzany płyn z brudem) pozostawia lepiący się osad na szybie". Poradziłem sobie z tym problemem, po prostu używam płynu codziennie. Nie dopuszczam do osadzenia kurzu/brudu na szybie.
Na problem z cieknącymi spryskiwaczami jest dobra rada. Założyć zaworki zwrotne. Koszt znikomy a problem zapewne zniknie :).
W Focusie II to się sprawdza.
gdzie można kupić IPA?
Dzięki! :)
Ja mam jeszcze jedno pytanie - przy stosowaniu 303 + IPA (w wersji zimowej) - jak z wytrzymaloscia wosku na dachu i masce? Taki dodatek IPA nie oslabi wosku?
