  • Odpowiedzi 138
Jest kosmos w hamowaniu co? :-] u mnie w Leonie już sama zmiana z 288 na 312 przyniosła wyraźnie odczuwalną poprawę
Nie jestem mechanikiem, ale lubie pogrzebac.
ja nie jestem ginekologiem, a lubię... 8-)
Borek, Jest przepaść, ale przód nurkował i tylne heble też sie zmieniły :evil:
fernando, :shock::shock::shock:
Po zdjęciu widzisz, że tarcze konkretnie biły ? :shock:
Czujnik ma ruchomą skalę (można nią kręcić 360stopni), każde przyłożenie przyrządu pomiarowego powoduje ustawienie wskazówki w innym miejscu. Za każdym razem możemy mieć inny punkt odniesienia, możemy także doregulować skalę i odnosić się względem zera ale nie musimy. Ja tego nie robiłem, punkt zero ustalałem sobie sam :-]
Rozumiem, ale mówię o samym wyglądzie tarcz. Może to świadczyć o różnych rzeczach, ale, kiedy już wiadomo, że występuje bicie, to moim zdaniem musiało bić konkretnie... w każdym razie mod dobry i nie ma co ciągnąć OT ;)
Kolejny upgrade hamulców, tył doczekał się stage 2- czyli 256mm
Zostały mi nóweczki, porządne tarcze z przedniej osi 256mm ATE PD, których było mi żal sprzedawać za grosze. Wyczytałem na FABIACLUB, że można je założyć na tył.
Kupiłem jarzma i zaciski podobno z Golfa IV GTI. Mogą też być z Octavi I, A3 8L, Toledo II, Leona I etc, wszystkich vagów o rozstawie śrub piasty 5x100 z napędem na przednią oś.
Czyszczenie, malowanie i wymiana wszystkich uszczelek
Stan obecny 232mm
Demontaż do piasty, przy okazji drapanie i malowanie osłon, bieżąca konserwacja :D
Jarzmo i tarcze na miejscu
Jest jeszcze sprawa osłon. Nie zakładałem oryginalnych do 256 bo wiąże się to z rozkręceniem piasty do gołej belki, nie chciało mi sie tego robić. Popularne jest obcinanie szlifierą tego rantu dookoła. Ja natomiast poradziłem sobie w inny sposób, tzn powyginałem osłony i zrobil mi sie luz.
Przy wymianie kół na zimowe dogne je żeby były bliżej tarczy i żeby leciało tam mniej syfu.
Klocki te same co w 232mm
Zacisk i odpowietrzanie
232mm
256mm
Porównania:
- tarcze ( tutaj złomowa 256, ale jest identyczna jak ta założona ATE)
- zaciski
- jarzma
Pomocnik
Zacisk przedni w serii przy tarczach 256mm ma tłoczek 54mm, przy tarczach 312 tłoczek też jest 54mm. W tyle przy tarczy 232mm miałem tłoczek 34mm teraz jest 38mm, ale nie ma żadnych oznak żeby coś niedomagało. Pompa seryjnie jest taka sama przy bębnach i tarczach . Hamulce działają płynnie, nie jest to 0-1, skuteczność to przepaść w porównaniu do serii, ABS też gada tak jak przedtem. Na vagowskich forach czytałem, że pompy nie ruszamy.
Tył był zmieniany dwa miesiące temu, przejechałem ponad 1kkm i nie dzieje się nic niepokojącego :)
kupusso - jakiej farby używałeś do malowania zacisków i czy lakierowałeś bezbarwnym na koniec?
Przyglądając się pracy to fajne upgrade robisz :good:
Zaciski malowane tylko Hammerite w czarnym połysku i nic więcej.
Zimowe smarowanie
Nowa rolka na przyszły sezon BBS
Wstępne mycie
Jeden rant do liźnięcia na maszynie
Pod warstwą brudu lakier był spuchnięty i aluminium zaczęło korodować.
Miałem w planach malowanie na jasny brąz w metaliku może fiolet albo złoty.
Przymiarka i widzę, że ten zielony pasuje
Hamulce wymusiły zmianę kół zimowych z 15" na 16". Dla odmiany stalówki.
Felgi wyczyściłem z korozji do gołej stali, następnie podkład i lakier.
Okazało się, że jedna felga jest nieznacznie krzywa więc zamówiłem dodatkową, a ta krzywa poszła na zapas.
Zapas z oponą 205/45/16 jakiś Dunlop :mrgreen:
Opony Nokian WR A3 195/45/16
Wersja zimowa z kołpakiem - mam mieszane uczucia :/
Doszła jeszcze rozpórka z GSG. Robiona specjalnie do benzyny, symetryczna z dwoma zastrzałami
Z tymi kołpakami wygląda jak... Hmmm... Dziadkowóz...? Jak już mają być stalówki z jakąś "ozdobą", to ewentualnie pociągnij zewnętrzne ranty na biało, lub srebrnym matem... Albo naklej taśmę na ranty Keiti.
Ten kołpak w zamyśle miał wyglądać tak:
Żeby tak było musiałbym bardziej skręcić gwint i dołożyć dystans. W rzeczywistości nie jest tak źle ale i tak chyba zostanie sama stalówka.
Te BBS'y to 7,5 cala szerokości? ;). I czy one nie jeździły na srebrnym MK4?
To są te koła. Wymagają trochę pracy, ale zima jest długa to sobie będę grzebał ;)
Coś mi tu śmierdzi cultstyle'm i innymi forami ;) Kołpak wcale nie jest taki tragiczny, stal wyglądała by gorzej, chociaż osobiście wolał bym jakakolwiek alufelgę ;)
Podstawą jest założyć większy dystans i będzie to jako-tako wyglądało :good:
No ale felga na lato to już krok w tył... Albo strzał w krok, jak kto woli :D
Wczoraj byłem załamany tymi deklami, ale okazuje się, że jest dobrze :-]
Zdjęcia tego nie oddają, trzeba zobaczyć na żywo
