aro_77 Posted April 2, 2011 Report Share Posted April 2, 2011 Dzięki naszemu koledze Arekkaz, otrzymałem do testow gąbkę z gwintem oraz 100 ml pasty polerskiej (w formia mleczka). Oto co było w przesyłce: A oto pacjent, musiałem sprowadzić ojca auto bo na moich alfach nie było zbytnio jak pokazać czy pasta działa i jeśli tak to jaka jest jej moc. Ogólnie bajka jest na czym pracować, no to ruszamy Podzieliłem maskę na połowę i jeszcze na mniejsze kawałki by sprawdzić jak pasta będzie wypadała w porównaniu np do Deox 2. Uwaga - przed wykoaniem (marnych) zdjęć, powierzchnia była czyszczona roztworem alkoholu izopropylowego z wodą destylowaną 1:1. Najpierw 1 przejazd Deoxem 2 na Padzie ABW niebieskim. Potem 2gi i zanim zaczniemy "drzeć" lewą część urbanem mamy taki stan: Całkiem ładnie, głębsze rysy zostały ale widać znaczącą różnice. No to czas na Urbana. Pierwszy przejazd. Zrobimy drugie przejście i zobaczymy jak będzie. Podsumujmy: 1. Gąbką pracuje się bardzo przyjemnie, nie ma przy pracy z nią najmniejszych wibracji, bardzo ładnie się ją prowadzi, 2. Nie zauważyłem by nacięcia miały wpływ np na mniejsze nagrzewanie się lakieru podczas pracy, natomiast powodują to, że wysychająca pasta zbiera się w rowkach i po mocniejszym dociśnięciu lubią rozsypać się kuleczki zaschniętej pasty, 3. Mleczko polerskie nie ma żadnego zapachu więc nie drażni, w przeciwięstwie np do FC+ (zielonego korka), 4. Mleczko wydaje się, że nie ma takiej ścieralności jak np Deox 2 co widać było po 1szym przejściu, bo gąbka jak na mój gust jest porównywalna z niebieskim, płaskim abw. Gąbka po całej masce na powiedzmy gotowo wygląda tak: Bałem się, że nacięcia źle wpłyną na trwałość ale nic złego się nie działo, a gąbka jest praktycznie jak nowa. Proszę o pytania i sugestie z czym porównać jeszcze gąbkę czy pastę, a w miarę możliwości uzupełnię. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted April 2, 2011 Report Share Posted April 2, 2011 gąbka jest praktycznie jak nowa Teraz większe pszczoły mogą w niej siedzieć bo wygląda jakby zwiększyła nieco wymiary względem nowej. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Piciosz Posted April 2, 2011 Report Share Posted April 2, 2011 Wygląda lepiej niż niebieska ABW po masce Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrator AreK Posted April 2, 2011 Administrator Report Share Posted April 2, 2011 aro_77, [ Dodano: 3 Kwiecień 2011, 11:16 ] Zapomniałeś dodać ,że jest to zestaw z serii HONEY. Gąbka plus pasta służąca nie do korekty ale do wykończenia, usunięcia np. hologramów. Fakt jest taki,że bez większych problemów usuwa też głębsze rysy. Link to comment Share on other sites More sharing options...
capricorn Posted April 4, 2011 Report Share Posted April 4, 2011 trzy pytania: 1. Pętelka od rzepu na całej powierzchni od brzegu do brzegu? 2. Czym pętelka jest przyklejona do gąbki, klej termo topliwy, taśma dwustronna z włóknem szklanym? 3. Czy można prać w pralce? Link to comment Share on other sites More sharing options...
kuflik Posted April 4, 2011 Report Share Posted April 4, 2011 1. Pętelka od rzepu na całej powierzchni od brzegu do brzegu? 2. Czym pętelka jest przyklejona do gąbki, klej termo topliwy, taśma dwustronna z włóknem szklanym? 3. Czy można prać w pralce? Pętelka?!?!? O czym ty do mnie rozmawiasz. Jeśli chodzi o możliwość w pralce, jak najbardziej, nic im to nie szkodzi. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kabar Posted April 4, 2011 Report Share Posted April 4, 2011 Podejrzewam że chodzi o ten materiał który jest "mocowaniem" do BP. Wyręczę w tym Aro ponieważ także dostałem taki zestaw do testów i aktualnie nim pracuję: 1. Pętelki brak - dostaliśmy wersję na gwint M14 a nie mocowanie rzep 2. Klej - ciężko określić. Nie widać śladów klejenia oraz nie ma rozwarstwiania się (na razie zrobiłem tylko kilka elementów). 3. Wersję na rzep bym wrzucił do pralki, ale tej z talerzem na gwint M14 raczej nie z obawy o ew uszkodzenie pralki. Link to comment Share on other sites More sharing options...
aro_77 Posted April 5, 2011 Author Report Share Posted April 5, 2011 Wydaje sie ze napisalem, ze jest to gabka z gwintem Arekkaz czy to jest wykonczeniowa pasta czy one step czyli cos takiego jak np S17+ od scholla? Bo mi wyglada jak one step... Link to comment Share on other sites More sharing options...
capricorn Posted April 5, 2011 Report Share Posted April 5, 2011 Pętelka?!?!? O czym ty do mnie rozmawiasz. tak nazywa się w przemyśle warstwa rzepu, jest haczyk na talerzu mocującym i pętelka na gąbce. Przyjrzyj się z bliska Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrator AreK Posted April 5, 2011 Administrator Report Share Posted April 5, 2011 Tak jest to pasta one step czyli wg producenta możesz ja wykończyć panel Link to comment Share on other sites More sharing options...
capricorn Posted April 5, 2011 Report Share Posted April 5, 2011 Wydaje sie ze napisalem, ze jest to gabka z gwintem No tak tak jest Link to comment Share on other sites More sharing options...
Register a new accountSign in
