Gość Opublikowano 28 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2011 Witam. Mam pytanie do osób zajmujących się regeneracją lakieru. Jak radzicie sobie z rysami po pazurkach które prawie zawsze występują pod klamkami? Jestem nowicjuszem w polerowaniu, ale wychodzi mi ono już całkiem nieźle. Mam jednak problem pod tymi klamkami Obecnie używam do tego celu papier 2000 + Megs ScratchX, ale efekty nie są zadowalające. Czy macie jakiś lepszy sposób na to bądź inne środki?
spons Opublikowano 28 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2011 P1/UC plus aplikator gabkowy plus reczna praca
Marcin GDA Opublikowano 28 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2011 Ja bym z tym papierem sciernym nie pszesadzal, wiem ze to ulatwia prace ale jest to dosyc agresywna metoda, wiec z mojej strony zalecam raczej tylko i wylacznie jakis srodek lekko scierny na fibrze lub padzie
maya Opublikowano 28 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2011 pasta tempo muszisz papierem z wyczuciem aż zejdą, ja ręcznie tempo pousuwałem bo były delikatne, na padzie raczej tam nie podejdzie, ale jakby dało rade to najlepsza opcja by była
juventinio2603 Opublikowano 28 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2011 co sądzicie o produkcie mothers-a scratch remover chyba się nazywa. Gdzieś czytałem, że to produkt właśnie do takich celów. Trochę środka na MF i wcieramy.
firmek Opublikowano 28 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2011 Zacznij od czegos mniej lub wrecz nie agresywnego. Jesli sa to tylko takie czarne kreski to cleaner powinien sobie z tym poradzic. U mnie dalo rade AG SRP a nie jest to zaden hardcore ani jako srodek scierny czy cleaner - bialy lakier. Jesli beda ryski to recznie SwirlX jesli ten nie pomoze to UltimateCompound. Z racji malej ilosci miejsca, aplikator piankowy megsa lub szmatka z fibry. pasta tempo ... muszisz papierem ...
maya Opublikowano 29 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2011 Zacznij od czegos mniej lub wrecz nie agresywnego. Jesli sa to tylko takie czarne kreski to cleaner powinien sobie z tym poradzic. U mnie dalo rade AG SRP a nie jest to zaden hardcore ani jako srodek scierny czy cleaner - bialy lakier. Jesli beda ryski to recznie SwirlX jesli ten nie pomoze to UltimateCompound. Z racji malej ilosci miejsca, aplikator piankowy megsa lub szmatka z fibry. pasta tempo ... muszisz papierem ... jak sie nie ma co sie lubi to sie lubi co sie ma, takie ryski łatwo sie usuwa tymbardziej na tak małej powierzchni nawet tempo moze sie udać, nie mowie ze to najlepszy sposób ale da sie
firmek Opublikowano 29 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2011 Tempo jak tempo ale papier? Z reszta ogolnie chodzi o to ze najpierw powinno sie sprobowac nak najmniej agresywnego podejscia, chyba ze wiemy ze i tak nic ono nie da.
maya Opublikowano 30 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2011 Tempo jak tempo ale papier? Z reszta ogolnie chodzi o to ze najpierw powinno sie sprobowac nak najmniej agresywnego podejscia, chyba ze wiemy ze i tak nic ono nie da.papier wodny 2000 jest dość bezpieczny, ja usunąłem nim wszystkie rysy po kocie z maski (cała mi zrysował) rysy pod klamkami sa od paznokci więc podobna rzecz, potem 2500 i na to SRP i myśle że by dobrze wyszło
firmek Opublikowano 30 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2011 Maya, ale SRP nakladales maszynowo czy po prostu recznie? Papier na pewno zmatowil lakier a SRP jesli nakladane recznie tylko przykrylo i jak wyparuje to slady po papierze wyjda Z reszta nie wiem czy maszynowo SRP dalby rade to wypolerowac.
maya Opublikowano 30 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2011 Maya, ale SRP nakladales maszynowo czy po prostu recznie? Papier na pewno zmatowil lakier a SRP jesli nakladane recznie tylko przykrylo i jak wyparuje to slady po papierze wyjda Z reszta nie wiem czy maszynowo SRP dalby rade to wypolerowac.no tak trzeba by po usunięciu rys to wypolerować, trzeba by dojsc do papieru 3000 na mokro aby było polerowanie pastami, chyba ze na miniszlifierce mała gąbeczkaka wtedy bez problemu
Kamil11124 Opublikowano 30 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2011 u mnie pomogło Meguiar's UC, gąbka do łapy i dużo wolnego czasu
MarekMasa Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Przepraszam, że odkopuję. Napiszcie proszę jak usuwacie rysy pod klamkami. Może pojawiło się coś nowego na rynku? Pacjent to czarny mercedes z 2009 roku. Po umyciu niestety uwidoczniły się rysy pod klamkami i w okolicy. A na czarnym lakierze niestety rzuca się to w oczy. Na szczęście chyba nie są głębokie, nie są wyczuwalne pod paznokciem.
kedar Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Surf City Garage https://www.google.pl/url?q=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3D1LB_9jqIE68&sa=U&ved=0ahUKEwj23f_-3a3aAhXRbVAKHWyKCNQQtwIIEDAC&usg=AOvVaw3e-urmDNGLM4-bnCuI8B8B
MarekMasa Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Na filmiku robi robotę. Ale nie mogę go znaleźć nawet na allegro. Ktoś wie gdzie można to dostać?
MirekGTS Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Ale w czym problem? Pasta cutingowa czy polish na MF czy tricolor i cała naprzód. Przecież tak jest taki sam lakier jak na całym aucie. Ze względu że to Mercedes trzeba liczyć się z tym że się trochę namachasz, chociaż z drugiej strony wystarczy że nabłyszczysz rysy I będzie o niebo lepiej wyglądać. Ewentualnie zdjąć klamki mały pad na rotacje. Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
kedar Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2018 2 godziny temu, MarekMasa napisał: Na filmiku robi robotę. Ale nie mogę go znaleźć nawet na allegro. Ktoś wie gdzie można to dostać? Już mi się skończył, ale tak działa. Połowa znajomych z pracy pożyczała, żeby właśnie klamki oblecieć. Jak na "ręczną" robotę to efekt super. Musisz poszukać albo zapytaj w dziale Kupię
S3ci0r Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2018 5 godzin temu, MarekMasa napisał: Napiszcie proszę jak usuwacie rysy pod klamkami zdejmuję klamkę i jadę rotacją normalną korektę na małych padach 35 lub 55mm, zależnie od kształtu zagłębienia
yas Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2018 wiertarka, stozkowy pad polerski( jak najmniejszy) lub szyszka polerska, pasta scierna- temat byl juz na forum kilka razy opisywany!
