takie głupie pytanie zasłaniacie szyby przy korekcie? :o nigdy tego nie robiłem ale dlaczego nie, zawszę trochę mniej do mycia.
  • Odpowiedzi 77
Ja na menzerne zdecydowałem się już dawno temu, więc to spotkanie tylko potwierdziło mój wybór. W CS używają zarówno menzerny, 3M ale jeśli dobrze pamietam to też czasami scholla, wszystko zależy od konkretnego przypadku. Jedyna pasta, którą kiedyś używali a teraz już nie to jest UF. O mieszaniu akurat nic nie słyszałem więc się nie wypowiadam. Tam najczęściej używają połączenia 3M i menzerny, ja będę używał tylko menzerny, widziałem "wióry" z FC+ i jakoś źle mi to działało na samopoczucie ;)
  • 8 miesięcy temu...
Koledzy, nie mogę znaleźć takiej informacji jak porównanie tytułowej pasty z menzerną fg500 pod względem jej parametrów. Czysto informacyjnie, gdyż ostatnio samochód znajomego lakiernik g3 leciał po całości(ogólnie już drugi raz). Interesuje mnie o ile "mocniejsza" jest g3. Ten sam lakiernik opowiadał, że po 3-4 polerkach S klasy nie było już czego polerować i trzeba było całe auto lakierować...
matherr, Ja myślę że różnica w cięciu w pastach gruboziarnistych jest nie wielka ... Auto również dobrze może się nadawać do lakierowania już po jednym polerowaniu ... ale jak się robi z głową to po czterech polerowaniach nie powinno się nic dziać, hmm niewiem gdzie to jest ale kiedyś na tym forum widziałem tabelę porównawczą różnych past.
matherr, praca z tymi pastami jest zupełnie odmienna. Farecla G3 jest baaardzo ścinająca moim zdaniem. Robisz ją w połączeniu z wodą, więc o wiele trudniej zobaczyć na bieżąco efekty pracy, i także przez to łatwiej przesadzić. Ostatnio z nudów polerowałem drzwi wejściowe fg 500 i niektóre części g3 ręcznie (bo chcę ją w końcu wykorzystać) i g3 ścinała bardziej niż menzerna (menzerne moim zdaniem dłużej się da wypracowywać). 8-) Trzeba uważać z Fareclą. :D
zależy od rozcieńczenia, na wysokich obrotach i małym rozcieńczeniu to tnie jak papier 500 na mokro, więc zdziera dużo za dużo i bez sensu
  • 3 miesiące temu...
Widzę że po farecli 3G "może być" 10G jest coś lepszego? i czy po 10G coś jeszcze? Dodam że polerowanie 3G przeprowadziłem ręcznie szmatką :)
Ręcznie G3 to ty chyba porysowałeś lakier a nie wypolerowałeś.
Pokaż foto w słońcu lub pod halogenem.
No są właśnie rysy nie mówię że nie ale przynajmniej się świeci i nie odróżnia od reszty auta bo przedtem była biała. Jutro zrobię zdj to wstawię.
Oferowalem kolegom z pracy moj dawny nabytek oryginal Tempo, usunela im jakies tam ryski parkingowe i byli wdzieczni, po prostu niektorzy nie czuja roznicy. Jak cale auto jest w rysach to roznicy nie widac, wazne ze czyste jak to mawiaja.
:lol:
Tak to u mnie wygląda po farecli
Szurnąć to teraz 10G? czy można zmieszać producenta i na przykład menzerną 4000 było by lepiej?
możesz próbować 10... dawno temu takie coś wyprowadzałem g3 ale z dużą ilością wody na mięciutkim padzie z minimalnym dociskiem 8-)
kolego miałem podobny problem co ty, identycznie wyglądał lakier po g3. Musiałem całe auto poprawić ale zacząłem robić wolniejsze przejścia niż wcześniej, robiąc drugi raz mocno zwracałem uwagę na wypracowanie pasty w odpowiednim tempie. Potem nałożyłem niebieski korek systemu g3 i pod słońce było już ok. Może super ideału nie było ale jak na pierwszy raz byłem zadowolony z efektu. Nie ma osoby która by się za nim teraz nie obejrzała hehe :D
Do osób zaczynających zabawę z regeneracją lakieru - poczytać to jedno a praktyka to drugie. Po doświadczeniach z G3 odradzam jak na pierwszy. ciężko się z nią pracuje. Lepiej wydać więcej $$ i kupić 3m lub menzarne.
  • 9 miesięcy temu...
Ja problemów z G3 nie miałem. No jedynie hologramy, ale to chyba normalne przy tej gradacji. Po G3 samochód przejechałem niebieskiem 3M i pozbyłem się hologramów. Nie użył bym drugi raz Farecli, dlatego, że bardzo brudzi i żeby to później domyć trzeba brać mocną chemię.
Raczej to Ty je wypełniłeś a nie się ich pozbyłeś :roll:
Jak zwał tak zwał, producent w opisie 3M pisze 'Mleczko Ultrafina SE 3M™ 50383 jest przeznaczone do usuwania kolistych śladów po polerowaniu i hologramów przy użyciu standardowych polerek rotacyjnych ...'
Także nie ma co czepiać się szczegółów.
Jesli uzyles potem ipy albo jakiegos zmywacza to powinno byc ok. 3m uf to bardzo fajny finisz. Hologramy na pewno usunie ;)
Żeby UF nie wypełniło, to trzeba robić przejazdy 7-10 minutowe, a rzadko kto o tym wie i tak robi, bo po kilkudziesięciu sekundach już przecież jest lustro panie :D
No jak widać dla niektórych to czy usunie czy wypełni, to szczegół ;)
  • 2 lata później...
  • 4 miesiące temu...
... zajmuję się powłokami lakierniczymi od 30 lat , wiem wszystko ... kolory ze wszystkimi nowościami ... techniki lakiernicze ... techniki polerskie i wiem jedno tylko pasta 3M o nr. 50417 ( zielony korek ) to dla amatorów jest najlepszym i najbardziej skutecznym środkiem polerskim używa go 90% lakierników i myjni samochodowych zajmujących się polerowanie lakieru ... dodam jeszcze że na czarne kolory użył bym jeszcze mleczka pogłębiającego kolor ( połysk staje się wizualnie głęboki ) np . Infiniti lub 3M nr. 50383 (granatowy korek ) .
