ValetPRO Achilles Prep
  • Odpowiedzi 129
Dokładnie ja też robiłem ten zabieg po Achillesie i nie widziałem różnicy. Dodatkowo zauważyłem że na czarnym w moim przypadku fajnie wypełnia po dwóch przejazdach.
Witam.Przesyłam mój pierwszy test. Sorry za zwłokę kolego EXCEDE, ale nie było kiedy ogarnąć tematu. Achilles miał w moim teście się wykazać jako niwelator zarysowań.
To zaczynamy sprzęt w dłoń
i jazda
50/50 z lewej bez z prawej po Achillesie
Następnie pod lupę poszło zarysowanie/przetarcie
Przed
Po
Listwa klapy bagażnika i ryski
Przed
Po
Jako żółtodziób pragnę dodać moje odczucia.
Preparat zapach: pachnie jak pasta do butów 5/10
Aplikacja/polerowanie - super. Wiadomo, nie idzie tak łatwo jak na przykład Clearkote VHG, ale radość po spolerowaniu rysek oddaje wszystko. 8/10
Na powyższych zdjęciach widać z czym sobie poradził. Nie udało mi się uchwycić jak usunął przebarwienie po ptasiej kupie - nie mogłem wcześniej tego za cholerę zdjąć. Auto po Achillesie ściemniało.
Z minusów to, że minimalnie pyli, ale jak wspomniałem efekt rekompensuje to w 100%.
Przepraszam za jakość zdjęć, ale nie wiedziałem jak uchwycić efekt.
Pozdrawiam
  • Partner forum
arielo88, Po aplikacji przecierałeś IPA ? Patrzyłeś pod różnym kątem czy faktycznie usunął czy zaokrąglił krawędzie i lekko wypełnił :o
Nie przecierałem IPA. Patrzyłem pod różnym kątem - tak na drzwiach nic nie widać na listwie bagażnika też. W innych miejscach zostały ciut większe ryski, ale je wygładziło i nie są tak widoczne.
  • 2 miesiące temu...
  • 5 tygodni później...
Mialam przyjemnosc zastosowac wczoraj i przyznam, ze bardzo przyjemnie mnie zaskoczyl. Uzywalam bialego aplikatora gabkowego ValetPro. Nawet na srebrnym widac efekt chociaz zdjecia nie w pelni to oddaja :)
tu juz po Colli
Chwila moment. Czegoś tu nie rozumiem. Na zdjęciach w tym temacie widzę, że w sumie ten Achilles lepiej usuwa rysy niż ja po korekcie FG500 + FF3000 :D O co tu chodzi? Jeśli miałby je tylko wypełniać to ok, ale piszecie że po przetarciu IPA nadal nie ma rys, a przecież wypełniacze IPA by usunęła.
W takim bądź razie pytanko, bo jeszcze nie rozgryzłem jednego tematu:
Samochód już mam po korekcie. Czy do comiesięcznego odświeżenia lakieru ten Achilles jest wystarczający? Mogę nim zastąpić mleczko jakiejś niemieckiej firmy, którym do tej pory pracowałem? Czy może ma on za duże właściwości ścierne i na dłuższą metę będzie szkodliwy dla lakieru? Lub po prostu przecierać go przy każdym myciu QD i będzie w porządku?
cubstone, Achilles bardzo ladnie usuwa wszelkie naloty na lakierze, mam wrazenie, ze drobniejsze rysy jednak maskuje, glebszych nie rusza. Dzisiaj wyprobowalam go nawet do czyszczenia oksydacji na szybach i takze milo mnie zaskoczyl (chciaz chwile musialam sie pomeczyc). Nie odpowiem jednak na pytanie czy jest mocno scierny czy nie - za male mam doswiadczenie. Efekty podobne jak po UC ale wydaje mi sie ze "sciernosc odczuwana podczas pracy" mniejsza... i praca przyjemniejsza a efekty :song: - nigdy nie mialam takiego lustra ;). Przyznaje takze, ze nie brudzi uszczelek, plastikow gladkich a z plastkiow z faktura ladnie schodzi po przetarciu fibra. IPA uzywalam przed Achllesem dla usuniecia resztek poprzedniego wosku - 1 rzad gornego zdjecia, niestety z powodu niedoczasu nie mialam mozliwosci robienia testow. Efekt jak dla mnie :song:
  • Dystrybutor
Dziękuję Pani Marto za opinię i fotorelację :) Bardzo ładnie wyszło :)
Na zdjęciach w tym temacie widzę, że w sumie ten Achilles lepiej usuwa rysy niż ja po korekcie FG500 + FF3000 O co tu chodzi? Jeśli miałby je tylko wypełniać to ok, ale piszecie że po przetarciu IPA nadal nie ma rys, a przecież wypełniacze IPA by usunęła.
Achilles świetnie wypełnia, ale też delikatnie poleruje. Po przetarciu IPA róznica jest bardzo widoczna.
Tak, jak najbardziej. Samo go używam :)
Nie, jest on podobnie ścierny jak większość cleanerów, więc można go stosować regularnie bez obaw.
  • 9 miesięcy temu...
czy można wypracowywać Achillesa żółtym, piankowym, okrągłym aplikatorem Megsa? czy nie jest ona zbyt delikatny, zbyt miękki? czy nie powstaną hologramy?
przed chwilą zacząłem pracę z Achillesem przy aucie. Auto to Seat Leon 1M kolor srebrny. Samą maskę robiłem przez 45 minut i jakiegoś bardzo widocznego efektu nie było widać... Zastanawiam się czy to aby nie zbyt długo jak na samą maskę i czy wszystko robiłem prawidłowo... dodatkowo powiem, że musiałem nakładać naprawdę minimalne ilości środka żeby nie robiły się fałdki...
