Jak długo trzymałeś bilberry na felgach zanim zacząłeś pędzelkować??
Bardzo fajna relacja, może być wzoram dla innych :good:
By sie wydawało, że po 15 000 to nie ma co robić przy aucie poza ew. odkurzeniem, ale tutaj pojęcie czystości jest troche inne :-].
Evo, mistrzem byś był jakbyś ogarnął tego Traffica co się w tle przewija, a szczególnie jego front ;)
Rewelacja. Marka bardzo dobra. Mój wuj ma identyczną skórę w Viano. Co prawda nie jest jakimś super czyściochem, ale dba o auta. Skóra wygląda lepiej - jeszcze nie domyta. ;)
Praca fajna, widać i prawie świeże auto można jeszcze bardziej odświeżyć. A wzór felg na zgięte nóżki pajączka musi być koszmarny w eksploatacji. Te zgięcia same się proszą o rysy i krawężniki...
  • Administrator
dołączam sie do prośby plus porównanie do SRP
To środki z dwóch różnych kategorii, SRP napewno więcej wypełnia, i napewno jest dużo gorsze pod względem kultiry pracy.
dobrze Ci się pracowało teraz shieldem przy tych temperaturach?
Bardzo dobrze. Najniższa temperatura w jakiej działałem Saphirem w listopadzie to 5 stopni, też bez problemu było.
1-2 min
A mam pytanie mógłbyś coś napisać na temat Nielsena tar&glue remover?
Bardzo skuteczny środek,nic mu nie brakuje.
Fotele w sumie też już chyba zasłużyły na ekstrakcję.
Zdecydowanie tak ;)
Evo, świetna robota, a mógłbyś podzielić się informacją cóż za fajne niebieskie rękawiczki masz bo wydają się dość grube i solidne oraz gdzie je można dostać :)
  • Administrator
fireman, to najzwyklejsze rękawiczki lateksowe, tyle że niebieskie ;) Dostępne choćby w aptece ;)
Evo, jakiego stężenia Bilberry używasz do lekko/ średnio brudnych felg? Felgi są dobrze przygotowane na sezon, i raczej nic nie poleży na nich dłużej niż dwa tygodnie :)
Widziałem, że w tym przypadku 1:4, a pracowałeś może na większym rozrzedzeniu?
  • Administrator
Pepper, na zabezpieczone felgi generalnie używam wody z szamponem,przy mojej częstotliwości mycia w zupełności wystarczy. Ale rozrabiałem do 1:10 i też domywa bardzo ładnie. Tutaj 1:10 spokojnie by dało radę, 1:4 to był overkill.
a ja mam znów pytanie czy jest sens używania Bilberry w mocniejszym stężeniu na bardzo mocno zabrudzone felgi?
Bilberry nierozcieńczone jest naprawdę mocne, ale są na rynku produkty dużo mocniejsze i tańsze.
Dzięki za odpowiedź, też myję szamponem pomijając przed czy posezonowe przygotowanie, ale czasem po trasie lub jakiejś czasowej obsuwie w pielęgnacji trzeba wytoczyć mocniejsze armaty. Pomyślałem że przyda się bardziej efektywny, ale bezpieczny środek. Już go mam, więc zamierzam używać :) Myślisz, że można stosować Billbery rozcieńczone 1:10 systematycznie zamiast szamponu czy raczej przemywać nim raz na jakiś czas?
  • Administrator
Bilberry napewno skuteczniej (szybciej) domyje, ale nie wiem jak się ma do zabezpieczenia na kołach.
  • Administrator
Jak jest Cquartz to nie powinno się nic dziać i 1:10 będzie optymalne do takiego mycia ;)
Bardzo fajna relacja :good: i efekt końcowy :-] Evo mam pytanko co do produktu SVNano Express bo sie przymierzam do zakupu.Co o nim myślisz ?Godny jest polecenia wart swojej ceny,jak długo leży na lakierze ,według opisu ok 4 tygodni?bezpośredni konkurent to Cquartz Reload z pojemnością 400ml i taką samą cenną
