yukon, wszystko pięknie, ale Ty zrobiłeś po prostu polerke nierdzewnej rury, mogłeś ciachać papierem bez strach,u a u kolegi jest to samo z czym ja miałem problem czyli rura czymś pokryta więc nie można trzeć tego bez umiaru.
Forest, znalazłem sposób na to(poczytaj wczęsniejsze moje posty to zobaczysz że próbowałem wszystkim) a jest nim zmywak kuchenny tego typu http://www.takczysto.pl/scierki_zmywaki ... lowy_3_szt
wiem ze na pierwszy rzut oka brzmi to jak herezja, ale on wbrew pozorom jest całkiem delikatny i z materiału o twardości nie większej niż sama rura więc najwyzej minimalnie zmatowi(co później bez problemu wyprowadzisz na lustro pasta polerska). Szorujesz tym jedynie sam brzeg i ew. wnętrze rury, nie szoruj całej bo na zewnątrz poradzisz sobie samą chemią
Forest, ja taki wydech potraktowałem padem do nakładania wosku + tą pastą Sonax:
Mój był bardziej zapuszczony niż ten, który pokazałeś i ładnie cały syf wyczyściło.
Mojemu chromowanemu wydechowi dała radę i sam się zdziwiłem jak ładnie wyszło. Jeśli chodzi natomiast o wydech ze stali nierdzewnej to też próbowałem użyć tej samej pasy - nie zdziałała nic.
EDIT:
Zdjęcia "przed i po" zastosowaniu w/w przeze mnie pasty Sonax (żebym nie był gołosłowny).
W czterech przypadkach jest pokazany ten sam wydech w tym samym samochodzie.
2 górne zdjęcia pokazują sytuację przed zabiegiem. 2 dolne po.
Jakość kiepska ale nie mam fotografii stricte samego wydechu więc wycinałem je z tych pokazujących sylwetkę samochodu. Wg mnie różnice widać :)
  • 2 lata później...
Witam, pacjent to Mercedes W124 E280 z końcówkami wydechu AMG. Efekt po przetarciu mikrofibrą i Turtle Ice Silver Wax:
Efekt bardzo krótkotrwały i niezbyt zadawalający :( Myślicie, że np. Autosol osiągnie lepszy efekt :?: Nie wiem z czego są te końcówki i boję się, żeby nie zedrzeć tej powłoki...
Benz87, autosol służy do polerowania, nie zabezpieczy końcówek przed ponownym zabrudzeniem. Ja polecam nawoskować FK Hi-temp lub nałożyć jakaś powłokę kwarcową, daje bardzo dobry efekt ale dość ciężko się aplikuje.
A co w ogóle chcesz osiągnąć? Bo na zdjęciu to ładnie wyglądają te końcówki
Lewa ma takie na górze jakby delikatne zarysowania/wżery, nie wiem jak to nazwać, ale nie dało się spolerować :dontknow:
Zdaję sobie, że czynność trzeba regularnie powtarzać, najlepiej po każdym myciu, ale czy nada lepszy błysk nież wspomniany Turtle Ice...
  • 6 miesięcy temu...
Panowie papierki 400,1000,1500,2000 + MOTHERS MAG & ALUMINIUM POLISH sobie z tym poradzą ?
  • 3 miesiące temu...
Dołączam się do powyższego pytania kolegi, u mnie sytuacja podobna. Czy chromowaną końcówkę można w pierwszej kolejności potraktować papierem ściernym na mokro?
