Ja mam swój troszeczkę inny sposób :
Bierzemy dwa wiaderka 20L po farbie , nie muszą być oczywiście dokładnie takie ale te mają szeroki rant górny co daje kilka centymetrów przestrzeni między ich spodami po złożeniu ze sobą , w jednym wycinamy otwory w dnie lub obcinamy spód zastępując go kratką po czym wsadzamy jedno w drugie . Podczas mycia cały syf spada przez dno górnego wiaderka a woda nie podnosi go do góry bo ścianki po których mógł by się podnieść są całe zasłonięte górnym wiadrem , oczywiście można przyczepić sobie dodatkowo krzyżak ale mi zawsze wydawał się zbyteczny przy takim układzie , koszta wiaderek praktycznie żadne :-] Górne wiaderko można też w każdej chwili wyjąc i jeśli coś nie opadło na dół przez otwory to opłukać i wsadzić z powrotem nie tracąc wody z szamponem .
Może nie napisałem przejrzyście o co mi chodzi ale taka godzina :D
Pozdrawiam !
można jakąś fotorelacje ?
W Niemczech widziałem patent, w którym zamiast sztywnego krzyżaka była wycięta gąbka czy jakaś pianka. Wyglądało to jak oryginalny grit tylko z miękkim krzyżakiem.
W sumie spowolni wir i wyłapie zanieczyszczenia...
Temat natchnął mnie trochę do podłubania i wyszło całkiem przednio:
- wiaderko z casto
- coś do sadzonek też z casto
- plastikowy krzyż 20x20x5,5cm
Całkowity koszt poniżej 10zł , 3 minuty "roboty", wir po zakręceniu zaraz znika :good:
krzyż z tego co miałem pod ręką (tworzywo sztuczne) czyli jakaś tablica wywozowa z Włoch...
co prawda sama pływa aczkolwiek kratka wchodzi ciasno i siedzi na miejscu
Każdy materiał byle nie tekturopochodne
też sobie wymyśliłem własny projekt grid guarda na wiadro castoramy i wyszło to tak:
kratka (5zł) z siatki do zbierania farby z wałka
docięta od dna wiadra - najprościej położyć sobie wiadro do góry nogami położyć kratkę i podocinać dookoła, będzie wtedy idealny wymiar żeby się zatrzymało na pojemności ok 5l
Następnie 2 kawałki pleksi 8x25 cm, przecięte na środku i sklejone na krzyż, potem ten zestaw doklejony do kratki
i na koniec wodowanie i testy pływalności z którą jak jak czytałem były problemy a o której i ja nie pomyślałem za bardzo
jak widać guard poszedł na dno, ale jego wyporność oceniłbym na poziomie neutralnym - tzn jak się go szturchnie palcem to idzie w dół i niby tam zostaje ale jak go połozyć na tafli wody to sam z siebie nie zatonie, więc przydało by się go dociążyć na co rada jest zastosowanie grubszej niż moje 2mm pleksi jak sądzę, jak ten się nie sprawdzi w praktyce to taką wypróbuję, póki co dociążyłem go prowizorycznie doklejając jakieś 2 stare monety (opcja na bogato :) ) żeby nie rdzewiało mi nic.
i jedno co muszę poprawić to klejenie, niestety kropelka nie lubi pleksi, niby się trzyma ale dla spokojności będę musiał to czymś poprawić, zastanawiam się nad klejem "na gorąco" ale to się jeszcze zobaczy :)
Oryginalny GG tez do konca taki tonacy nie jest. Jesli woda jest dosyc natleniona i do GG przyczepia sie pecherzyki powietrza potrafi zaczac sie unosic. Chociaz wystarczy nim troche potrzasc i osiada na dnie.
odważnik na nitce założyć i z głowy najważniejsze zeby zadanie spełniał
świetny pomysł. Jednak polak potrafi.
Może tylko dla odmiany zostawiłbym kawałek grubszego plastiku ramki i zrobił z niego "nóżki" do GG. Ale tak czy inaczej :good:
  • Administrator
do krzyżaka przyklej odważnik do fełg alu klejony i po temacie
sirtrojan, myślałem o tym ale wyczytałem że tan krzyżak jest potrzebny, dzięki niemu trudniej wzburzyć wodę na dnie i podnieść piach, to sensowne :)
Arekkaz, przykleiłem 4 monety i działa idealnie idzie ze spokojem na dno nawet jak jest zalana świeża napowietrzona woda z prysznica :)
  • 2 lata później...
Witam ja też ostatnio odwiedziłem "CASTORAME" i zestaw do mycia jest, nie całe 20 zyli mnie to kosztowało :lol: , 2 wiadra i grit guard własnej roboty :kox:
  • 11 miesięcy temu...
Na allegro są takie koszyki do cebul: Allegro, Dom i zdrowie, Dom i Ogród, Ogród, Doniczki i pojemniki
Hasło do szukania: "koszyk do cebul"
w ogrodniczym każdym kupisz z większym asortymentem w Castoramie też jest lub w budowlanych sklepach tam wszystkiego po trochu jest.
