Suburubu
capricorn
Po Sobotnich dniach otwartych w Car SPA wiosna zawitała do mojego garażu pełną parą. Niedziela przywitała piękną pogodą tak że nie mogłem się doczekać przetestowania zakupionych kosmetyków. Na pierwszy ogień poszedł letni zestaw felg, który niechlujnie został przezimowany. Jako pierwszy do testu poszedł R222 Wheel Cleaner.
tak wyglądały felgi po przebiegu 20 kkm odstawione do piwnicy bez gruntownego mycia. Generalnie nie chciało mi się wierzyć w zapewnienia @juliana co do tak mocnej skuteczności R222 Wheel Clenera, chyba przez przeświadczenie jakie mną kierowało że "dużo=dobrze". Postanowiłem postąpić tak jak przykazał :P czyli 3-4 pryśnięcia i zacząłem pracować z felgą.
Po pewnym czasie pojawił się problem, mianowicie jak rozpoznać że miejsce pracy zostało gruntownie wyczyszczone?
Z rozwiązaniem przyszła IPA w opryskiwaczu w stosunku 50% IPA, 40% woda, 10% płyn do mycia naczyń. Spryskanie raz że rozrzedziło R222 a dwa po każdym pryśnięciu pokazywało jak mocno dane miejsce zostało wyczyszczone.
Poniżej dwa zdjęcia obrazujące moc działania Wheel Clenera, ramię przed czyszczeniem
i po spłukaniu bieżącą wodą bez mycia szamponem...
i efekt na całej feldze, po spłukaniu wodą...
I tak oto zleciało całe niedzielne popołudnie... na myciu 4 felg. Dużym plusem tego środka oprócz efektu jest to że nie drażni płuc przy aplikacji :good: Może i jest dość drogi ale ilość jaką trzeba zaaplikować na felgi aby móc pracować i je gruntownie wyczyścić jest tak mała że starczy na baaardzo długo...
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 52
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Widzę że ładnie pracuje R222. Ja też po tym co usłyszałem od Juliana zakupiłem R222. Może w sobotę jak meteorolodzy odwołają opady deszczu ze śniegiem przetestuje na swoich felgach:)
Link to comment
Fajnie wyglada twoja praca, jak mogleś dopuscic do tego ze calą zimę staly brudne :lol:
Mnie czeka tylko pokryc felgi przed zalozeniem woskiem i moge ruszac w trase
Super robota
Link to comment
Panowie, warto podkreślić, że podobnie jak na przykład ultra drogi cleaner do felg Zymola (wheel brite), R222 Wheel Cleaner jest oparty na bazie mięty pieprzowej, jest !pH NEUTRALNY!. Dzięki temu oprócz świetnych właściwości myjących(nie żrących :)) jest bezpieczny dla wosku nałożonego na felgi. To naprawdę fenomen.
Link to comment
... pracy ciąg dalszy :) wczoraj felgi postanowiłem doczyścić. Zastosowałem benzynę ekstrakcyjną aby usunąć zaschnięta smołę i glinkę... sonaxa, szkoda mi było na fegi glinki Sonusa.
i efekt po
powoli muszę zarezerwować czas na cały samochód z tą ekipą ;)
Link to comment
Fajny test, ale mnie bardziej interesuje czy R222 jest lepszy od zwykłego APC w odpowiednim stężeniu... bo cena R222 trochę mało atrakcyjna.
Czeka mnie takie samo czyszczenie - zimowych( żeby nie było :) ) dlatego pytam czy warto kupić?
Link to comment
  • Administrator
apollo78, Zwykłe APC przede wszystkim pożre wosk a R222 bezpieczny jest nawet dla wosków naturalnych (podobno)
Zwykłe APC szybko odparuje a R222 możesz zostawić na czas umycia np. wnęki koła i po tym spłukujesz
Link to comment
Fajny test, R222 Wheel Cleaner występuje pod 2 postaciami - tzn. żel i zwykły płyn. Czy ktoś zna różnice między nimi oprócz samej konsystencji?
Z rozmowy z Julianem wynika, że efekty są niemalże identyczne, kwestia raczej konsystencji niż uzyskiwanych rezultatów, ja też się zdecydowałem na żel, mam nadzieję już wkrótce go stestować :)
Link to comment
  • 4 weeks later...
No dobra długo mnie w tym wątku nie było, dziecko się urodziło i te inne sprawy ;) Ale w końcu wziąłem się się za Suburubu w piątek i zeszło się nie licząc przerwy na obiad do poniedziałku wieczór :shock:. Na szczęście koła już wcześniej przygotowałem, natomiast nie obyło bez fuckupów. Pierwszy z nich to zaciski, z tego etapu czyli czyszczenia nadkoli wraz z czyszczeniem złotych Brembo nie zobaczycie, gdyż okazało się że mój jesienny upgrade na duży hamulec nie wziął pod uwagę letniej felgi która delikatnie mówiąc nie pasowała na ten zacisk, więc musiałem wrócić szybko do starego setupu, gdyż na myśl o kompletowaniu nowych felg i wkładaniu w nie pracy zalała mnie... :zly:
Środki użyte na zewnątrz:
nadkola
[R222 wheal cleaner] - do mycia wstępnego amortyzatorów i plastików nadkoli
[Decabit] - do usuwania smoły z amortyzatorów
[Chemical Guys greanCLEAN] - mycie zasadnicze
[Humbrol] - farba modelarska do wypełnienia ubytków na zaciskach
mycie lakieru
[Carrand Wheal and Brake Dust] - szczotka do mycia felg
[Rekawica z mikrofibry Diamondbrite] - mycie progów, wnęk, felg
[Rękawica z mikrofibry temachem] - mycie lakieru
[Pędzelki plastikowe 12 i 14] - mycie uszczelek, zakamarków
[Chemical Brothers greanCLEAN] - APC 1:10 mycie uszczelek, progów, wlewu paliwa
[Meguaiars NXT car wash] - mycie zasadnicze lakieru
[Meguaiars magnet water] - ręcznik do suszenia lakieru
mycie silnika i zabezpieczeniekomory silnika
[Chemical Brothers greanCLEAN] - APC 1:10 mycie silnika
[Pedzelki platikowe 14 i 8] - mycie plastików
[szczotka K2] do mycia wygłuszenia maski
[K2 preparat do mycia silnika]
[303 aero protectant] zabezpieczenie plastików komory silnika, grilla i wlotów powietrza na zderzaku
korekta lakieru
[hitachi SP18VA] - rotacja
[Menzerna FG500]
[3M Perfect-it] - zólty korek
[iPA - 50:50]
[R222 paintwork cleanser] - cleaner
[R222 - concours-look carnauba wax] - wosk
[sonus SFX ultra fine clay] - glinka
[Race Glaze alutech metal polish] czyszczenie końcówek wydechu
[Chemical jetSEAL109] zabezpieczenie lamp i felg
[Chemical WAP-S Premium] - aplikator do nakładania wosku na lakier
[Meguaiars zółty aplikator] - do nakładania sealantu na światła i felgi
[Cobra GoldPlush] - mikrofibra do wosku R222
[mikrofibry temachem] - żółte do past i czerwona do IPA
[ABW pad polerski pomarańczowy]
[3M zółty pad]
[ABW czarny pad]
[Flexipads backing plate 75 mm]
[Flexipads backing plate 150 mm]
[lake Country pomarańczowy pad 100 mm]
[3M - taśma papierowa zabezpieczająca]
środek
[Chemical Brothers greanCLEAN] - APC 1:10 mycie deski i boczków z progami
[ColourLock] - mycie i zabezpieczenie skóry
[303 fabric guard] - zabezpieczenie dywaników
[Chemical natural shine] - dresing do plastików
[pędzelki 12 i 8] - mycie plastików, nakładanie dresingu w zakamarkach
[Chemical lether scent] - zapach
Poniżej felga po zaaplikowaniu jetSEAL-a
oczywiście przed selantem powierzchnia została gruntownie doczyszczona żółtym korkiem i cleanerem z R222.
Felga przed i po..
na opony powędrował środek nietypowy jest to środek antyadhezyjny stosowany w przemyśle ... obuwniczym ;)
nie obeszło się bez czyszczenia śrub za pomocą R222 wheel cleanera i pasty do metali race glaze-a
przed pastą
i po...
I oto winowajca całego zamieszania
jeszcze poglądowo stan środka...
za poniższe dwa zdjęcia pewnie mi się dostanie od kilku osób :/ , no ale cóż lubię się uczyć na błędach i obiecuję poprawę :P
i po wysuszeniu stan, powiedziałbym tragiczny lakieru
wierzcie z bliska wygląda to tragicznie..
lusterko od strony kierowcy
i po zdjęciu świniacza...
ta naklejka jeździła ze mną od nowości :!: , widać że lakier już na etapie transportu z Japonii do salonu dostał w kość. W tym momencie postanowiłem że wszystkie logotypy lądują w koszu. Do tego celu przydała się suszarka żony i paznokcie.... moje nie żony ;)
Zderzak po zdjęciu grilla i atrap
z bliska
i trochę detali...
doświetlenie Brinkmanem maski
tylna klapa wbrew pozorom wyglądała najgorzej
na wysokości ramki
na tym odcięciu góra (ramka) duł widać jak lakier wyblakł i zniszczył się
pamiętacie lusterko? tu juz po Menzernie FG500
drugi przejazd
nie pamiętam do końca ale to już po przejechaniu żółtym korkiem
tu nastała długa przerwa w fotorelacji, gdyż praca wykończyła mnie totalnie. Silnik wyczyszczony i zakonserwowany 303 aerospace
tu taki mały dodatek od ekipy z detailer.pl, jutro w trasie pewnie przetestuje :)
na koniec powędrował cleaner R222 wosk R222 carnauba, wykończony najlepszą fibrą jaką do tej pory miałem COBRA również od Detailera.
maska
drzwi
do środka powędrował natural shine i pakiet Colourlock
i kilka lustrzanych odbić :)
lustereczko powiedz przecie... :ad:
i na koniec wielkie YO :evil:
DSCF4886.JPG[/b]
Link to comment
Łukasz pracowałem na Hitachi SP18VA.
Przemek takie tam, w zeszłym sezonie udało się wyjąć drugie miejsce w EASCA w Katowicach.
Michał zdjęcia całości wrzucę w weekend po I-szym myciu.
Justyna, Andrzej dziękuję :) skubaniec nie daje mi spać ;)
Generalnie jak to bywa mam kilka niedociągnięć w projekcie, mam nadzieję że POMOŻECIE? :-]
A tak w ogóle wielkie podziękowania dla Juliana za pomoc w dobraniu środków jak i hojny rabacik od CarSPA :good:
Pojutrze zedytuję pierwszy post i dokładnie opiszę jakie środki i narzędzia użyłem tak aby dla potomności pozostało jakieś info :roll:
Link to comment
