lajcik1, ja prysnąłem zwykłym sprayem do zacisków o dziwo wytrzymało rok, na kolejną wiosenkę lekko przepaliłem aby odświeżyć, tak że nie widze sensu bawienie sie w jakieś specjalistyczne malowanie, nawet jeśli masz co rok prysnąć sprayem to czy dużo roboty?
dokładnie takim pryskałem: http://allegro.pl/motip-spray-do-malowa ... 24788.html
  • Odpowiedzi 14 tys.
Wydaje mi się, że jeśli efekt ma być trwały to warto pobawić się, nawet jeśli ma to kosztować trochę więcej.
Pytałem dzisiaj w firmie zajmującej się malowaniem proszkowym. Za pomalowanie zacisków powiedzieli mi 40 zł, a jeżeli jeszcze mieliby je piaskować/śrutować to dodatkowo 30 zł. Więc cena 70 zł, uważam jest jak najbardziej przyzwoita :good:
Licząc koszt farby Motip itp + czas na dokładne oczyszczenie i malowanie wyjdzie pewnie w tych samych granicach :)
a to mało roboty? Chyba bym sie pochlastał gdybym miał robić to co roku (a lubię grzebać przy aucie)
Ja mam pomalowane na czarno więc ciężko pokazać na zdjęciu efekt:
ta farba ma fajną cechę, że po 1-2 minutach od pomalowania rozlewa się na równo i nie ma zupełnie śladów od pociągnięcia pędzlem. Przeszła też test temperaturowy jak mi się z tyłu tłoczek przyblokował i tarcza zaczęła świecić ;) a lakierowi nic
panowie moj znajomy zalozyl felgi do VW polo 6n z Renault 19, sa to felgi stalowe, na tyl pasuja bez problemu, ale na przod o cos ocieraja, o hamulec czy cos, czy to mozliwe zeby felga byla za blisko hamulca ? co zrobic z tym tematem ? Dystans pomoze ? :dontknow:
Pytanie jaki rozmiar felg?? Z przodu tarcza większa, co za tym idzie zaciski bardziej wystają i felgi możesz nie spasować.
Podobną sytuację miał mój kumpel z klatki. Zamienił 306 HDI 1.4 na 306 HDI 2.0 140 KM, zostawił sobie ze starego modelu zimówki na felgach stalowych. Przy próbie założenia zonk, nie wejdą na przód bo zacisk przeszkadza. Nie wziął pod uwagę tego, że mocniejsza wersja to i hamulce większe.
A kto powiedział że należy rozbierać? wystarczy auto podnieść odtłuścić okleić co trzeba i zamiatać
Panowie,
Ten:
http://showcarshine.pl/aplikatory/36-ch ... czacy.html
Czy ten:
http://showcarshine.pl/aplikatory/394-m ... shing.html
5 letnie auto, czarny lakier VW :P
Mam dylemat no... taka szybka reczna polerka UC
Moim zdaniem to to samo a jak chcesz coś mocniej tnącego to to
http://showcarshine.pl/aplikatory/984-v ... wardy.html
LoozaQ, Ale to chyba na szerokosc nie wchodzi, nie wiem jutro to zobacze i zobaczymy czy da sie cos poradzic :dontknow:
Podaj rozmiar felg...
13 cali, moze to byc przez to ze VW ma et 38 a renault 49 ?
Im większe ET - tym głębiej felga schowana w nadkolu pojazdu... i to prawdopodobna przyczyna :) Czyli dystans 10mm powinien pomóc.
Malowanie czoła piasty farbą to nie najlepszy pomysł :o
w relacjach PSB robiono tak nie raz, sam tak robię i nie zauważyłem żeby coś złego się działo
skąd takie obawy? :)
Jak mi raz skleiło felgę to powiedziałem o nie i nigdy więcej,byłem w warsztacie to można było sobie pozwolić na pewne ,,procedury" na trasie na zwykłym podnosniku byłby strach,żeby samochód nie spadł
Może nie dałeś temu wyschnąć.... Albo lakier był nieodpowiedni.
Ja oczyszczałem, później cynk spray, podkład, srebrny odporny na temp. i suszenie 2h.
Jeżeli założysz felgi z Renault do VW to bedą bić ci koła bo nie wycentrujesz dobrze koła na piascie a do VW nie podejdzie bo VW ma chyba 57.1 a Renault 60.1mm trzeba bedzie toczyć jakies pierscienie centrujące
kubik, tak sztuka dla sztuki bo po kilkukrotnym zdjęciu koła i tak z tej farby nic nie zostanie (w końcu tarcza bardzo się rozgrzewa i przykleja się do felgi)
HoodY, nie chodzi mi o pierscienie tylko o to ze tra, takze chyba wina et, to ze inny otwor centrujacy to wiem :) Ale dzieki
A no jak najbarziej wina ET im większe ET to felga chowa się do środka a im mniejsze to bardziej wystaje.poza nadkola. :)
[ Dodano: 24 Styczeń 2013, 10:09 ]
A może felga jest zbyt mocno spasowana z piastą i dlatego tak ciężko schodzi.
