Niestety tak :thumbdown: Może w przyszłości pomyślę o jakiejś maszynce. Chciałbym się zamknąć w cenie 200 zł, wosk + cleaner. Nie wiem czy istnieją cleanery, które łatwiej wypracowują się ręcznie, to byłoby na pewno duże ułatwienie pracy :)
  • Odpowiedzi 14 tys.
Marcin89,
Achilles Drep od valet pro ładnie wypełnia i dobrze sie mi z nim pracuje, tak samo sprawa się ma z Autoglym SRP. Clearkote Vanilla Hand Glaze tez oczyszcza i wypełnia tak jak Cie interesuje ;) żeby efekt był jeszcze lepszy można jeszcze po cleanerze nałożyc glaze do podbicia looku a potem kłaśc wosk :) Kup sobie tester na początek z Dodo albo ciekawy jest wosk Lusso Oro :)
Dzięki z pewnością rozważę te propozycje :good: Też brałem pod uwagę Clearkote VHG, wiele osób go chwali. Jeszcze mam trochę czasu, a więc spróbuje poszukać opinii o produktach. Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc :good:
Mam pytanie.
Jestem przed zakupem rotacji(Lare EPL-11) i chciałem się dowiedzieć czy jeśli do maszyny kupie talerze: 125mm talerz mocujący FlexEdge i talerz mocujący o średnicy 75mm do gąbek 80mm - to czy do tego 125mm mam kupić gąbki o średnicy 135mm czy 150mm czy może na takim talerzu mogę używać obydwu wymiarów :o .
A i jeszcze jedno odnośnie futra polerskiego czy kupić z wyższym włosiem i o jakiej średnicy 130mm czy wystarczy mi 80mm?
Dziękuje bardzo za podpowiedzi bardziej doświadczonych. :-]
W zestawie z LARE EPL-11 jest już talerz FlexEdge 125mm
Obydwa rozmiary pasują do talerza 125mm
futro 130mm do talerza 125mm, a futro 80mm do talerza 75mm :)
Jeśli pytasz się o futra FlexiPads Merino(wyższe) i zwykłe (krótsze), to to drugie mocniej tnie.
lu5asz, a dlaczego od góry??
Tyle razy było już na forum "wałkowane", że spłukując od góry zmywasz pianę z dołu która powinna też dostać ciśnienia ;)
Więc lejemy od dołu, walimy ciśnieniem po brudzie, a potem przechodzimy wyżej i dalej walimy ciśnieniem....
zegarek Dziękuje bardzo za odpowiedź, właśnie oglądałem zestaw u ciebie ale reszta na pw. :-]
witam
pianownica gloria nie ma oporu podczas pompowania? i nie daje cisnienia! co mogla się z nia stac?
Gdzieś jest nieszczelnosc, sprawdź oring w tłoku i uszczelki.
Jesteś z Warszawy, podjedź w piątek na spot to na pewno ktoś coś doradzi i może od razu kupisz na miejscu
Kamil bardzo chetnie bym się wybrał, z pewnością poszerzyłbym swoją wiedzę :-] , która jest jeszcze znikoma :oops: Niestety już mam plany. Mam nadzieję, że jeszcze się zorganizujecie i będę mógł dołączyć :good:
Panowie, FK1000P nada się do posmarowania glazury w łazience? Nie zetrę go podczas polerowania?
pytanie od strony technicznej
zawsze przed woskowaniem lakieru robiłem tak: mycie-->glinka-->mycie-->odtłuszczanie-->wosk
teraz wyposażyłem sie dodatkowo w POORBOY’S WORLD White Diamond Show Glaze
i moje pytanie czy po nałożeniu tej politury należy/nie należy odtłuścić lakier? czyli
mycie-->glinka-->mycie-->odtłuszczanie--> PW--> odtłuszczanie -->wosk??
dodam że do odtłuszczania lakieru używam zmywacza silikonowego
thx za odp
Po PW bez odtłuszczania bo zmywasz to co nałożyłeś.
Po myciach, dekontaminacji i glince masz cleaner->glaze->wosk.
Nie kładziesz żadnego cleanera żeby lepiej związać LSP z lakierem?
karambol, moim zdaniem zmyjesz tym samym poorboysa, jeżeli używasz cleanera to oczyszczasz powierzchnie, na to kładziesz glaze, a później wosk. Glaze spotęguje efekt końcowy. Jeżeli się mylę proszę mnie poprawić ;)
szczerze nie używam żadnego cleaner z racji tego że nigy nie miałem problemu związania wosku z lakierem
dodam że takie zabiegi przeprowadzam co 3 miesiacy racji tego że lubie głaskać auto :mrgreen:
Skoro już jesteś na Forum to powinieneś wiedzieć, że cleaner to jeden z kluczowych etapów przy zabezpieczaniu lakieru. Nie wiem jakiego wosku używasz ale z pewnością sprawowałby się lepiej leżąc na cleanerze :)
