Zybercik Opublikowano 28 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 28 Października 2012 A jaki wosk? Niby możesz, ale bez dedykowanego cleanera będzie krócej 'siedział'.
ziomqq Opublikowano 28 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 28 Października 2012 Collinite #476. Ja mam parę dni teraz wolnego, żeby to auto zrobić. Jakbym miał zamawiać cleanera i czekać to się nie wyrobie
Zybercik Opublikowano 28 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 28 Października 2012 Collinite #476. Ja mam parę dni teraz wolnego, żeby to auto zrobić. Jakbym miał zamawiać cleanera i czekać to się nie wyrobieColli siądzie - możesz działać QD odpuść - używaj go po myciu.
ziomqq Opublikowano 28 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 28 Października 2012 OK. Dzięki za pomoc A jaki cleaner jest najlepszy do Colli 476??
Swoop Opublikowano 28 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 28 Października 2012 OK. Dzięki za pomoc A jaki cleaner jest najlepszy do Colli 476?? a przeczytaj trochę forum, bo o "cleanerach pod colli" było już pińcet razy
tom87 Opublikowano 28 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 28 Października 2012 Moze ktos mi podpowie ile mniej wiecej ml schodzi ironx na jedna felge? (mycie zewnetrznej i wewnetrznej czesci) przy zalozeniu dwoch opcji: - pierwsza to czyszczenie wczesniej Valet Pro Blue Gel, Valet PRO Citrus Tar & Glue Remover oraz glinka czyli zostanie najciezszy osad - druga przy uzyciu tylko ironx bez wstepnego czyszczenia
damin Opublikowano 28 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 28 Października 2012 Dużo zależy od tego w jakim stanie są felgi. Ja miałem tester 100 ml 4Nano Rim Cleaner+ (odpowiednik IronX) i taka ilość owszem wystarczyła mi na 4 felgi, ale ze względu na stan moich felg wszystkiego nie doczyściło. A glinka to raczej do zastosowania po wszystkich zabiegach. Do felg mam taki oto schemat działania: 1. Spłukiwanie Karcherem 2. APC w stężeniu 1:4 3. ValetPROBliberry Wheel Cleaner 4. 4Nano Rim Cleaner+ 5. PRICKBORT MAC 124 6. Glinka Później ewentualnie : 7. Cleaner 8. Wosk
barteq161 Opublikowano 28 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 28 Października 2012 Ma ktos porownanie proszku Karchera rm i Tenzi ex?
SzaKal Opublikowano 28 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 28 Października 2012 barteq161, Znajomy używał obu i mówił że praktycznie to samo
Magnes Opublikowano 29 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2012 Ranty felg wypolerowane na lustro. Czy IronX nie spowoduje matowienia? Czy najlepiej zabezpieczyć felgi gdzie szprychy są w tradycyjnym lakierze a ranty w polerce?
gary Opublikowano 29 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2012 Magnes, już o tym było, spokojnie możesz używać irona
PiotrekSz Opublikowano 29 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2012 Pożyczyłem od ziomka taką oto maszynę TU i moje pytanie, czy zdziałam coś takim ustrojstwem, a może lepiej jechać ręcznie?
gary Opublikowano 29 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2012 PiotrekSz, miałem taką, tzn tata miał... totalny syyf.. lepiej tego nie ruszać.. no chyba, że do jakiegoś cleanera..
Magnes Opublikowano 29 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2012 Magnes, już o tym było, spokojnie możesz używać irona Jestem tu od niedawna także jeszcze nie ogarniam wszystkiego
SzaKal Opublikowano 29 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2012 PiotrekSz, Ręcznie więcej zdziałasz, ta maszynka w ogóle nie ma mocy, trochę mocniej dociśniesz i staje ...
lu5asz Opublikowano 29 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2012 Jaki olej polecacie do 1.6tdi z norma 507.00?
Swoop Opublikowano 29 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2012 lu5asz, zgodnie z linkiem: Pierwsza to olej Millers Oils XF Longlife 504.00/507.00 Druga to Amsoil spełniający 504/507 o oznaczeniu AEl link http://www.zmienolej.pl/forum/5-Oleje-s ... -90KM.html
cz@rek Opublikowano 29 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2012 Czy warto zabierać MF, pady, aplikatory itp. na zimę z garażu do piwnicy, czy może im zaszkodzić niska temperatura ???
wwiecha Opublikowano 29 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2012 Ma ktos porownanie proszku Karchera rm i Tenzi ex? Karcher pachnie ładniej
wkr Opublikowano 29 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2012 Jaki olej polecacie do 1.6tdi z norma 507.00? Do swojego 1.9 tdi z dpf wlałem ten olej Motul Specific 504.00 - 507.00 http://pro-choice.pl/specific-50400-507 ... -p-25.html i jestem zadowolony. Przejechałem na nim już 13 tysięcy i ani razu nie zaświeciła mi się kontrolka, która sygnalizuje potrzebę wypalania dpf . Co do różnicy w głośności pracy silnika to nie zauważyłem pomiedzy tym a poprzednim Castrolem SLX. Silnik oleju praktycznie nie bierze więc ciężko mi powiedzieć jak na to wpłynęła marka Motul. Ale od wymiany nic nie dolewałem i poziom jest ok.
adk Opublikowano 29 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2012 A ja polecam olej marki Millers Oils, np. XF LongLife 5w30 z oficjalną aprobatą VW 504.00/507.00
kubik Opublikowano 29 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2012 Panowie jak to teraz z wysyłaniem chemii,a szczególnie wosków,gdzie często i gęsto temperatury ujemne? Odpuścić do wiosny?
Chabsu Opublikowano 29 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2012 a ja juz mialem pytac, jak przechowywac wosk? w zimnie czy cieple?
Swoop Opublikowano 29 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2012 w zimnie czy cieple? w lodówce. Lepiej chłodniej niż zimno czy ciepło
