escimo Opublikowano 3 Września 2012 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2012 krzysztof410199, Glasur raczej średnio na zimę się nadaje. Chyba, że masz możliwości gdzieś w cieple myć i smalcować samochód
quadrifoglio Opublikowano 3 Września 2012 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2012 Gdzieś wyczytałem, że PB black hole ma właściwości ścierne tak jak UC. Nadaje się do nałożenia po UC, będzie widoczny efekt po ręcznej korekcie? BH nie ma właściwości ściernych i jak najbardziej się nadaje po ręcznej korekcie żeby zamaskować to czego wcześniej nie usunąłeś.
Zgrywussdz Opublikowano 3 Września 2012 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2012 Ma ktoś może jakiś sposób, jak nie zanieczyszczać lakieru przy spamclowaniu wszelakich gum, tworzyw, uszczelek ? Używam FK #317 i jak najedzie się na lakier to trzeba się namęczyć.
adamos89 Opublikowano 3 Września 2012 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2012 To już ostatnie pytanie czy opakowanie PB black hole starczy na więcej niż jednorazową aplikację? Samochód passat. Dzięki chlopaki za wcześniejsze posty!
gruby_RS Opublikowano 3 Września 2012 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2012 PB black hole starczy na więcej niż jednorazową aplikację? ale te normalne, 473?
Thomas Opublikowano 3 Września 2012 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2012 czy opakowanie PB black hole starczy na więcej niż jednorazową aplikację? to ile Ty tego chcesz dać ?
krzysztof410199 Opublikowano 3 Września 2012 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2012 To w takim razie co polecacie na zime skoro Glasur sie nie nadaje?
SzaKal Opublikowano 3 Września 2012 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2012 adamos89Przy umiejętnym nakładaniu powinno nawet coś zostać po jednej aplikacji
clhseba Opublikowano 3 Września 2012 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2012 #16 Tylko że już nie do kupienia ( poza używkami w giełdzie )
snap Opublikowano 3 Września 2012 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2012 clhseba, taa jest w przynajmniej 2 sklepach
clhseba Opublikowano 3 Września 2012 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2012 clhseba, taa jest w przynajmniej 2 sklepach Gdzie
marcinmsm Opublikowano 3 Września 2012 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2012 Czym usunąć białe plamy na czarnych plastikach po korekcie? odkleiłem taśmę i wszędzie ten pył mam i nie wiem jak go wybawić z plastików. Ipa trochę pomogła ale nie wszystko zeszło. Oraz jakiej temp nie powinno się przekraczać podczas polerowania żeby nie spalić lakieru?
clhseba Opublikowano 3 Września 2012 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2012 Czym usunąć białe plamy na czarnych plastikach po korekcie? odkleiłem taśmę i wszędzie ten pył mam i nie wiem jak go wybawić z plastików. IPA trochę pomogła ale nie wszystko zeszło. Magiczna gąbka powinna pomóc
Carire Opublikowano 3 Września 2012 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2012 co polecacie jako dobra odzywke do kierownicy tylko zeby sie potem nie kleiła...?
escimo Opublikowano 4 Września 2012 Zgłoś Opublikowano 4 Września 2012 Dziś odbieram auto od lakiernika, czy są jakieś przeciwwskazania, żeby kłaść cquartza na świeży lakier?
Tomasz91 Opublikowano 4 Września 2012 Zgłoś Opublikowano 4 Września 2012 kupiłem zestaw gt 12 i gt 11 do skór. W związku z tym że na ulotce gt 12 pisze "nie stosować do kierownicy" zaopatrzyłem sie w zykłe szare mydło "biały jeleń" no i zacząłem myc. delikatnie nawilzyłem kierownice mydło na mf, przetarłem i patrze czarna mf i "szare miejsce " które się teraz klei - reasumując najprawdopodobniej usunałem farbę ze skóry:| z tym się nic nie da zrobić juz to wiem. Zatem co zrobilem nie tak ?
Administrator AreK Opublikowano 4 Września 2012 Administrator Zgłoś Opublikowano 4 Września 2012 Nie chce mi się wierzyć ,że szare mydło weszło w reakcję z farbą na skórze. Błędu doszukiwałbym się w zbyt agresywnym tarciu. Jest to możliwe?
Tomasz91 Opublikowano 4 Września 2012 Zgłoś Opublikowano 4 Września 2012 nie ma opcji zostało to dosłownie przetarte ;/ na początku pomyślałem " ja pier*dole czym ja ja tak ubrudziłem " a potem patrze ze to farba : | wrzuce wieczorem foty jak to wyglada oczywiscie zaprzestalem dalszej pracy i mam "plame" na kierownicy
maya Opublikowano 4 Września 2012 Zgłoś Opublikowano 4 Września 2012 podejrzewam że kierownica pomalowana renoskórem bez utrwalacza
zajonc Opublikowano 4 Września 2012 Zgłoś Opublikowano 4 Września 2012 Doczyściłeś skórę i wylazła buba miałem tak parę razy czyszcząc skórę, brud przykryje wszystko
kupszczelisty Opublikowano 4 Września 2012 Zgłoś Opublikowano 4 Września 2012 Witam Czy do położenia nowej warstwy rainx na przednią szybę trzeba starą warstwę usunąć?
k24 Opublikowano 4 Września 2012 Zgłoś Opublikowano 4 Września 2012 kupszczelisty, przeleć szybę dokładnie IPA i nakładaj
kinek01 Opublikowano 4 Września 2012 Zgłoś Opublikowano 4 Września 2012 Panowie krótkie pytanie - potrzebne trwałe zabezpieczenie na jesień/zima, chodzi głównie o ochronę. Mercedes Sprinter trzymany pod chmurką. Co polecicie, coś od DG, FK 1000P, a może Rejex (?)
barteq161 Opublikowano 4 Września 2012 Zgłoś Opublikowano 4 Września 2012 Kinek Colli 476 powinno byc odpowiednie
