[Za takie pomysły powinno się odbierać możliwość woskowania auta na co najmniej miesiąc :-]
Miodzio :D Ale zbyt ostro. Proponuje,by za karę dwóch wyznaczonych przez Modera Kolegów przeprowadziło wstepną korekcję pastą Tempo. No a potem dopiero 601 AIO i 105
  • Odpowiedzi 14 tys.
Pracuje ktoś może przypadkiem w salonie VW,lub ma kolegę,który pracuje?
Historię jednego Vinu sprawdzić mi trzeba ;)
Hej
Mam pytanko do szanownych kolegów.
Jak wyczyścić klosz lampy samochodowej który jest paktycznie nie do oddzielenia?
Nie ma tam jak wepchnąć mikrofibry aby przetrzeć :(
Lampa to taka : http://allegro.pl/lampa-prawa-reflektor ... 80277.html
Poprostu mam od wewnętrznej strony lampy taki jakby zółtawy nalot. Pomyslałem sobie aby może coś zalać do środka i wypłukaloby się ? :?::?:
Naszło mnie żeby użyć w niedługim czasie Black Hola.
Jaki wosk będzie sie najdłużej trzymał? A jaki najlepiej wyglądał? Czy lepiej bez (nie na BH)
Victoria Vax Red
FK1000
Pits 53
Megs 16
Srebrny metalic...
Lepiej:
DURAGLOSS Polish Bonding Agent #601 + DURAGLOSS #105 ?/DURAGLOSS PreCleaner #652 ? + DURAGLOSS Clear Coat Polish #111
czy
POORBOY’S WORLD White Diamond Show Glaze + FINISH KARE 1000P High-Temp?
soll,
zdecydowanie blackhole da efekt showcar'a + pete's na czarnym :good:
tylko pamietaj że on osłabia trwałosc wosku no ale cos za cos :)
wystarczy poszukać ;)
Hej
Jak zalejesz to odbłyśnik możesz dojechać, nie mówiąc o zaciekach
co polecicie do wyczyszczenia kremowych skórzanych mebli w domu? pianka do czyszczenia z colourlocka średnio daje rade. najlepiej coś do 40zł ;)
Tylko która? były przecież 2 wersje.
Albo zapuszczenie wyższego stopnia,albo za mało szorowałeś ;)
Hej
Podobno woda destylowana pomaga, nalać do środka i potrząsać lampą aby zebrała ten brud z klosza, potem wylać i zostawić do samoczynnego wyschnięcia. Sam nie próbowałem tej metody ale podobno działa.
Czy ktoś naprawiał może luźny materiałowy fragment podsufitki który odchodzi? Nie cała podsufitka, tylko jej spodnia warstwa od strony kabiny
Niestety po środku/koło przetłoczeń. Fotek ni ma :(
Przydały by się fotki. Podklejałem kiedyś taki materiał... niestety nie pamiętam nazwy kleju, ale zaraz poszukam i dam znać na PW jak znajdę. Wyszło ok, tylko materiał materiałowi nie równy.. ;)
@EDIT:
Klej jaki używałem nazywa się Bonaterm A+. Nanosiłem go pędzelkiem.
Mam okazje poprosic kogos o przeslanie kilku drobiazgow z USA
Moze ktos podpowiedziec na czym faktycznie jest jakas roznica w cenach zeby taka operacja warta byla zachodu?
Wszystko na Z ;)
Panowie ponawiam pytanie :)
czy
wersja soft clean
Tylko mydło Avel.
Moi drodzy - planuje zakup dwóch opon w bardzo nietypowym rozmiarze (1 producent, 1 model) niestety w używce (cena nówki - 1000zł/szt. po rabatach) i właściwie znalazłem już konkretne 2 sztuki ale:
Ktoś przed wystawieniem na sprzedaż zamarynował je w plaku, silikonie, oleju albo innym brudzącym na czarno syfie który się lepi i jest tłusty - również po bieżniku. Czy istnieje sposób na usunięcie tej warstwy na tyle żebym nie bał się na tym jeździć? apc 1:4 podoła?
Shmatan, czyżby toyo 205/35/18?
takie coś wytrze Ci sie na bieżniku po kilku metrach takze o to sie nie martw. a jakbys chciał to usuną cto np tenzi truck usunie to wszystko :)
btw. te opone pewnie ktoś celeowo umaział w tym czymś zeby poukrywać mikropękniecia gumy. takze obejrzyj je dokładnie czy wszystko z nimi ok.
