Mógłby ktoś polecić jakaś budżetową szczotkę do czyszczenia padów, która spełniałaby swoje zadanie i nie zniszczy padów zamiast kupować specjalistycznej....
  • Odpowiedzi 14 tys.
Czy jest jakiś środek np. Ultimate Compound który ruszy ręcznie swirle na lakierze metallic z Audi 80 - dosyć twardym, czy jednak tylko polerka maszynowa.
Oraz jaki preparat w budżetowej cenie do 40zł będzie dobry do przywrócenia czarnego koloru na zderzakach ?
Czym dobrze wyczyścić osłony przeciwsłoneczne (samochód po palaczu) ? Nierozcieńczone APC + pędzel trochę ruszyło ale bez szału. :o
Szybkie pytanie dotyczące wypocenia wosku.
Wiem że gdzieś było, z tym że nie mam za bardzo czasu szukać, od wczoraj siedze non stop w garażu żeby skończyć samochód... mam dosłownie chwilke.
Wosk to 476.
Wosk ma się wypocić po aplikacji czy wypolerowaniu ?
Ma pocić się w słońcu czy może stać w blaszaku ?
Z góry dzięki, wracam do garażu.
Panowie mam pytanie. A mianowicie chodzi o felgi, na zimę oddaje do uzupełnienia braków i do piaskowania, i teraz przechodzimy do setna. Nie chciałbym ich zbytnio malować tylko nadać połysk, jest tak opcja ?
Jest, tylko nie piaskuj, oddaj do sodowania, zminimalizujesz ubytki.
Następnie szlifowanie aluminium papierami aż będzie idealnie gładkie, na koniec polerujesz.
Praca strasznie czasochłonna.
Google - polerowanie felg aluminiowych.
Dzięki Saddam !
Bieniek zawsze można narobić szkodę, ale to jest cleaner więc przy użyciu zgodnie z instrukcją nic się nie stanie
saddam wiem wiem mam nawet pianownicę Autobrite i Nilfiska C120 natomiast chcę kupić drugą pianownicę PA na allegro od WERA i złącze B jest opisane jako Lavor natomiast na zdjęciu wygląda ono identycznie stąd moje pytanie czy podejdzie pod Nilfiska skoro jest opisane jako Lavor...
Seba, ok, rozumiem. Po dokładniejszym przyjrzeniu się widać, że "skrzydełka" w końcówce do Nilfiska są lekko zaokrąglone. Lavora nie. Może pasować a nie musi. Lepiej nie ryzykować. Zapytaj czy mają końcówkę dedykowaną do Nilfiska. Dam sobie rękę uciąć, że przewijały się takowe na allegro.
jak zamknąć szczelnie apc nielsena? po prostu dać korek? czuje wtedy aromat cytryny, czy przewinąć folią i na to dać korek?
Posiadam dwa talerze 125mm i 150mm ale chciałem się jednego pozbyć i mam pytanie czy z talerzem 125mm mogę używać gąbki 150mm ?
Maszyna DA
Maszyna DA
Zależy od gąbki
150tki LARE są pod BP 125tkę.
Zwykła gąbka to 135tka jest idealna pod bp 125.
Jak dla mnie to mocno średnio się pracuje 150+bp125( w sumie raz użyłem takiej kombinacji na próbę)
Sprzedaj 150tkę i kup 80 ;)
Pozdrawiam
Maszyna DA
Zależy od gąbki
Zwykła gąbka to 135tka jest idealna pod BP 125.
Pozdrawiam
80mm mam :)
Dostałem do maszyny kilka gąbek 150mm ale łatwiej pracuje mi się z gąbkami 135mm dlatego myślałem sprzedać większy talerz a za kasę z niego kupić sobie małe pady 80mm
A w razie potrzeby gąbkę 150mm zakładać na BP 125mm
